Bug im Kalender?
    Bug im Kalender?
    Habe im Google Kalender einen Termin heute (SA 2.11) um 23:00 bis 23:59 angelegt.
    Angezeigt wird dieser aber unter Sonntag 3.11 23:00-23:59
    Verlege ich den Termin um eine Stunde vor, klappt die Anzeige: Samstag 22:00-22:59
    Ein Termin am Montag im gleichen Kalender, klappt einwandfrei und wird auch für Montag 4.11. angezeigt.
    Google Calender ist auf Zeitzone Berlin eingestellt
    Gruss Stephan
    Ja, das mag sein, die Kalenderapi wird eh demnächst eingestellt und damit von uns überarbeitet.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Kalender API
      @ Apollo
      Darf ich mir zur Kalender API etwas wünschen ?
      Die Möglichkeit Schaltbefehle durch Google Kalender ausführen wäre cool.
      1 Kalender pro Schaltobjekt , und true , wenn ein Eintrag vorhanden ist.
      So könnte man auf sehr bequeme Weise z.b. In der Weihnachtszeit die Beleuchtung steuern . Besprechungsräume als belegt kennzeichnen.
      Oder die Mülltonne morgens anstrahlen, die rausgestellt werden muss
      Gruss Stephan
        @ Apollo
        Darf ich mir zur Kalender API auch noch etwas wünschen ?
        Ich hätte gerne die Farben aus dem Google-Kalender in die Visu mit übernommen.
        Ein grüner Kalendereintrag mach sich schöner für eine grüne Mülltonne.
        Henry
        Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
        Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
          Farbe kann man mit @color beeinflussen.
            Danke.
            Hab die Doku gefunden.
            Release_v19 - smartvisu - New in this release - smartVISU is a visualisation framework for KNX - Google Project Hosting
              Zitat von shs2 Beitrag anzeigen
              @ Apollo
              so was sollte im Backend geschehen. Bei SH.py funktioniert das bereits mit SmartHome.py - iCal Plugin und einer kleinen Logik.
              Bis bald
              Marcus
                Hallo Markus ,
                das ist genau das, was ich mir vorstelle.
                Mit der development Version von iCal funktioniert es einwandfrei auch dem google Kalender tagesgenau zu triggern.
                leider sind meine Python Grundlagen etwas begrenzt und ich bekomme es nicht hin die Logik dahingehend zu verändern nicht nur zu prüfen ob es einen Kalendereintrag heute gibt! sondern ob es einen zur aktuellen Uhrzeit gibt.
                Beispiel. Eine Logik wird um 15:45 gestriggert und trifft auf einen Kalendereintrag 14:00. -17:00 => EIN
                Könntest Du mir bitte einem Codeschnipsel hierfür geben?
                Gruss Stephan
                  Hallo Stephan,
                  leider nein, meine Zeit ist dieses Jahr sehr knapp.
                  Ich stelle die Basis, die Logiken müssen von den Benutzern kommen.
                  Wenn ich damit anfangen würde für alle Benutzer die Logiken zu erstellen, dann würde die Entwicklung sehr leiden.
                  Bis bald
                  Marcus
                    ok. ich wühl mich rein - und wenn ich erfolgreich bin, landet´s hier
                    In der Zwischenzeit lerne ich wie ich python tupel gezielt zerlegen und damit arbeiten kann
                    Gruß Stephan
                      Bis bald
                      Marcus
                      voila u- und auch mit ausführlicher Doku:
                      https://knx-user-forum.de/smartvisu/...r-steuern.html
                      Danke für den Tipp - funktioniert prima.
                      Allerdings liefert das ICAL Plugin trotz mitgelieferter Zeitzone die Zeiten um 1 Stunde versetzt. Ich korrigiere das in meiner Logik.
                      Gruß Stephan
                        Hallo Stephan,
                        schön.
                        Ne, das ist ungünstig. Stichwort Sommerzeit...
                        Update SH.py einmal und probier es. Dann sollte die Zeit korrekt übergeben werden.
