- √ - rgb ausschalten
    der RGB-Wähler funktioniert.
    Abschalten geht ja mit dem widget nicht, oder?
    Wie schaltet Ihr die RGB aus?
    Danke und Grüße,
    Lio
    rgb ausschalten
    Mit schwarz?!
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Das dachte ich auch, aber da wird's nur weiß
      Hier mal mein Widget:
      basic.rgb('rgb1', 'EG.Flur.Treppenlicht.Rot', 'EG.Flur.Treppenlicht.Gruen', 'EG.Flur.Treppenlicht.Blau', '0', '100')}}</td>
        was sagt denn das Backend im Log dazu? Kommt da drei mal 0 an?
        Bis bald
        Marcus
          Du meinst smarthome.log?
          hab jetzt mal ein paar Farben getestet-da kommt gar nichts an. (wird nicht ins Log geschrieben)
          Die Lampen leuchten aber in der entsprechenden Farbe.
          GRüße,
          Lio
            Also "aus" kann ich auch nicht. Bei mir wird der Wert (ganz rechts unten, auf dem dunkelsten Feld) auf 36 für jede Farbe gesetzt. Das ist dann quasi "das Dunkelste", je nach Dimmkurve kann das aber noch ganz schön hell sein, und dann halt auch weiss, weil ja R=G=B.
            Gruss,
            der Jan
            KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
              Der "Fehler" liegt in der basic.html
              {% macro rgb(id, gad_r, gad_g, gad_b, min, max, step, colors) %}
              	{% set uid = uid(page, id) %}
              	<a id="{{ uid }}" data-widget="basic.rgb" data-item="{{ gad_r }}, {{ gad_g }}, {{ gad_b }}"
              		data-min="{{ min|default('0') }}" data-max="{{ max|default('255') }}"
              		class="rgb" href="#{{ uid }}-popup" data-rel="popup"><span></span></a>
              	<div id="{{ uid }}-popup" data-widget="basic.rgb-popup" data-item="{{ gad_r }}, {{ gad_g }}, {{ gad_b }}"
              		class="rgb-popup" data-role="popup" data-overlay-theme="a"></div>
              	<script type="text/javascript">
              		var html = '';
              		var colors = {{ colors|default(10) }};
              		var share = 360 / colors;
              		for (var s = 25; s <= 75; s += 25) {
              			for (var i = 0; i <= colors; i++) {
              				html += '<div style="background-color:' + fx.hsv2rgb(i * share, s, 100) + ';"></div>';
              [COLOR="Lime"]			html += '<div style="background-color:' + fx.hsv2rgb(i * share, 0, 100 - (s / 25 - 1) * 14.2) + ';"></div><br />';
              [/COLOR]			[COLOR="Red"]html += '<div style="background-color:' + fx.hsv2rgb(i * share, 0, 100 - (s / 25 - 1) * 16.7) + ';"></div><br />';[/COLOR]
              		for (var v = 100; v >= 25; v -= 25) {
              				html += '<div style="background-color:' + fx.hsv2rgb(i * share, 100, v) + ';"></div>';
              			[COLOR="Lime"]html += '<div style="background-color:' + fx.hsv2rgb(i * share, 0, (v / 25 ) * 14.2) + ';"></div><br />';[/COLOR]
              			[COLOR="Red"]html += '<div style="background-color:' + fx.hsv2rgb(i * share, 0, (v / 25 - 1) * 16.7) + ';"></div><br />';[/COLOR]
              		$("#{{ uid }}-popup").html(html);
              	</script>
              {% endmacro %}
              grün: alt, raus
              rot: neu, rein
              Es wurde bei der Berechnung der Farben nicht berücksichtigt, dass ein Platz für weiss und einer für schwarz benötigt wird, und somit entsprechend einer weniger für "grau" zur Verfügung steht. Obige Veränderungen korrigieren das.
              Gruss,
              der Jan
              Edit: Bei mir funktioniert das nur mit page_cache = off, weiss der Geier warum.
              Edit2: Nachdem ich mal grosszügig smartvisu/temp geleert habe, gehts dann auch mit cache.
                rgb ausschalten
                Hm, hab das noch nie probiert. Ich habe bei mir im quad Design ein Popup mit rein gemacht, wo man jede Farbe nochmal extra per Slider und Switch regeln kann. Also ein Dimmer Widget je Farbe.
                Niko Will
                  Deswegen war mir das vorher auch nicht aufgefallen :-)
                  Gruss,
                  der Jan
                    Hi Jan,
                    die Veränderung bewirkte, dass es die dunklen Faben nicht mehr da sind.
                    Abschalten geht auch nicht.
                    "Edit2: Nachdem ich mal grosszügig smartvisu/temp geleert habe, gehts dann auch mit cache. "
                    -> Einfach Dateien löschen?
                    DAnke und Gruß,
                    Lio
                      Ich würds erstmal mit page_cache=off probieren. Und ja, alles im Verzeichnis /var/www/smartvisu/temp löschen. Das Verzeichnis selbst bestehen lassen.
                      Kannst Du mal einen Screenshot machen, wie das ejtzt bei Dir aussieht?
                      Gruss,
                      der Jan
                        Hier der Ausdruck.
                        Wo mache ich page_cache =OFF?
                          In der config-seite. Das sieht aber sehr seltsam aus, Du hast die Änderungen auch exakt so übernommen? Welche Version SV benutzt Du?
                          Gruss,
                          der Jan
                            ich denke schon, kann das jetzt hier, mobil, nicht überprüfen.
                            ich benutze die neuste Version 2.6
                            Grüße,
                            Lio
                              ok, mein Fehler, hatte nicht gesehen, dass 2 Zeilen zu ändern sind.
                              page_cache=off/on funktioniert.
                              Danke nochmals und GRüße,
                              Lio
