- √ - Rollade AUF funktioniert erst nach Rollade AB
    ich habe folgendes Problem mit Rolladen:
    Sobald ich per neuem Browserfenster auf die SmartVisu zugreife um die Rollade zu fahren, ist der AUF Button ohne Funktion. Ich muss erst die AB Funktion betätigen um anschliessend auch den AUF Befehl nutzen zu können. Solange das Browserfenster dann geöffnet ist, funktioniert die Rollade problemlos.
    Hier der Code mit dem ich die Funktion aufrufe:
    [test]
        [[jal]]
            [[[move]]]
                type = bool
                visu = yes
                knx_dpt = 1
                knx_send = 12/1/0
            [[[stop]]]
                type = bool
                visu = yes
                enforce_updates = yes
                knx_dpt = 1
                knx_send = 12/1/1
    <div class="block">
        <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
            <div data-role="collapsible" data-collapsed="false" >
                <h3>TEST Rollade</h3>
                {{ device.blind('test_rollade', 'TEST Rollade', 'test.jal.move', 'test.jal.stop') }}
            </div>
        </div>
    </div>
    Problem besteht mit V2.5 und V2.6 mit dem Raspberry Pi Image, Browser ist der Firefox 23.0.1.
    Danke für Tipps.
    PS: Gibt es für die Funktion device.blind eine Möglichkeit, den Slider für Position zu entfernen?
    enforce_updates = true beim "move"-item hinzufügen...
      Danke Robert. Das ist die Lösung.
      Muss es bei dem STOP Item auch 'true' heißen oder 'yes'? Bzw. gibt es da überhaupt einen Unterschied?
        Wenn Du '0', 'false', 'n', 'no' oder 'off' setzt dann wird das Item False
        Wenn Du '1', 'true', 'y', 'yes' oder 'on' setzt dann wird das Item True.
        hth
        Marcus
          Hallo Marcus,
          danke für den Hinweis.