                        Bis bald
                        Marcus
                          Hallo Marcus
                          habe über die smartcontrol.local den Update gefahren:
                          => SmartHome.py 0.9-421-gef20593
                          Für die Termine um 3:45 - 04:45 und 13:15 - 15:30
                          bekomme ich folgende Werte
                          2013-11-11 14:58:51,342 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 12:15:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:37
                          2013-11-11 14:58:51,356 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 14:30:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:38
                          d.h. um eine Stunde zu früh
                          für ICAL habe ich aus Plugin aus develop genommen ( wh https:// )
                          Hab ich noch was falsch gemacht?
                          Gruß Stephan
                            Hi Stephan,
                            und was steht in Deinem iCal File?
                            Post bitte mal den kompletten Event.
                            Danke
                            Marcus
                              gerne - habe noch logger.info des ICAL eingefügt
                              admin@smarthome:/usr/smarthome$ smarthome.py -d
                              2013-11-11 15:29:16,819 INFO     Main         Start SmartHome.py 0.9-421-gef20593 -- smarthome.py:__init__:231
                              2013-11-11 15:29:16,824 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
                              2013-11-11 15:29:16,831 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
                              2013-11-11 15:29:16,837 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
                              2013-11-11 15:29:16,844 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
                              2013-11-11 15:29:16,874 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:16,904 DEBUG    Main         Plugin: KOSTAL -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:16,919 DEBUG    Main         Plugin: ow -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:16,937 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:16,949 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:17,027 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:17,056 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62
                              2013-11-11 15:29:17,567 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
                              2013-11-11 15:29:18,029 DEBUG    Main         SQLite pack next time: 2013-11-12 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:18,034 DEBUG    Main         Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:18,132 DEBUG    Main         Plugin: fritzbox -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:18,212 DEBUG    Main         Plugin: mail -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:18,373 DEBUG    Main         Plugin: ical -- plugin.py:__init__:43
                              2013-11-11 15:29:18,400 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
                              2013-11-11 15:29:18,652 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.dimmerkueche.schalten listen on 1/1/72 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,656 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.dimmerkueche.schalten listen on and init with 1/1/72 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:18,666 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.dimmerkueche.dimmen listen on 1/1/73 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,671 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.dimmerkueche.dimmen listen on and init with 1/1/73 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:18,676 DEBUG    Main         Item essenkueche.dimmerkueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,689 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.dimmeressen.schalten listen on 1/1/70 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,694 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.dimmeressen.schalten listen on and init with 1/1/70 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:18,706 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.dimmeressen.dimmen listen on 1/1/71 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,711 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.dimmeressen.dimmen listen on and init with 1/1/71 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:18,716 DEBUG    Main         Item essenkueche.dimmeressen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,725 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.fenster listen on 1/3/5 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,730 DEBUG    Main         KNX: essenkueche.fenster listen on and init with 1/3/5 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:18,735 DEBUG    Main         Item essenkueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,744 DEBUG    Main         KNX: solltemp listen on 1/4/5 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,749 DEBUG    Main         KNX: solltemp listen on and init with 1/4/5 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:18,770 DEBUG    Main         KNX: beschattung.lamelle.ost.move listen on 1/0/99 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,790 DEBUG    Main         KNX: beschattung.lamelle.ost.pos listen on 1/0/99 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,795 DEBUG    Main         Item beschattung.lamelle.ost: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,808 DEBUG    Main         KNX: beschattung.lamelle.klaus.move listen on 1/0/76 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,828 DEBUG    Main         KNX: beschattung.lamelle.klaus.pos listen on 1/0/99 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,834 DEBUG    Main         Item beschattung.lamelle.klaus: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,847 DEBUG    Main         KNX: beschattung.lamelle.lina.move listen on 1/0/77 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,867 DEBUG    Main         KNX: beschattung.lamelle.lina.pos listen on 1/0/99 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:18,873 DEBUG    Main         Item beschattung.lamelle.lina: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,877 DEBUG    Main         Item beschattung.lamelle: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,887 DEBUG    Main         Item beschattung.markise: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,891 DEBUG    Main         Item beschattung: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,930 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:18,999 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,021 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,026 