Rollo
    Rollo
    bin gerade am widget stellen, deshalb kommen unmittelbar fragen auf.
    Nun ist der Rollo dran.
    Was geht ist hoch/runter
    Stop geht nur einmal, danach geht die vorherige Richtung nichtmehr, nur die umgekehrte-seltsam.
    Normalerweise denke ich, sollte der Slider, bzw. der Rollo im widget Bild der Position nachgeführt werden-tut es aber nicht.
    hier mal das widget:
    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                <h3>Rollladen 2</h3>
                {% import "device.html" as shutter %}
                <table width="100%"><tr>
                    <td width="50%">{{  device.blind ('Shut2', 'Arbeiten', 'EG.Arbeiten.Rollo.Move', 'EG.Arbeiten.Rollo.Stop', 'EG.Arbeiten.Rollo.PosFahren') }}</td>
                    <tr></table>
            </div>
    und die Conf
    [[[Rollo]]]
                [[[[Move]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/1/1
                    knx_init = 2/1/1
                    visu = yes
                [[[[Stop]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/1/2
                    knx_init = 2/1/2
                    visu = yes
                [[[[PosFahren]]]]
                    type = num
                    knx_dpt = 5
                    knx_send = 2/1/3
                    knx_init = 2/1/3
                    knx_listen = 2/1/3
                    visu = yes
                [[[[PosSenden]]]]
                    type = num
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 2/1/3
                    visu = yes
    Grundsätzlich:
    Es ist für Anfänger sehr hilfreich, wenn Sie eine funktionierendes Beispiel vor sich hätten-Eine Visu und die entsprechenden scripte dazu.
    Leider ist das Beispiel im Howto start zu mager. Die Visus in der Config-Seite super, aber veraltet (widgets) und keine smartvisu.Conf.
    Könnte man somit schnell einen Bezug herstellen ist der Rest auch nicht mehr so schwer-und den Cracks spart's Zeit.
    Es wurde auch schon mal vor kurzem bei Niko für die Quad-Visu verlangt.
    Grüße,
    Lio
    Vielleicht könntest du in dem Zuge was erstellen?
    Schön wärs.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      wenn ich was dazu beitragen kann, gern-da muss es aber erst noch wachsen!
      Grüße,
      Lio
        Könnte mir jemand dazu seine Itemlist und dem dazugehörigen widget aus dem page.html zur Verfügung stellen?
        Würde mir wahrscheinlich schon weiterhelfen.
        Danke und Grüße
        Lio
          Hallo lio123,
          ich beschäftige mich auch gerade erst mit der Smartvisu und stand vor einem ähnlichen Problem:
          https://knx-user-forum.de/smartvisu/...ollade-ab.html
          In deinen Move und Stop Items fehlt 'enforce_updates = true'. Das Kommando bewirkt, dass auch mehrmals hintereinander eine 1 oder 0 für die GA gesendet wird.
          Auszug aus der item.conf
          [eg]
              [[raum1]]
                  [[[rolllade]]]
                      [[[[move]]]]
                          type = bool
                          visu = yes
                          knx_dpt = 1
                          knx_send = 1/1/1
                      [[[[stop]]]]
                          type = bool
                          visu = yes
                          knx_dpt = 1
                          knx_send = 1/1/2
                      [[[[pos]]]]
                          type = num
                          visu = yes
                          knx_dpt = 5
                          knx_send = 1/1/3
                          knx_init = 1/1/4
          verwendete GA's
          1/1/1 -> Rolllade AUF/AB
          1/1/2 -> Rolllade STOP
          1/1/3 -> Rolllade POSITION anfahren
          1/1/4 -> Rolllade POSITION Rückmeldung
          Auszug aus der room_raum1.html
          <div class="block">
              <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                  <div data-role="collapsible" data-collapsed="false" >
                      <h3>Rolllade</h3>
                      {{ device.blind('rolllade1', 'Rolllade', 'eg.raum1.rolllade.move', 'eg.raum1.rolllade.stop', 'eg.raum1.rolllade.pos') }}
                  </div>
              </div>
          </div>
          Nach dem o.g. Schema funktionieren die Rollladen bei mir problemlos.
          Guido
            Danke für den Tipp, hat auch funktioniert!
            Fahren in Position geht aber noch nicht.
            Was seltsam ist: Im ETS3-Busmonitor wird der Move oder Stop-Befehl je Druck 3 mal ausgegeben.
            Bei Position gar nichts.
            Über die CometVisu wird aber bei jedem Befehl nur ein Kommando ausgegeben.
            Grüße,
            Lio
