- √ - Eventlog
    - √ - Eventlog
    Hallo, habt Ihr eine Idee , wie man ein Eventlog realisieren kann.
    Ich möchte Statuswechsel in ein Logfile eintragen und in einem Fenster ausgeben - also ähnlich wie ein Plot, nur in Textform .
    5 verschiedene Objekte in einem Log würden mir reichen - mit einstellbarer Historiendauer
    Z.B so
    20:15 Haustür auf
    20:16 Haustür zu
    22:00 Lüftung Nachtschaltung
    Gibt es dazu evt. schon ein Widget ?
    Gruss Stephan
    Hi
    ich würde das als Logik in sh.py machen und dann als Liste in SV anzeigen.
    Grüße Ronny
      Als Basis könnte man widget status.log verwenden (neu in v2.7)
      Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
      Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
        @ apollo
        das sieht schon mal so aus, wie ich mir das vorstelle. War noch in der Doku der 2.6 unterwegs.
        Kannst Du mir noch einen Tipp geben, wie ich ein solches log anlege, d.h wie bekomme ich einen Eintrag bei einer Wertänderung der Adresse z.B. 1/3/0
        definiert als kontakte.haustuer hin?
        [kontakte]
                [[haustuer]]
                  type = bool
                  knx_dpt = 1
                  #sqlite = yes
                  history = true
                  knx_listen = 1/3/0
                  knx_init = 1/3/0
                  knx_send = 1/3/0
        und in der html:
         {{ status.log('log1', 'kontakte.haustuer', 10) }}
        Leider ohne Erfolg. Hab ich einen Gedankenfehler, wenn ich zumindest einen Eintrag als Zeitstempel und Wert durch das o.g widget erwarte?
          Zitat von stromie Beitrag anzeigen
          Hi
          Grüße Ronny
          Hab ich jetzt ähnlich realisiert. Die Logik versendet jetzt eventgetriggert mit dem Mail-Plugin Mails auf extra eingerichtetes Postfach.
          Trotzdem würde mich doch interessieren wie man einen mit dem neuen Widget anlegt - oder braucht es die neue sh.py (1.0) dazu?
          Gruss Stephan
            Hallo Stephan,
            Du kannst das neue Widget nicht direkt ansprechen.
            Wir haben dafür die Schnittstelle geändert, damit das Backend das Log an die Visu schicken kann. Der Benutzer kann diese Schnittstelle aber nur indirekt über logger.warning/error nutzen.
            Für Deinen Anwendungsfall wäre der vorgeschlagene Weg über eine Liste am besten.
            Bis bald
            Marcus
              Danke Dir Marcus
                Hmm... habe das gerade ausprobiert. Wie kann ich denn "mein" Log anlegen?
                Ich habe eine Logik mit : Logger.info("HELLO")
                Und nun trigger ich diese. aber wo lese ich das? was ist das item im Widget?
                Gruß Marian
                  ich greife das Thema nochmals auf da ich auf der Suche nach einem solchen Log bin. Wer von euch hat das umgesetzt in der Form eine Liste. Wie kann ich das realisieren?
                  Für Beispiele wäre ich dankbar.
                  Dieter
                  Dieter
                    Hallo Dieter,
                    habe auch einmal mit diesem Gedanken gespielt. Habe dafür diesen Code verwendet:
                    /etc/logic.conf
                    [log]
                        filename = log2file.py
                        watch_item = Heizung.OG_Schlafen.temperatur
                    /logics/log2file.py
                    import sys
                    #!/usr/bin/env python
                    # import time module
                    import time
                    dateiname = time.strftime("%Y-%m-%d") + ".my-log"
                    element = sh.Heizung.OG_Schlafen.temperatur.id()
                    numvar = sh.Heizung.OG_Schlafen.temperatur()
                    wert = "{:.2f}".format(numvar)
                    if sh.Heizung.OG_Schlafen.temperatur.last != wert:
                         text = time.strftime("%Y-%m-%d  %H:%M:%S") + "\t" + element + "\t" + wert + "\n"
                         pfad = "/usr/smarthome/var/log/"   ## "D:/" # anpassen!!
                         datei = pfad+dateiname
                         try:
                              logger.info(text)
                              # Datei öffnen
                              out_file = open(datei,"a")
                         except IOError:
                              # EA-Fehler
                              Logging.warning ('[log2file.py] -> Konnte Datei ' + datei + 'nicht öffnen!')
                         else:
                              # text in Datei schreiben
                              out_file.write(text)
                              # Datei schliessen
                              out_file.close()
                    sh.Heizung.OG_Schlafen.temperatur.last = wert
                    /items/*.conf
                    [Heizung]
                        [[OG_Schlafen]]
                            [[[temperatur]]]
                                type = num
                                visu_acl = rw
                                sqlite = yes
                                knx_dpt = 9
                                knx_listen = 0/0/1
                                knx_init = 0/0/1
                                enforce_updates = yes
                                [[[[last]]]]
                                    type = num
                    Ergebnis (Beispiel):
                    2015-06-28  01:07:46    Heizung.OG_Schlafen.temperatur    21.94
                    2015-06-28  01:12:14    Heizung.OG_Schlafen.temperatur    21.92
                    2015-06-28  01:16:43    Heizung.OG_Schlafen.temperatur    21.90
                    Habe hier aus Zeitgründen aufgehört mich hiermit zu beschäftigen.
                    Hoffe es hilft.
                    Heiko
                      Hallo Heiko,
                      danke für den Input; schaut als Ansatz ganz gut aus; baue ich mal ein.
                      Dieter
                      Dieter