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,035 DEBUG    Main         KNX: temp listen on 1/4/0 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,039 DEBUG    Main         KNX: temp listen on and init with 1/4/0 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,049 DEBUG    Main         KNX: heizen listen on 1/4/11 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,054 DEBUG    Main         KNX: heizen listen on and init with 1/4/11 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,064 DEBUG    Main         KNX: stufe3 listen on 1/4/3 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,068 DEBUG    Main         KNX: stufe3 listen on and init with 1/4/3 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,082 DEBUG    Main         KNX: aussen.lichtgarage listen on 1/1/30 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,087 DEBUG    Main         KNX: aussen.lichtgarage listen on and init with 1/1/30 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,096 DEBUG    Main         KNX: aussen.steckdosenwe1 listen on 1/1/35 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,101 DEBUG    Main         KNX: aussen.steckdosenwe1 listen on and init with 1/1/35 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,111 DEBUG    Main         KNX: aussen.balkonostled listen on 1/1/36 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,115 DEBUG    Main         KNX: aussen.balkonostled listen on and init with 1/1/36 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,125 DEBUG    Main         KNX: aussen.terrasse listen on 1/1/37 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,130 DEBUG    Main         KNX: aussen.terrasse listen on and init with 1/1/37 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,140 DEBUG    Main         KNX: aussen.garten listen on 1/1/38 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,144 DEBUG    Main         KNX: aussen.garten listen on and init with 1/1/38 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,154 DEBUG    Main         KNX: aussen.bewegungsmelder listen on 1/1/101 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,159 DEBUG    Main         KNX: aussen.bewegungsmelder listen on and init with 1/1/102 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,164 DEBUG    Main         Item aussen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,238 DEBUG    Main         Item ping: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,250 DEBUG    Main         KNX: sperre.licht listen on 1/7/1 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,255 DEBUG    Main         KNX: sperre.licht listen on and init with 1/7/1 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,260 DEBUG    Main         Item sperre: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,277 DEBUG    Main         KNX: wohnen.dimmer1.schalten listen on 1/1/33 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,282 DEBUG    Main         KNX: wohnen.dimmer1.schalten listen on and init with 1/1/33 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,294 DEBUG    Main         KNX: wohnen.dimmer1.dimmen listen on 1/1/32 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,299 DEBUG    Main         KNX: wohnen.dimmer1.dimmen listen on and init with 1/1/32 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,304 DEBUG    Main         Item wohnen.dimmer1: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,317 DEBUG    Main         KNX: wohnen.dimmer2.schalten listen on 1/0/113 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,321 DEBUG    Main         KNX: wohnen.dimmer2.schalten listen on and init with 1/0/113 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,331 DEBUG    Main         KNX: wohnen.dimmer2.dimmen listen on 1/0/114 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,336 DEBUG    Main         KNX: wohnen.dimmer2.dimmen listen on and init with 1/0/114 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,341 DEBUG    Main         Item wohnen.dimmer2: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,354 DEBUG    Main         KNX: wohnen.led.schalten listen on 1/1/34 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,359 DEBUG    Main         KNX: wohnen.led.schalten listen on and init with 1/1/34 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,364 DEBUG    Main         Item wohnen.led: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,373 DEBUG    Main         KNX: wohnen.praesenz listen on 1/7/0 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,378 DEBUG    Main         KNX: wohnen.praesenz listen on and init with 1/7/0 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,388 DEBUG    Main         KNX: wohnen.fenster listen on 1/3/6 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,392 DEBUG    Main         KNX: wohnen.fenster listen on and init with 1/3/6 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,402 DEBUG    Main         KNX: wohnen.beschattungsoll listen on 1/4/14 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,407 DEBUG    Main         KNX: wohnen.beschattungsoll listen on and init with 1/4/14 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,417 DEBUG    Main         KNX: wohnen.fensterautomatik listen on 1/4/15 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,421 DEBUG    Main         KNX: wohnen.fensterautomatik listen on and init with 1/4/15 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,431 DEBUG    Main         KNX: wohnen.pos1 listen on 1/1/100 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,437 DEBUG    Main         KNX: wohnen.pos1 listen on and init with 1/1/100 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,442 DEBUG    Main         Item wohnen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,456 DEBUG    Main         Item fb: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,469 DEBUG    Main         KNX: kontakte.haustuer listen on 1/3/0 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,474 DEBUG    Main         KNX: kontakte.haustuer listen on and init with 1/3/0 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,484 DEBUG    Main         KNX: kontakte.haustuerWe2 listen on 1/2/0 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,489 DEBUG    Main         KNX: kontakte.haustuerWe2 listen on and init with 1/2/0 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,499 DEBUG    Main         KNX: kontakte.wcuflur listen on 1/3/7 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,504 DEBUG    Main         KNX: kontakte.wcuflur listen on and init with 1/3/7 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,514 DEBUG    Main         KNX: kontakte.badudach listen on 1/3/1 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,518 DEBUG    Main         KNX: kontakte.badudach listen on and init with 1/3/1 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,528 DEBUG    Main         KNX: kontakte.ankleideusz listen on 1/3/2 