Hilfe beim Einrichten Gira RTR gesucht
    Hallo, kann bitte jemand versuchen mir Anfänger, das RTR widged zu erklären?
    Bei den Lampen habe ich so langsam durchgeblickt, aber hier fehlt zu viel...
    Hier der Abschnitt aus der Beispiel .conf, mit der ich angefangen habe und unten ein Sreenshot aus der ETS3 von dem TS2 plus.
    [temperature]]]
                name = Temperatur Buero
                type = num
                history = yes
                visu = yes
                ow_addr = 26.8DD76B010000
                ow_sensor = T
                sv_widget = "{{ device.rtr('item', 'item.name', 'item', 'item.set', 'item.mode', 'item.night', 'item.frost', 'item.state') }}", " {{ plot.period('item-plot', 'item', 'avg') }}"
                [[[[set]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                [[[[mode]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                [[[[night]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                [[[[frost]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                [[[[state]]]]
                    type = num
                    visu = yes
    Vielen Dank
    Thomas
    Das
    in der Mitte muss raus.
    smartVISU Documentation v2.6
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Ok, jetzt stehen Sie untereinander...
      Das ist nicht mein Problem, ich raff nicht welche Adressen/Werte vom KNX wo hinsollen.
                 [[[[state]]]]
                      type = num
                      visu = yes
                      knx_dpt = 1
                      knx_listen = 4/3/2
                      knx_reply = 4/3/2
      Ich bekomme nicht mal die temp vom RTR zurück....
      Widged steht auf 0
      Deswegen habe ich ja mal den Screenshot aus der ETS mitgeschickt, ich blick das nicht... Da kann ich mir die Doku noch 20 mal reinziehen..
      Könntest du mir, Anfänger- DAU, das evtl. erklären?
      Danke
      Thomas
        Und was genau ist deine Frage?
          Ich wäre schon mal froh wenn ich die akt. temp von dem RTR auf der Visu sehen würde, evtl. komme ich dann selber drauf was ich da sonst noch eintragen muss..
          Das mit den Temp erhöhen usw. Heizkreis an, wäre natürlich auch toll..
          Den Frostschutz und Nachtabsenkung die Ihr vorgesehen habt, gehen warscheinlich nicht bei jedem Endgerät?!
            Hallo Saarblick,
            so stehts in der Doku:
            {{ device.rtr(id, txt, gad_actual, gad_set, gad_comfort, gad_night, gad_frost, gad_state, gad_txt, step) }}
            id: unique id for this widget
            txt: name of the rtr
            gad_actual: a gad/item for the actual temperature
            gad_set: a gad/item for the set temperature
            gad_comfort: a gad/item for comfort / standby (3x bit or 1x byte)
            gad_night: a gad/item for night (3x bit or 1x byte)
            gad_frost: a gad/item for frost (3x bit or 1x byte)
            gad_state: a gad/item for the current state of the actor
            gad_txt: a gad/item for a text (some rtr have a text-display), (optional)
            step: step for plus/minus buttons (optional, default 0.5)
            Für Dich interessant sind auf jeden Fall die id (eindeutig!), gad_actual (Deine Ist-Temperatur, die natürlich auch in der *.conf auftauchen muss!), gad_set, gad_comfort, gad_night und gad_frost.
            Wenn Dein RTR für den Betriebsmodus eine 1-byte-Steuerung hat, dann sind gad_comfort, gad_night und gad_frost alle gleich, bei einer 3 x 1-bit-Steuerung entsprechen sie den jeweiligen Objekten.
            Wenn Deine Objekte in der *.conf mit den richtigen Gruppenadressen versehen sind, dann solltest Du die Ist-Temperatur sehen und die Betriebsart und die Komforttemperatur aus Deiner Visu steuern können.
            Hoffe, das hilft!
            Peter
              Nee, komme nicht klar...
              Die Ga stimmt, bei ow_adr=??? weiss ich nicht was das für ein Wert ist (war in der Vorlage).
              was muss unter [[[[actual]]]] noch eingetragen werden und vor allem wie genau?
              Muss für jedes gad_.... eine Zeile mit dem Befehl stehen?
