- √ - Wert eines Items ändern, durch einen Seitenaufruf
Gibt es eine Möglichkeit den Wert eines Items (GAD) zu ändern, automatisch beim Aufruf einer Visu-Seite? Ohne erneut einen "Schalter" oder "Button" zu drücken?
Es laufen smartvisu und smarthome zusammen.
Hintergrund der Frage:
Ich möchte beim Seitenaufruf eine Logik (smarthome) triggern.
Hallo René,
Moment kann man keine Logiken direkt aus der smartVISU triggern. Da müsst Apollo ein kleines Widget beisteuern. Die Schnittstelle von SH.py kann das schon lange.
hth
Marcus
Ist eigentlich kein größeres Problem:
- Ein widget erstellen
- im Javascript-Code zum Widget die 'init' Funktionalität verwenden um einen io.write auszulösen.
Ein Problem wird nur sein, daß die Seite im DOM gechached wird, was das 'init' nur einmal triggert. Wenn das gewollt ist ists ok, wenn nicht müsste man auf 'pageshow' (wird bei jedem Seitenaufruf getriggert) hören.
1. Im Projektverzeichnis ".../smartvisu/pages/mein_projekt" das folgende Widget erstellen:
Inhalt:
* Set the value of an gad/item = 1
* @param id = unique id for this widget
* @param gad = the (knx) gad (groupaddress) to be set =1
{% macro triggerbool(id, gad) %}
<script type="text/javascript">
$('#{{ page }}').on('pageshow', function(){
io.write("{{gad}}", 1);
</script>
{% endmacro %}
2. Dann auf der Seite, von der aus das Item / die GAD geändert werden soll, den obigen Code-Schnipsel importieren:
{% import "widget_trigger_item.html" as triggeritem %}
{{ triggeritem.triggerbool ('ID','Item') }}
3. Was noch ...
Das "Item" muss in smarthome (items.conf) angelegt sein.
Die "ID" ist zwar drin, wird aber nicht benutzt.
4. Damit können nun Logiken (smarthome) getriggert werden (mittels watch_item).
Beispiel: Aktualisieren von Daten, die von einem externen Server geholt werden; zum Zeitpunkt der Seitenanwahl