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,533 DEBUG    Main         KNX: kontakte.ankleideusz listen on and init with 1/3/2 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,543 DEBUG    Main         KNX: kontakte.tinkiufranzi listen on 1/3/3 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,548 DEBUG    Main         KNX: kontakte.tinkiufranzi listen on and init with 1/3/3 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,558 DEBUG    Main         KNX: kontakte.klausulina listen on 1/3/4 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,563 DEBUG    Main         KNX: kontakte.klausulina listen on and init with 1/3/4 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,573 DEBUG    Main         KNX: kontakte.keller listen on 1/3/8 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,577 DEBUG    Main         KNX: kontakte.keller listen on and init with 1/3/8 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,587 DEBUG    Main         KNX: kontakte.garage listen on 1/2/7 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,592 DEBUG    Main         KNX: kontakte.garage listen on and init with 1/2/7 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,597 DEBUG    Main         Item kontakte: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,611 DEBUG    Main         KNX: zentral.googleswitch listen on 1/0/39 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,615 DEBUG    Main         KNX: zentral.googleswitch listen on and init with 1/0/39 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,626 DEBUG    Main         Item zentral: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,686 DEBUG    Main         Item solar: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,704 DEBUG    Main         KNX: schlafen.dimmer1.schalten listen on 1/0/65 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,709 DEBUG    Main         KNX: schlafen.dimmer1.schalten listen on and init with 1/0/65 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,719 DEBUG    Main         KNX: schlafen.dimmer1.dimmen listen on 1/0/66 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,723 DEBUG    Main         KNX: schlafen.dimmer1.dimmen listen on and init with 1/0/66 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,729 DEBUG    Main         Item schlafen.dimmer1: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,733 DEBUG    Main         Item schlafen: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,766 DEBUG    Main         Item pvwetter: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,782 DEBUG    Main         KNX: flur.licht.eg listen on 1/1/31 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,787 DEBUG    Main         KNX: flur.licht.eg listen on and init with 1/1/31 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,796 DEBUG    Main         KNX: flur.licht.og listen on 1/1/74 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,801 DEBUG    Main         KNX: flur.licht.og listen on and init with 1/1/74 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,811 DEBUG    Main         KNX: flur.licht.led listen on 1/1/39 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,815 DEBUG    Main         KNX: flur.licht.led listen on and init with 1/1/39 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,821 DEBUG    Main         Item flur.licht: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,825 DEBUG    Main         Item flur: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,842 DEBUG    Main         KNX: rollo.bad.move listen on 1/0/70 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,853 DEBUG    Main         Item rollo.bad: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,867 DEBUG    Main         KNX: rollo.tinki.move listen on 1/0/52 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,879 DEBUG    Main         Item rollo.tinki: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,893 DEBUG    Main         KNX: rollo.franzi.move listen on 1/0/50 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,904 DEBUG    Main         Item rollo.franzi: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,909 DEBUG    Main         Item rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,923 DEBUG    Main         KNX: alarm.wind listen on 1/5/9 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,928 DEBUG    Main         KNX: alarm.wind listen on and init with 1/5/9 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,933 DEBUG    Main         Item alarm: no type specified. -- item.py:__init__:242
                              2013-11-11 15:29:19,944 DEBUG    Main         KNX: uebergang listen on 1/4/8 -- __init__.py:parse_item:235
                              2013-11-11 15:29:19,949 DEBUG    Main         KNX: uebergang listen on and init with 1/4/8 -- __init__.py:parse_item:244
                              2013-11-11 15:29:19,963 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
                              2013-11-11 15:29:19,974 DEBUG    KOSTAL       Kostal next time: 2013-11-11 15:29:30+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:19,983 DEBUG    ow           1w-disc next time: 2013-11-11 15:29:21+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:20,029 DEBUG    rrd          RRDtool next time: 2013-11-11 15:31:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:20,075 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
                              2013-11-11 15:29:20,080 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
                              2013-11-11 15:29:20,098 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
                              2013-11-11 15:29:20,116 DEBUG    Main         Logic: pingit -- logic.py:__init__:44
                              2013-11-11 15:29:20,162 DEBUG    Main         pingit next time: 2013-11-11 15:29:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:20,167 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
                              2013-11-11 15:29:20,179 DEBUG    Main         Logic: pvwetter -- logic.py:__init__:44
                              2013-11-11 15:29:20,194 DEBUG    Main         pvwetter next time: 2013-11-11 15:29:33+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:20,199 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
                              2013-11-11 15:29:20,213 DEBUG    Main         env_stat next time: 2013-11-11 15:29:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:20,218 DEBUG    Main         Logic: hello -- logic.py:__init__:44
                              2013-11-11 15:29:20,228 DEBUG    Main         Logic: tueroffen_mail -- logic.py:__init__:44
                              2013-11-11 15:29:20,243 DEBUG    Main         Logic: zeitschaltuhr -- logic.py:__init__:44
                              2013-11-11 15:29:20,257 DEBUG    Main         zeitschaltuhr next time: 2013-11-11 15:29:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:20,262 DEBUG    Main         Logic: tueroffen_mail2 -- logic.py:__init__:44
