- √ - Plot.RTR nicht sichtbar
    ich habe folgende items konfiguriert
    [[[[Heizung]]]]
     name = Fußbodenheizung
     visu = yes
     sv_widget = "{{ plot.rtr('HeizungPlot', 'item.ist', 'item.soll', 'item.stellwert') }}"
     [[[[[ist]]]]]
      type=num
      visu=true
      knx_dpt=9
      knx_listen=2/1/1
      cache=true
      sqlite=true
     [[[[[soll]]]]]
      type=num
      visu=true
      knx_dpt=9
      knx_init=2/1/3
      sqlite=true
     [[[[[sollwertverschiebung]]]]]
      type=num
      visu=true
      knx_dpt=9
      knx_send=2/1/5
     [[[[[stellwert]]]]]
      type=num
      visu=true
      knx_dpt=5001
      knx_init=2/1/4
      sqlite=true
    leider wird das RTR-Plot nicht dargestellt. Nicht nur nicht die Werte sondern das gesamte Widget wird nicht angezeigt.
    Das Sqlite-Plugin von Smarthome.py ist aktiviert.
    Habt ihr eine Idee woran es liegt?
    Danke Marcus
    versuch mal statt
      sqlite=true
    folgendes
    history = true
    was soll diese zeile bewirken?
    cache=true
    EDIT:auch hier ( https://code.google.com/p/smartvisu/...C3%9Fbemerkung ) die letzetn 2 Sätze beachten.
      Hallo Marco,
      die Item Konfiguration ist vollkommen korrekt!
      Steht alles so in der Doku.
      'history' gab es nur in einer Vorabversion.
      In der Release-Dokumentation stand es so drin.
      Ebenso, wie cache, das es seit 0.1 gibt.
      @Marcus: poste doch mal einen Screenshot. Und die Kommunikation mit SH.py klappt auf jeden Fall? Was sagt das Dbug-Log?
      Bis bald
      Marcus
        ok... doch mal wieder in die Doku schauen
        Aber das 'history' funtioniert weiterhin.
          noch, aber nicht mehr lange. Bei dem 1.0 Release wird die bestehende Config automatisch angepasst. Dann wird dieses Keyword deaktiviert.
          Bis bald
          Marcus
            sorry für die späte Antwort, war unterwegs!
            Habe den Fehler gefunden. Ich hatte für das item 'stellwert' die falsche GA hinterlegt. Statt einem %-Wert hatte ich eine GA mit °C-Wert verkünpft. Das konnte natürlich nicht funktionieren!
            Gruß Marcus
