- √ - blind ohne aktion
    Spiele gerade etwas mit dem default image für den pi rum.
    Beim integrieren einer devide.blind seh ich aber gerade den wald vor lauter bäumen nicht ?
    config:
    [OG]
        [[buero]]
            [[[storeN]]]
                [[[[move]]]]
                    type=bool
                    knx_dpt=1
                    knx_send=2/1/1
                    visu=yes
                [[[[stop]]]]
                    type=bool
                    knx_dpt=1
                    knx_send=2/2/1
                    enforce_updates = yes
                    visu=yes
                [[[[position]]]]
                    type=num
                    knx_dpt=5
                    knx_send=2/3/1
                    knx_listen=2/4/1
                    knx_init=2/4/1
                    visu=yes
                [[[[tilt]]]]
                    type=num
                    knx_dept=5
                    knx_send=2/6/1
                    knx_listen=2/5/1
                    knx_init=2/5/1
                    visu=yes
    html
            <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                <h3>Rollo</h3>
                {{ device.blind ('OG.buero.storeN', 'Nord', 'OG.buero.storeN.move', 'OG.buero.storeN.stop', 'OG.buero.storeN.position','OG.buero.storeN.stop', 'OG.buero.storeN.tilt') }}
            </div>
    Dennoch hat keiner der buttons eine reaktion im busmonitor.
    (groupswrite auf 2/1/1 0 funktioniert)
    jemand ne idee was da nicht stimmt ?
    blind ohne aktion
    was sagt das Log von smarthome.py wenn du auf der Visu etwas schaltest? kannst du über das CLI Plugin die Storen fahren? Gehen andere Sachen (Licht schalten)?
    EDIT: knx_init impliziert knx_listen, das listen kannst du da wo du init hast weglassen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      hm der log sagt dieses hier
      2013-08-20 18:57:11 SmartHome.py INFO Client 192.168.1.120:61968 requested invalid item: OG.buero.storeN.position
      2013-08-20 18:57:11 SmartHome.py INFO Client 192.168.1.120:61968 requested invalid item: OG.buero.storeN.tilt
      2013-08-20 18:57:11 SmartHome.py INFO Client 192.168.1.120:61968 requested invalid item: OG.buero.storeN.move
      2013-08-20 18:57:11 SmartHome.py INFO Client 192.168.1.120:61968 requested invalid item: OG.buero.storeN.stop
      licht schalten etc geht.
      hier zb meine config für eine lampe:
      [OG]
      [[buero]]
      [[[deckenlampeL]]]
      type=bool
      visu=yes
      knx_dpt=1
      knx_listen=1/4/61
      knx_send=1/1/61
      [[[[dimmen]]]]
      type=num
      visu=yes
      knx_dpt=5
      knx_listen=1/5/61
      knx_send=1/3/61
      knx_init=1/5/61
      html
      {{ device.dimmer('OG.buero.deckenlampeL', 'Deckenlampe L', 'OG.buero.deckenlampeL', 'OG.buero.deckenlampeL.dimmen', 0, 100, 10) }}
      Da kann ich jetzt auf den ersten blick nix falsches im blind im vergleich zur lampe erkennen.
      okay danke, habs nur so gemacht da es in allen dokus so war
        ha, hatte eine vermutung und die war offenbar korrekt.
        scheint als "store" im Namen irgendwie zu problemen führt.
        nehme ich statt storeN rolloN als name klappt es.
          blind ohne aktion
          Kann ich mir fast nicht vorstellen. Hast du sh.py nach Hinzufügen der Storen neugestartet? Hast du das conf File oben gekürzt oder stehen die Lampe und Storen in einer Datei? Sonst hättest du in zwei Dateien OG konfiguriert, was AFAIR nicht geht.
          Niko Will
            hatte wohl nicht sauber neugestartet, geht mit store auch
            Hoch runter läuft, aber mit der lamellenverstellung hab ich so meine Probleme.
            Config:
            [[[storeN]]]
            [[[[move]]]]
            type=bool
            knx_dpt=1
            knx_send=2/1/1
            visu=yes
            [[[[stop]]]]
            type=bool
            knx_dpt=1
            knx_send=2/2/1
            visu=yes
            [[[[position]]]]
            type=num
            knx_dpt=5
            knx_send=2/3/1
            knx_listen=2/4/1
            knx_init=2/4/1
            visu=yes
            [[[[abs_angle]]]]
            type=num
            knx_dept=5
            knx_send=2/6/1
            knx_listen=2/5/1
            knx_init=2/5/1
            visu=yes
            html
            {{ device.shutter ('OG.buero.storeN', 'Shutter 2', 'OG.buero.storeN.move', '', 'OG.buero.storeN.position', '', 'OG.buero.storeN.abs_angle', '', 0, 255, 5, 'full') }}
            Bei der lamellenverstellung gibs keinen rüher.
            Seh ich mir den Busmonitor an wird beim starten von smarthome.py auch nur die 2/4/1 abgefragt und die 2/5/1 gar nicht.
              blind ohne aktion
              Änder mal knx_dept zu knx_dpt
              Niko Will
                ah f***
                einen log für die config validierung kann man nirgends aktivieren oder ?
                  blind ohne aktion
                  Für knx_dtp wird bereits eine Warnung ausgegeben. Da aber jedes Plugin beliebige Attribute definieren kann und da du auch an jedes Item beliebige Attribute für die eigene Verwendung (z.B. in Logiken) setzen kannst, ist eine Validierung schwer machbar. Man könnte höchstens bei Verwendung von knx_irgendwas prüfen, ob knx_dpt vorkommt und ansonsten ne Warnmeldung ausgeben.
                  Niko Will
                    btw: "knx_init=" was bedeutet das und wozu braucht man es?
                    "knx_listen=" ist für den aktuellen Stand der visu, oder?
                    Danke undGrüße
                    Lio
                      knx_init liest beim start von smarthome.py die GA aus damit man gleich die richtige anzeige in der visu hat.
                        Das hat sich inzwischen erledigt oder?
                        Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
                        Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
                          ja, gemeiner tippfehler