                              2013-11-11 15:29:20,278 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
                              2013-11-11 15:29:20,529 DEBUG    Connections  KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:348
                              2013-11-11 15:29:20,534 DEBUG    Connections  KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117
                              2013-11-11 15:29:20,539 DEBUG    Connections  KNX: init read -- __init__.py:handle_connect:123
                              2013-11-11 15:29:20,566 ERROR    Connections  1-Wire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Connection refused -- __init__.py:connect:60
                              2013-11-11 15:29:20,573 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:160
                              2013-11-11 15:29:20,580 DEBUG    Connections  WebSocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:160
                              2013-11-11 15:29:21,314 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/72 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,320 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/73 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,337 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/70 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,342 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/71 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,347 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/3/5 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,357 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/4/5 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,367 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/4/0 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,377 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/4/11 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,387 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/4/3 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,397 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/30 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,407 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/35 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,412 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,427 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/37 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,432 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/38 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,447 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/102 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,452 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/7/1 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,463 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/33 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,473 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/32 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,486 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/113 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,496 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/114 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,506 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/34 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,517 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/7/0 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,526 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/3/6 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,535 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/4/14 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,547 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/4/15 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,556 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/100 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,568 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/3/0 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,575 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/2/0 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,585 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/3/7 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,594 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/3/1 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,603 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/3/2 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,616 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/3/3 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,627 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/3/4 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,631 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/3/8 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,637 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/2/7 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,643 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/39 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,649 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/65 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,654 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/0/66 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,662 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/31 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,667 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/74 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,672 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/39 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,677 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/5/9 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,686 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/4/8 -- __init__.py:parse_telegram:203
