- √ - RGB sendet falsche Werte
    Ich habe einen RGB (disc, basic) eingebaut und dazu auch 3 Slider für die Farben.
    Die Slider tun problemlos. Die RGB Widgets nicht. Sie kommen einfach nicht auf die Werte, die die Slider senden können.
    Beispiel Rot mit 255, Rest 0.
    Ergibt im Log
    2013-10-08 21:09:24,289 SmartHome.py DEBUG    192.168.179.49:43558 sent '{"cmd":"item","id":"licht.bad_decke_r_w","val":255}' -- __init__.py:json_parse:295
    2013-10-08 21:09:24,294 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_r_w = 255 via Visu 192.168.179.49:43558 -- item.py:_update:219
    2013-10-08 21:09:24,305 SmartHome.py DEBUG    192.168.179.49:43558 sent '{"cmd":"item","id":"licht.bad_decke_g_w","val":204}' -- __init__.py:json_parse:295
    2013-10-08 21:09:24,311 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_g_w = 204 via Visu 192.168.179.49:43558 -- item.py:_update:219
    2013-10-08 21:09:24,324 SmartHome.py DEBUG    192.168.179.49:43558 sent '{"cmd":"item","id":"licht.bad_decke_b_w","val":204}' -- __init__.py:json_parse:295
    2013-10-08 21:09:24,329 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_b_w = 204 via Visu 192.168.179.49:43558 -- item.py:_update:219
    2013-10-08 21:09:24,381 SmartHome.py DEBUG    knx: 0.0.0 set 1/2/102 to 54 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-10-08 21:09:24,385 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_r_w = 54 via KNX 0.0.0 -- item.py:_update:219
    2013-10-08 21:09:24,435 SmartHome.py DEBUG    knx: 0.0.0 set 1/2/112 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-10-08 21:09:24,439 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_g_w = 3 via KNX 0.0.0 -- item.py:_update:219
    2013-10-08 21:09:24,480 SmartHome.py DEBUG    knx: 0.0.0 set 1/2/122 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-10-08 21:09:24,484 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_b_w = 3 via KNX 0.0.0 -- item.py:_update:219
    Meine items.conf dazu:
    [['bad_decke_r_w']]
    visu = yes
    type = num
    knx_dpt = 5001
    knx_send = 1/2/102
    knx_listen = 1/2/102
    u [['bad_decke_g_w']]
    visu = yes
    type = num
    knx_dpt = 5001
    knx_send = 1/2/112
    knx_listen = 1/2/112
    # knx_init = 1/1/4
    [['bad_decke_b_w']]
    visu = yes
    type = num
    knx_dpt = 5001
    knx_send = 1/2/122
    knx_listen = 1/2/122
    Baublog im Profil.
    Wenn du als DPT 5.001 verwendest, musst du in den smartVISU Widgets max auf 100 setzen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      So ist es gemacht.
                      <td>{{ basic.colordisc('licht.bad_decke_rgb', 'licht.bad_decke_r_w', 'licht.bad_decke_g_w', 'licht.bad_decke_b_w',0,255,10,10) }}</td>
                      <tr align=left>
                      <td>{{ device.dimmer('bad_decke_r', 'Decke Rot', 'licht.bad_decke_r_s', 'licht.bad_decke_r_w', 0, 100, 5) }}</td>
                      <tr align=left>
                      <td>{{ device.dimmer('bad_decke_g', 'Decke Grün', 'licht.bad_decke_g_s', 'licht.bad_decke_g_w', 0, 100, 5) }}</td>
                      <tr align=left>
                      <td>{{ device.dimmer('bad_decke_b', 'Decke Blau', 'licht.bad_decke_b_s', 'licht.bad_decke_b_w', 0, 100, 5) }}</td>
                      <tr align=left>
      Baublog im Profil.
        Zitat von greentux Beitrag anzeigen
        So ist es gemacht.
        {{ basic.colordisc ... [COLOR="Red"]255[/COLOR],10,10) }}
        Mal 100 probiert?
        Bis bald
        Marcus
          Hilft nix.
