rrd vom WG in Visu einbinden
    bei mir läuft z.B. das Stromzählerplugin, welches den aktuelln Verbrauch auf GA ausgibt und in eine rrd schreibt, welches auf dem WireGate liegt.
    Kann ich dieses in die SmartVisu einbauen?
    Wie müsste dann die item aussehen?
    Danke und Grüße,
    Lio
    Geht m.W.n. erst ab sh.py Version 1.0.
    In develop hatte ich das schonmal getestet.
    Baustelle 2.0 !
      Danke.
      Das bedeutet dann entweder warten, oder umziehen?
      Grüße,
      Lio
        Ich würde warten, dauert sicherlich nicht lange.
        Baustelle 2.0 !
          Ja, es muss nur das Backend liefern. sh.py in der 1.0 Version kann das. Es gab auch mal einen Ansatz dies über ein Script zu machen...
          Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
          Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
            Und wie mach ich das nun genau? Ich bin Anfänger bei der smarvisu/smarthome und möchte nun die ganzen Daten die ich auf dem Wiregate in rrds rund ein Jahr lang gesammelt habe, mit plot.period anzeigen. Kann ich die Daten z.B. exportieren (rrdtool dump) und bei der smartvisu irgendwie wieder einlesen?
            Danke
            Tom
              Auf dem WireGate:
              rrdtool dump /path/to/file.rrd > /path/to/dumpfile.xml
              Auf dem Pi:
              rrdtool restore /path/to/dumpfile.xml /path/to/new_rrd.rrd
              Baustelle 2.0 !
                Hi Mirko,
                trage ich die Zeilen mit den entsprechenden Pfaden und *.rrd in die Kommandozeile jeweils des WG und des SH ein?
                Und das läuft dann ständig? Also wird ständig aktualisiert?
                Danke und Gruß,
                Lio
                  Einmalig auf dem WireGate, dann die *.xml kopieren. Auf dem Pi mit restore dann wieder ein rrd machen.
                  Baustelle 2.0 !
                    super, danke.
                    Könntest Du mir noch ein Beispiel für die Item senden?
                    Also, wie ich die rrd als item deklariere, damit ich sie z.B. so in einer Page benutzen kann:
                        <h3>Leistung Gesamt</h3>
                        <div id="PlotStrom-p1" data-widget="plot.period" data-item="Allgemein.Zaehler.Pgesamt.avg.12h.0"
                            data-ymin="0"          data-step="20" data-label="Gesamt"
                            data-color="" data-exposure="" data-axis=", Verbrauch in W"
                            class="plot"></div>
                    Danke und gruß,
                    Lio
                      Naja, Du müsstest auch die weitere Versorgung der Daten ins RRD dann auf dem PI machen. Der Umzug des RRD ist also eher einmalig.
                      Baublog im Profil.
                        Ich greifen angestauben Beitrag nochmal auf, da ich vor dem gleichen Problem stehe.
                        sh.py 1.0 ist ja nun draußen und wie hole ich die rrd-Daten vom Wiregate in die SV? Kann mir dazu jemand mal unter die Arme greifen?
                        Die aktuellen Werte, die mir die 1-Wire Sensoren auf dem Wiregate in ein RRD schreiben, sollen in der SV dargestellt werden.
                        Danke.
                        Martin