                              2013-11-11 15:29:21,692 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 1/1/30 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:21,699 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 1/1/35 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:21,707 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 1/1/36 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:21,712 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 1/1/37 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:21,718 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/1/73 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:21,726 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 1/1/38 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:21,786 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 1/7/1 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:21,793 DEBUG    Main         Item sperre.licht = True via KNX 1.1.2 1/7/1 -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:21,808 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/1/71 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:21,930 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 1/1/34 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:21,964 DEBUG    Scheduler    1w-disc next time: 2013-11-11 15:39:21+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:21,990 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/3/5 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:22,011 DEBUG    Main         knx: 1.1.2 set 1/1/31 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:22,034 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/4/5 to 23.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:22,040 DEBUG    Main         Item solltemp = 23.0 via KNX 1.1.14 1/4/5 -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:22,962 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/4/0 to 22.66 -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:22,968 DEBUG    Main         Item temp = 22.66 via KNX 1.1.14 1/4/0 -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:23,027 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/4/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,032 DEBUG    Main         Item heizen = True via KNX 1.1.14 1/4/11 -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:23,093 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/4/3 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,099 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/1/35 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,104 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/1/36 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,109 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/1/37 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,115 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/1/38 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,120 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/7/1 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,125 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/1/32 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,130 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/0/114 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,136 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/1/34 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,141 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/4/14 to 25.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:23,147 DEBUG    Main         Item wohnen.beschattungsoll = 25.0 via KNX 1.1.14 1/4/14 -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:23,153 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/3/3 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:29:25,502 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 0.9-421-gef20593 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:25,505 INFO     hello        Hello World! -- hello.py:<module>:3
                              2013-11-11 15:29:25,586 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
                              2013-11-11 15:29:25,593 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2013-11-11 15:29:25.590292+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:25,598 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2013-11-12 07:18:40.851173+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:25,652 DEBUG    env_init     Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:25,660 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2013-11-11 16:44:32.402144+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:25,712 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2013-11-05 18:16:29.709600+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:25,767 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2013-11-12 14:08:10.649946+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:25,845 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2013-11-12 01:27:28.275637+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:25,888 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonphase = 2 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:25,942 DEBUG    sh.gc        Object references: 9977 -- smarthome.py:_maintenance:490
                              2013-11-11 15:29:25,948 DEBUG    env_loc      Item env.location.day = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:26,064 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2013-11-11 15:59:26+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:26,085 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2013-11-12 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:30,473 DEBUG    Kostal       set status = Einspeisen MPP -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,478 DEBUG    Kostal       set string2_ampere = 0.67 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,482 DEBUG    Kostal       set l3_watt = 0 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,487 DEBUG    Kostal       set l2_volt = 231 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,491 DEBUG    Kostal       set power_day = 6.24 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,496 DEBUG    Kostal       set string3_ampere = 0.00 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,500 DEBUG    Kostal       set power_current = 788 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,505 DEBUG    Kostal       set l1_volt = 229 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,509 DEBUG    Kostal       set power_total = 19960 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,513 DEBUG    Kostal       set string1_volt = 634 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,518 DEBUG    Kostal       set l2_watt = 426 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,522 DEBUG    Kostal       set l3_volt = 228 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,527 DEBUG    Kostal       set string1_ampere = 0.74 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,531 DEBUG    Kostal       set l1_watt = 362 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,535 DEBUG    Kostal       set string2_volt = 575 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,540 DEBUG    Kostal       set string3_volt = 0 -- __init__.py:_refresh:99
                              2013-11-11 15:29:30,546 DEBUG    Kostal       Item solar.status = Einspeisen MPP via Kostal None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:30,553 DEBUG    Kostal       Item solar.current = 788 via Kostal None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:30,620 DEBUG    Scheduler    Kostal next time: 2013-11-11 15:34:30+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:30,649 DEBUG    Kostal       Item solar.total = 19960 via Kostal None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:30,657 DEBUG    Kostal       Item solar.day = 6.24 via Kostal None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:30,729 DEBUG    Kostal       Item solar.l1v = 362 via Kostal None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:30,736 DEBUG    Kostal       Item solar.l1w = 362 via Kostal None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:30,743 DEBUG    Kostal       Item solar.l2v = 426 via Kostal None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:30,750 DEBUG    Kostal       Item solar.l2w = 426 via Kostal None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:30,756 DEBUG    Kostal       cycle takes 0.6455049514770508 seconds -- __init__.py:_refresh:109