              Wie z.b.:
              [[[[actual]]]]
              type = num
              visu = yes
              knx_dpt = 1
              knx_listen = 4/3/2
              knx_reply = 4/3/2
              Hier der jetztige Abschnitt in der .Conf:
                      [[[temperature]]]
                          type = num
                          history = yes
                          visu = yes
                          ow_sensor = T
                          sv_widget = "{{ device.rtr('item', 'item.name', 'item', 'item.set', 'item.actual', 'item.mode', 'item.night', 'item.frost', 'item.state') }}" " {{ plot.period('item-plot', 'item', 'avg') }}"
                          [[[[set]]]]
                              type = num
                              visu = yes
                          [[[[actual]]]]
                              type = num
                              visu = yes
                              knx_dpt = 1
                              knx_listen = 4/3/2
                              knx_reply = 4/3/2
              Und so siehts in der Visu aus:
                wieso OW auf einmal, es geht doch um einen Gira RTR und nicht um 1Wire Sensoren!?
                Erstmal ist in deinem RTR laut ETS Screenshot nur die Ist Temperatur mit einer GA versehen... damit dir das RTR Widget wirklich was bringt, brauchst du erstmal GAs für Betriebsmodiumschaltung etc. Ansonsten kannst du lediglich die Temperatur anzeigen und dazu brauchst du nicht gleich das RTR Widget.
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will
                  ow_adr... war doch nur in der Vorlage...
                  Jetzt weiss ich wenigstens warum ich damit nix anfangen konnte
                  Ich bekomme ja nicht mal die ist- Temperatur hinn..
                  Ich sehe schon, die RTR´s sind zum einsteigen nicht die beste Wahl
                  Mein ELI hat leider Urlaub, ich glaube den muss ich dafür zum Essen einladen...
                  Thomas
                    Nimm erst mal die basic Widgets um die Temperatur irgendwo anzuzeigen, wenn das funktioniert dann Stück für Stück rantasten. Mit den RTRs würde ich auch nicht gerade anfangen, da diese doch sehr komplex sind und man die Temperatur eh so gut wie nie verstellt. Dann doch lieber erstmal Lichter und Rollos
                    Niko Will
                      Zitat von Saarblick Beitrag anzeigen
                      [[[[actual]]]]
                      type = num
                      visu = yes
                      knx_dpt = 1
                      knx_listen = 4/3/2
                      knx_reply = 4/3/2
                      knx_dpt = 1 bedeutet 1-bit. Temperaturen werden aber mit 16 bit übertragen. Der passende Wert für die richtige Interpretation der Temperatur wäre knx_dpt = 9.
                      Peter
                        Danke,
                        Gehe später mal wieder ans Laptop..
                        Die Rollo's hatte ich mit auch schon angeschaut 😳 da habt ihr aber auch sehr viele Optionen/Spielereien eingebaut..
                        Ich hatte gedacht evt. über die RTRs mal eine Logik einzubinden... Stunde Heizen/ Stunde aus..
                        Habe nen Wasserführenden Holzofen und FBH, wollte halt den Fussboden temperieren..
                        Bis später
                        Thomas
                          knx_dpt = 9, hat auch nicht gebracht
                                  [[[temperature]]]
                                      type = num
                                      history = yes
                                      visu = yes
                                      ow_sensor = T
                                      [[[[set]]]]
                                          type = num
                                          visu = yes
                                      [[[[actual]]]]
                                          type = num
                                          visu = yes
                                          knx_dpt = 9
                                          knx_listen = 4/3/2
                                          knx_reply = 4/3/2
                                      [[[[mode]]]]
                                          type = num
                                          visu = yes
                                      [[[[night]]]]
                                          type = num
                                          visu = yes
                                      [[[[frost]]]]
                                          type = num
                                          visu = yes
                                      [[[[state]]]]
                                          type = num
                                          visu = yes
                            So stehts in der Doku:
                            Du hast aber die Reihenfolge vertauscht. Du musst nehmen:
                            device.rtr('item', 'item.name', 'item.actual', 'item.set', 'item.mode', 'item.mode', 'item.mode', 'item.state') }}"
                            Dann gibst Du Deinem Betriebsmodiumschalter in der ETS eine GA und verbindest diese mit mode. Dann sollte auch die Umschaltung funktionieren. Du hast eine 1-byte-Steuerung.
                            Peter
                              Danke für die Mühe,...
                              Es fehlen bei mir doch zu viele Grundlagen (ETS+Html)...
                              Ich kann gerade aus der ETS die GA s raussuche...
                              Gestern habe ich mal versucht mit der ETS über EIBd auf den Knx zu kommen... Da passt auch was nicht..
                              Ich schau mir mal die Rollos an, der Winter ist noch lange.
                              Ets muss ich mir auch noch reinziehen, der Raspy ist auch neu für mich, hier liegt noch ne Mobotix IP Cam, werd mal schauen was als nächstes läuft..
                              Thomas
