Item-wählbare Icons
    [Featurewunsch] Item-wählbare Icons
    vielleicht gehts auch, und ich habs nur noch nicht raus wie.
    • Ich habe ein Item in sh.py, in welchem eine Zahl steht.
    • Ich habe ein Verzeichnis, in dem Icons liegen
    • Ich möchte abhängig von der Zahl verschiedene Icons anzeigen, deren Name sich aus der Zahl ergibt.
    • Alternativ: Ich erzeuge den Pfad/Namen der Datei in sh.py und übermittle das als String an SV.
    Geht das irgendwie?
    Gruss,
    der Jan
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
    +1 brauche ich auch.
    Marcus
      Für was denn?
      Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
      Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
        Item-wählbare Icons
        Wetter.com liefert mir einen zweistelligen Code (z.B. 43) für jeden Zeitpunkt der Vorhersage. Dazu gibt es einen Satz Icons, in dem das dazugehörige Bildchen z.B. d_43.png heißt.
        Ich habe ein sh.py Item, wetter.vorhersage.morgen.frueh.code, in dem der Code steht.
        In der Visu moechte ich z.B. in der Navigation das jeweils aktuelle Icon anzeigen für den Link zur Wetterseite.
        Auf der Wetterseite habe ich Flächen, im denen die einzelnen Zeitpunkte mit Temperaturen usw. Dargestellt werden. Da haette ich auch gerne das jeweils passende Icon.
        Der Jan
          Item-wählbare Icons
          Das sollte sich doch easy bauen lassen. Schau dir mal das shifter Widget sowohl in der widget/basic.html als auch in der widget/widget.js an.
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Ich brauche es für die Anzeigen von
            • Müll (gelbe Tonne, Papier, ...)
            • Wetterwarnungen
            • Mondphase
            Bis bald
            Marcus
            P.S. schönen Urlaub noch
              Die Mondphase sehe ich inzwischen mehr als "dynamisches" SVG-Icon.
              Für die anderen Fälle, kann ich gerne was bauen.
              Frage:
              1a. Soll das Mapping in der smartVISU vorgenommen werden?
              oder
              1b. Soll lieber ein Wert gesendet werden, und es wird in einem beim Widget angegbenen Verzeichnis gesucht?
              2. Wenn kein Match trifft -> leer Platzhalter?
                Am flexibelsten wäre, wenn man den Pfad zu dem Icon als string übergeben könnte. Dann kann das Mapping über eine Logik erfolgen. Und wenn der Pfad nicht gefunden wird, kann (muss aber nicht) ein Platzhalter angezeigt werden. Also quasi
                {{ basic.image('widget_id', 'item_mit_pfad', 'pfad_zu_optionalem_platzhalter') }}
                Oder so ähnlich. Also quasi 1b+2
                Gruss,
                der Jan
                  Du würdest den kompletten Pfad übergeben wollen? Nicht nur eine Datei? Und dann den Pfad in smartVISU hinterlegen?
                    Ist mir im Prinzip völlig wurscht. und abgesehen von der Möglichkeit der Angabe eines Pfades auch fast gleichwertig, denn:
                    Wenn ich im Item "blabla.png" übergebe und in der SV als Pfad "/icons/myown" angebe, wird das zu "/icons/myown/blabla.png". Wenn ich keinen Pfad angebe, wird es zu "blabla.png".
                    Wenn ich im Item "myown/blabla.png" übergebe und in der SV als Pfad "/icons" angebe, wird das zu "/icons/myown/blabla.png". Wenn ich keinen Pfad angebe, wird es zu "myown/blabla.png".
                    Wenn ich im Item "/icons/myown/blabla.png" übergebe und in der SV keinen Pfad angebe, wird es zu "/icons/myown/blabla.png".
                    Gruss,
                    der Jan
                      Hi Martin,
                      Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
                      Frage:
                      ja, das wäre dann relativ unabhängig von dem Backend und man es kann es auch z.B. direkt mit dem eibd-Backend nutzen.
                      Weiterhin spart man sich ein Item nur für die Visualisierung das man mit einer Logik befüllen muss. Dann kann man die Visualisierung des Wertes in der Visu definieren.
                      Ich denk auch das benötigen viele für eine Männervisu.
                      ja, wobei kein Platz dafür reserviert sein soll. So kann man viele Warnmeldungen anzeigen lassen.
                      Bis bald
                      Marcus
                        Ich hab mal was dazu geschrieben:
                        widget_visu.html:
                        {% macro dynsym(id, gad, path, pic) %}
                              <img id="{{ uid(page, id) }}" data-widget="visu.dynsym" data-item="{{ gad }}" data-path="{{ path}}" src="{{ pic }}" ></img>
                        {% endmacro %}
                        visu.js:
                        //----- visu.dynsym ----------------------------------------------------------
                        $(document).delegate('[data-widget="visu.dynsym"]', {
                            'update': function(event, response) {
                                    $('#' + this.id).attr('src', $('#' + this.id).data('path') + response);
                        z.B. in der page-html:
                        {{ visu.dynsym('wetter.vorhersage.heute.frueh.bild', 'wetter.vorhersage.heute.frueh.icon', 'icons/wetter/', 'icons/wetter/d_0_S.png') }}
                        und sh.py sollte in wetter.vorhersage.heute.frueh.icon dann den Namen des Icons beinhalten. Oder den ganzen Pfad, dann "path" leerlassen.
                        Gruss,
                        der Jan