                              2013-11-11 15:29:30,872 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/2/1 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:181
                              2013-11-11 15:29:32,247 DEBUG    pingit       Item ping.schaade1 = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:32,256 DEBUG    env_stat     Item env.core.threads = 8 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:32,337 DEBUG    pingit       Item ping.fritzbox1 = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:32,413 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 17285120 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:32,435 DEBUG    pingit       Item ping.fritzbox2 = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:32,521 DEBUG    pingit       Item ping.repeater = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:32,559 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.09 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:32,636 DEBUG    env_stat     Item env.location.moonlight = 65 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:32,748 DEBUG    Scheduler    pingit next time: 2013-11-11 15:30:02+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:32,754 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2013-11-11 15:34:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:32,760 DEBUG    Scheduler    zeitschaltuhr next time: 2013-11-11 15:30:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:33,268 INFO     pvwetter     PV Regen -- pvwetter.py:<module>:15
                              2013-11-11 15:29:33,275 DEBUG    pvwetter     Item pvwetter.regen = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:33,282 DEBUG    pvwetter     Item pvwetter.wert = 25.1175 via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:33,667 INFO     zeitschaltuhr {datetime.date(2013, 11, 12):[COLOR=red] [{'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 12, 15, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 14, 30, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Sauna anheizen'}, {'Location': '', 'Start':[/COLOR] [COLOR=red]datetime.datetime(2013, 11, 12, 2, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 3, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Test'}]} -- zeitschaltuhr.py:<module>:36
                              [/COLOR]2013-11-11 15:29:33,674 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 [COLOR=red]12:15:00[/COLOR]+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:37
                              2013-11-11 15:29:33,680 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 14:30:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:38
                              2013-11-11 15:29:33,685 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 13:15:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:42
                              2013-11-11 15:29:33,691 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 15:30:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:43
                              2013-11-11 15:29:33,696 INFO     zeitschaltuhr Googleswitch AUS -- zeitschaltuhr.py:<module>:51
                              2013-11-11 15:29:33,700 INFO     zeitschaltuhr {datetime.date(2013, 11, 12): [{'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 12, 15, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 14, 30, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Sauna anheizen'}, {'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 2, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 3, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Test'}]} -- zeitschaltuhr.py:<module>:36
                              2013-11-11 15:29:33,707 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 02:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:37
                              2013-11-11 15:29:33,714 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 03:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:38
                              2013-11-11 15:29:33,720 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 03:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:42
                              2013-11-11 15:29:33,725 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 04:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:43
                              2013-11-11 15:29:33,730 INFO     zeitschaltuhr Googleswitch AUS -- zeitschaltuhr.py:<module>:51
                              2013-11-11 15:29:33,777 DEBUG    Scheduler    pvwetter next time: 2013-11-11 15:30:03+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:29:34,626 DEBUG    pingit       Item ping.phone32000 = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:44,798 DEBUG    pingit       Item ping.solar = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:44,841 DEBUG    pingit       Item ping.hp3000 = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:29:44,876 DEBUG    pingit       Item ping.xbmc = True via Logic None None -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:30:02,925 DEBUG    Scheduler    pingit next time: 2013-11-11 15:30:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:30:03,433 INFO     pvwetter     PV Regen -- pvwetter.py:<module>:15
                              2013-11-11 15:30:03,942 DEBUG    Scheduler    pvwetter next time: 2013-11-11 15:30:33+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:30:32,449 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/4/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:30:32,456 DEBUG    Main         Item heizen = False via KNX 1.1.14 1/4/11 -- item.py:__update:363
                              2013-11-11 15:30:32,598 DEBUG    Scheduler    pingit next time: 2013-11-11 15:31:02+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:30:32,604 DEBUG    Scheduler    zeitschaltuhr next time: 2013-11-11 15:31:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:30:33,112 INFO     pvwetter     PV Regen -- pvwetter.py:<module>:15
                              2013-11-11 15:30:33,266 INFO     zeitschaltuhr {datetime.date(2013, 11, 12): [{'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 12, 15, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 14, 30, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Sauna anheizen'}, {'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 2, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 3, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Test'}]} -- zeitschaltuhr.py:<module>:36
