Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
- √ - Dimmer Frage
    - √ - Dimmer Frage
    Der Dimmer sollte mit 0-100% beschriftet sein, aber Werte von 0-255 senden.
    Ist das machbar?
    Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
    Baublog im Profil.
    Hast Du schonmal im Item mit knx_dpt=5001 versucht?
    Mir ist das bei mir noch nicht aufgefallen, muss ich mir heute Abend genauer anschauen.
    Jochen.
      Ich habs mit 5.001 probiert, was nicht ging.
      Also nochmal mit 5001 probieren...
      Baublog im Profil.
        5001 geht.
        Vl. kann man auch mal 5.001 supporten
        Baublog im Profil.
          Damit das Subject passt, vielleicht noch eine Frage.
          Der Dimmer ist ja ein Device aus Schalter und Slider.
          Wann geht die Leuchte links an?
          Mein Dimmer (DALI) ist so programmiert, das man auch per Dimmen einschalten kann. Das heisst, ich schiebe den Regler und die Leuchte geht an. Dann sollte ja auch das Leuchtensymbol "ein" sein.
          Lösung könnte nun sein, die Rückmelde GA korrekt zu konfigurieren, richtig?
          Kann man das Dimmerdevice eigentlich auch selber nachbauen?
          Es sieht sonst in einer Tabelle mit "normal" geschalteten Leuchten nicht so schön aus, da die Beschriftung dann nicht untereinander steht. Ggf. hilft hier mal ein Screenshot
          Baublog im Profil.
            Klar
            Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
            Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
              A short "hint"? Also ich meine aus Default Widgets... Ohne Code anfassen zu müssen.
              Wenn ich eine Tabelle mache mit:
              <h3>Beleuchtung</h3>
              <table width=100%>
              <tr align=left>
              <td>{{ device.dimmer('kueche_decke', 'Küche Arbeit', 'licht.kueche_s', 'licht.kueche_w', 0, 100, 5) }}</td>
              <tr align=left>
              <td>{{ device.dimmer('kueche_flur', 'Küche Flur', 'licht.kueche_flur_s', 'licht.kueche_flur_w', 0, 100, 5) }}</td>
              <tr align=left>
              <td>{{ basic.switch('licht.kueche_regal_s', 'licht.kueche_regal_s', icon1~'light_light.png', icon0~'light_light.png') }} Regal</td>
              </table>
              Sieht das halt nicht "schön" aus... Mir wärs lieber, die Beschriftungen würden "fluchten"
              Baublog im Profil.
                Ähm, jou- so hab ich das bei mir gemacht
                Jochen.
                  Es braucht halt etwas Portwein, bis man damit klarkommt, das es nur ein KO bleibt. Ob mit oder ohne Rückmeldung. Da taucht kein neues auf
                  Aber wenn das Richtige das S-Flag hat, gehts auch an die richtige GA...
                  Baublog im Profil.
                    Ich hab mit dem auch zu kämpfen. Und ich denke ich habe alle möglichen flags etc benutzt aber so richtig hab ich es nicht hin bekommen.
                    Hat jemand von euch zufällig einen Merten Dali Dimmer und hat den mit dem device.Dimmer korrekt laufen? Dann wäre ich an der config interessiert :-)
                    Ansonsten werd ich wohl eher nochmal einen thread aufmachen müssen.
                    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 4
                    Wiregate #288
                      So, ich habs mit nem ABB DG/S1.1 gemacht. Problem ist nur, das der 2...3 Sekunden braucht, ehe die Rückmeldung eintrudelt. Egal ob man es auf "nur bei Änderung" oder "immer" stellt. Wenn ich also ausschalten "klick auf Leuchtensymbol" dauert es ne Weile ehe der Werteregler auf 0 geht. Andersherum genauso. Das nervt etwas.
                      Schöner wärs, wenn Regler und Symbol eine Verknüpfung erhielten. Vermutlich ein Dreizeiler
                      Baublog im Profil.
                        Mit Sicherheit nur ein Dreizeiler . Und woher soll der Ein-Ausschalt Knopf erraten, was bei Ein passiert? Auf wieviel da gedimmt wird? Das hängt vom Aktor ab, und dort ist ansich das Problem zu suchen. Wieso braucht der 3 Sekunden?
                          Das Symbol müsste nur bei Regler=0 Aus sein, und bei >0 EIN anzeigen. Irgendwann 5 Sekunden später kommt dann ja das Rückmeldeobjekt mit dem gleichen Wert an... Andersrum ist eher nicht so relevant denke ich...
                          Baublog im Profil.
                            Aber dann hast du als nächstes ein Sperrobjekt und der Dimmer ist gesperrt, das Licht bleibt daher aus , doch das Symbol in der Visu geht an...
                            von unterwegs gesendet
                              Mmmh, Du meinst, der Dimmer müsste verriegelt sein, wenn er gesperrt ist
                              Baublog im Profil.
