Uncaught exception: ReferenceError: Undefined variable: WebSocket
    Hi
    bei spielen mit sh und sv ist beim Opera 12.1 folgender Fehler aufgetreten.
    Error thrown at line 2, column 497 in <anonymous function: open>() in http://192.168.120.114/smartvisu/driver/io_smarthome.py.min.js:
        io.socket=new WebSocket("ws://"+io.address+":"+io.port+"/");
    called from line 2, column 283 in <anonymous function: init>(a, c) in http://192.168.120.114/smartvisu/driver/io_smarthome.py.min.js:
        io.open()
    called from line 53, column 1 in http://192.168.120.114/smartvisu/index.php?page=WP:
        io.init('smarthome.local', '2424');
    Firefox und Chrom gehen.
    jemand eine Idee.
    sh: develop
    sv: 2.6
    Grüße Stromie
    Hmm. Opera ab Version 10.7 müsste eigentlich gehen, hab ich aber nicht getestet, weil Opera nicht zu meinem Testumfeld gehört.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Firefox macht jetzt auch Probleme
      Die Verbindung zu ws://smarthome.local:2424/ wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
      io.socket = new WebSocket('ws://' + io.address + ':' + io.port + '/');
      mal sehen. Chrom geht da am besten.
      Grüße Stromie
        Hä?
        Es gibt kein "am Besten" - entweder es geht, oder es geht nicht.
        Starte doch mal deinen Raspberry durch.
          Morgen zusammen
          So habe mal Raspi neu gestartet und das gleiche Problem.
          im Log sieht man folgendes
          Firefox
          2013-10-03 07:28:59,790 INFO     Main         WebSocket: incoming connection from 192.168.120.123:49644 -- __init__.py:handle_accept:115
          Chrom und Opera
          2013-10-03 07:29:53,821 INFO     Main         WebSocket: incoming connection from 192.168.120.123:49664 -- __init__.py:handle_accept:115
          2013-10-03 07:29:53,885 DEBUG    Main         192.168.120.123:49664 sent '{"cmd":"proto","ver":2}' -- __init__.py:json_parse:295
          2013-10-03 07:29:53,894 DEBUG    Main         192.168.120.123:49664 sent '{"cmd":"monitor","items":["WP.Wert1","WP.Wert3"]}' -- __init__.py:json_parse:295
          2013-10-03 07:29:53,902 DEBUG    Main         192.168.120.123:49664 sent '{"cmd":"series","item":"WP.Wert1","series":"avg","start":"24h"}' -- __init__.py:json_parse:295
          irrgentwie, will der Firefox nicht so richtig.
          Werd mal weiter sehen
          Grüße Stromie
            Was hast du denn gemacht?
            Ich würde entweder: Stückweise zurückbauen oder Image neu draufziehen und Konfiguration rüberkopieren (führt wahrscheinlich am schnellesten zum Ziel)
              Hab mal io.smarthome.py.js debuggt
              // ----------------------------------------------------------------------------- // C O M M U N I C A T I O N   F U N C T I O N S
              // The functions in this paragraph may be changed. They are all private and are
              // only be called from the public functions above. You may add or delete some
              // to fit your requirements and your connected system.
                  * This driver version
                  version: 2,
                  * This driver uses a websocket
                  socket: false,
                  * Opens the connection and add some handlers
                  open: function() {
                      io.socket.onopen = function(){
                          io.send({'cmd': 'proto', 'ver': io.version});
                          io.monitor();
              Firefox kommt nicht bei io.send({'cmd': 'proto', 'ver': io.version});
              vorbei
                Habs
                hatte in der Config von min.js auf js umgestellt.
                Wenn ich jetzt wieder auf min.js umstelle kommt auch wieder
                2013-10-03 08:12:20,526 DEBUG    Main         192.168.120.123:50684 sent '{"cmd":"proto","ver":2}' -- __init__.py:json_parse:297
                2013-10-03 08:12:20,541 DEBUG    Main         192.168.120.123:50684 sent '{"cmd":"monitor","items":["WP.Wert1","WP.Wert3"]}' -- __init__.py:json_parse:297
                2013-10-03 08:12:20,551 DEBUG    Main         192.168.120.123:50684 sent '{"cmd":"series","item":"WP.Wert1","series":"avg","start":"24h"}' -- __init__.py:json_parse:297
                die sollte aber doch beide gehen. Die min und die normale js ??
                Grüße Stromie
                  Ja. Evtl hast du was verändert an einer...
                  Ruf mal über die URL "http://MEINRASPI//smartVisu/make.php" auf, dann macht er aus den .js wieder .min.js
                    aber wenn die min.js geht würde ich diese ja überschreiben.
                    Mal sehen.
                    Aber Danke .
                      Stimmt.
                      Die Frage ist: Warum sind die bei dir unterschiedlich?
                        Hast du nicht mit dem Quad Design experimentiert? Evtl. dafür was verändert?
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Niko Will
                          ja, da habe ich aber nichts geändert. Die io_smarthome.py.js braucht man ja nicht ändern. Auch fürs Quad nicht.
                          Das Quad von dir ist ist super. Bin zwar neu in html, js und so aber langsam steige ich dahinter. Es macht richtig spass, was man da auch alles machen kann.
                          Grüße Stromie