                              2013-11-11 15:30:33,273 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 12:15:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:37
                              2013-11-11 15:30:33,279 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 14:30:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:38
                              2013-11-11 15:30:33,285 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 13:15:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:42
                              2013-11-11 15:30:33,290 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 15:30:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:43
                              2013-11-11 15:30:33,296 INFO     zeitschaltuhr Googleswitch AUS -- zeitschaltuhr.py:<module>:51
                              2013-11-11 15:30:33,300 INFO     zeitschaltuhr {datetime.date(2013, 11, 12): [{'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 12, 15, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 14, 30, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Sauna anheizen'}, {'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 2, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 3, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Test'}]} -- zeitschaltuhr.py:<module>:36
                              2013-11-11 15:30:33,307 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 02:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:37
                              2013-11-11 15:30:33,312 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 03:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:38
                              2013-11-11 15:30:33,326 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 03:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:42
                              2013-11-11 15:30:33,331 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 04:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:43
                              2013-11-11 15:30:33,346 INFO     zeitschaltuhr Googleswitch AUS -- zeitschaltuhr.py:<module>:51
                              2013-11-11 15:30:33,621 DEBUG    Scheduler    pvwetter next time: 2013-11-11 15:31:03+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:31:00,751 DEBUG    Scheduler    RRDtool next time: 2013-11-11 15:36:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:31:02,775 DEBUG    Scheduler    pingit next time: 2013-11-11 15:31:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:31:03,285 INFO     pvwetter     PV Regen -- pvwetter.py:<module>:15
                              2013-11-11 15:31:03,794 DEBUG    Scheduler    pvwetter next time: 2013-11-11 15:31:33+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:31:32,941 DEBUG    Scheduler    pingit next time: 2013-11-11 15:32:02+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:31:32,948 DEBUG    Scheduler    zeitschaltuhr next time: 2013-11-11 15:32:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:31:33,201 INFO     zeitschaltuhr {datetime.date(2013, 11, 12): [{'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 12, 15, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 14, 30, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Sauna anheizen'}, {'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 2, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 3, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Test'}]} -- zeitschaltuhr.py:<module>:36
                              2013-11-11 15:31:33,208 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 12:15:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:37
                              2013-11-11 15:31:33,214 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 14:30:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:38
                              2013-11-11 15:31:33,219 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 13:15:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:42
                              2013-11-11 15:31:33,225 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 15:30:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:43
                              2013-11-11 15:31:33,230 INFO     zeitschaltuhr Googleswitch AUS -- zeitschaltuhr.py:<module>:51
                              2013-11-11 15:31:33,235 INFO     zeitschaltuhr {datetime.date(2013, 11, 12): [{'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 12, 15, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 14, 30, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Sauna anheizen'}, {'Location': '', 'Start': datetime.datetime(2013, 11, 12, 2, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'End': datetime.datetime(2013, 11, 12, 3, 45, tzinfo=tzfile('/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin')), 'Description': '', 'Summary': 'Test'}]} -- zeitschaltuhr.py:<module>:36
                              2013-11-11 15:31:33,241 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 02:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:37
                              2013-11-11 15:31:33,247 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 03:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:38
                              2013-11-11 15:31:33,252 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 03:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:42
                              2013-11-11 15:31:33,258 INFO     zeitschaltuhr 2013-11-12 04:45:00+01:00 -- zeitschaltuhr.py:<module>:43
                              2013-11-11 15:31:33,264 INFO     zeitschaltuhr Googleswitch AUS -- zeitschaltuhr.py:<module>:51
                              2013-11-11 15:31:33,455 INFO     pvwetter     PV Regen -- pvwetter.py:<module>:15
                              2013-11-11 15:31:33,958 DEBUG    Scheduler    pvwetter next time: 2013-11-11 15:32:03+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                              2013-11-11 15:31:39,336 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/4/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                              2013-11-11 15:31:39,343 DEBUG    Main         Item heizen = True via KNX 1.1.14 1/4/11 -- item.py:__update:363
                              ^[[A^[[A^[[A^[[A^[[A^[[A^[[A^[[A^[[A^[[A2013-11-11 15:32:02,603 DEBUG    Scheduler    pingit next time: 2013-11-11 15:32:32+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289                                                         2013-11-11 15:32:03,112 INFO     pvwetter     PV Regen -- pvwetter.py:<module>:15        2013-11-11 15:32:03,622 DEBUG    Scheduler    pvwetter next time: 2013-11-11 15:32:33+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