          Geht trotzdem bis max 55 hoch...
          Baublog im Profil.
            Zeig mir bitte noch mal das Log. Wenn die colordisc auf 100 steht.
            Danke
            Marcus
              2013-10-09 21:23:31,078 SmartHome.py DEBUG    knx: 0.0.0 set 3/1/70 to c 33 -- __init__.py:parse_telegram:180
              2013-10-09 21:23:31,492 SmartHome.py DEBUG    192.168.179.49:47963 sent '{"cmd":"item","id":"licht.bad_decke_r_w","val":255}' -- __init__.py:json_parse:295
              2013-10-09 21:23:31,497 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_r_w = 255 via Visu 192.168.179.49:47963 -- item.py:_update:219
              2013-10-09 21:23:31,522 SmartHome.py DEBUG    192.168.179.49:47963 sent '{"cmd":"item","id":"licht.bad_decke_g_w","val":204}' -- __init__.py:json_parse:295
              2013-10-09 21:23:31,527 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_g_w = 204 via Visu 192.168.179.49:47963 -- item.py:_update:219
              2013-10-09 21:23:31,549 SmartHome.py DEBUG    192.168.179.49:47963 sent '{"cmd":"item","id":"licht.bad_decke_b_w","val":204}' -- __init__.py:json_parse:295
              2013-10-09 21:23:31,554 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_b_w = 204 via Visu 192.168.179.49:47963 -- item.py:_update:219
              2013-10-09 21:23:31,576 SmartHome.py DEBUG    knx: 0.0.0 set 1/2/102 to 54 -- __init__.py:parse_telegram:189
              2013-10-09 21:23:31,581 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_r_w = 54 via KNX 0.0.0 -- item.py:_update:219
              2013-10-09 21:23:31,628 SmartHome.py DEBUG    knx: 0.0.0 set 1/2/112 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:189
              2013-10-09 21:23:31,635 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_g_w = 3 via KNX 0.0.0 -- item.py:_update:219
              2013-10-09 21:23:31,680 SmartHome.py DEBUG    knx: 0.0.0 set 1/2/122 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:189
              2013-10-09 21:23:31,685 SmartHome.py DEBUG    licht.bad_decke_b_w = 3 via KNX 0.0.0 -- item.py:_update:219
              20
              Baublog im Profil.
                Da hat das colordisc Widget wohl einen Bug.
                Es wird 255 gesendet.
                @Apollo: 2.7?
                Bis bald
                Marcus
                  Nö. Habs grad getestet mit max: 100 geht einwandfrei.
                  {{ basic.colordisc('licht.bad_decke_rgb', 'licht.bad_decke_r_w', 'licht.bad_decke_g_w', 'licht.bad_decke_b_w',0,100,10,10) }}
                  (Das Problem ist eher, das die Fläche noch nicht das max mit anzeigt und somit die Farbe etwas abweicht).
                  Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
                  Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
                    Ist im Übrigen bei beiden RGB Widgets so.
                    Was kann ich tun, damit es heller wird?
                    Baublog im Profil.
                      Man müsste den max-Wert bei der Anzeige mit beachten und anteilmässig multiplizieren.
                        Hallo Matthias,
                        wo kommen die 255 her?
                        Bis bald
                        Marcus
                          Oder einfach von DPT 5.001 auf 5 umstellen
                          Niko Will
                            In der Tat kann ich es mal mit 255 probieren. Ich weiss aber nicht, ob das dann gehen sollte. Probiere ich am Abend mal.
                            Ich fand die % halt intuitiver für Nichttechniker. Also für alle anderen Dimmer im Haus. Daher halt auch bei RGB. Brauchen tue ich sie da allerdings nicht.
                            mknx: "wo kommen die 255 her"?
                            Wie meinst Du das?
                            Baublog im Profil.
                              Wie meinst Du das?
                              die Visu schickt an das Backend 255. Laut Apollo senden die Widgets, bei der richtigen Konfiguration, aber nur Werte bis 100 raus.
                              Also welches Widget schickt die 255? Und temp wurde gelöscht?
                              Bis bald
                              Marcus
