- √ - Zugriff von extern VPN Iphone-fritzbox-Raspberry
    habe gestern und heute mal versucht per VPN auf den Raspi zu kommen.
    Gestern hatte ich es direkt über dyndns... über eine Portweiterleitung versucht, geht bei meiner Syno NAS, auf der bin ich wohl auch gelandet :-)
    Heute habe ich den VPN Zugang auf meiner Fritzbox eingerichtet, die Ip Adresse, da die Fritz das so wollte von xxx.32 auf 192.168.178.201 gelegt, den Zugang sauber wie von AVM beschieben auch im Iphone angelegt, WLan deaktiviert und mittels Edge (habe hier nicht mehr) mich eingewählt.
    Vom Iphone Mocha Ping light laufen lassen...
    Dort wurde mir auch nur der Router und der Raspberry angezeigt.
    Aber die Visu konnte ich nicht starten. (keine Verbindung zum Server)
    Danach hatte ich noch eine statisches routing in der Fritz eingetragen (Kumpel meinte zwar ist in meinem Fall nicht nötig(alles in der gleichen range 192.168.178.XXX ..) war aber hier in nem anderen Thema beschrieben..
    Geht nicht..
    Hat noch wer nen Tip für mich?
    Oder liegts am Edge?
    Thomas
    Ergänzung..
    Habs nochmal über den VPN Zugang zu meiner Syno NAS versucht.
    Dort bekomme ich die Visu angezeigt, kann aber nichts schalten.
    Ping zeigt hierbei alles an was in meinem Netzt hängt, auch den Rapi..
    Ist wohl ein Bug meinerseits.. Irgendeinen Tipp?
    Thomas
      versuch mal in deiner Config die IP Adresse des RPI an Stelle des DNS Namens smarthome.local einzutragen.
      Was sagt smarthome.py -d ?
      Gruss Stephan
        Gar nix gefunden aus der Zeit, habs nochmal über beide versucht, war wieder gleich, einmal nix, einmal die Visu, sehr langsam, aber kein schalten..
        013-11-06 22:52:41 SmartHome.py INFO     SmartHome.py stopped
        2013-11-06 22:52:49,150 SmartHome.py INFO     Start SmartHome.py 0.9-21-gf0ea300 -- smarthome.py:__init__:192
        2013-11-06 22:52:49,154 SmartHome.py DEBUG    Python 2.7.3 -- smarthome.py:__init__:193
        2013-11-06 22:52:49,159 SmartHome.py INFO     Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:53
        2013-11-06 22:52:49,163 SmartHome.py INFO     Init Plugins -- smarthome.py:__init__:208
        2013-11-06 22:52:49,173 Scheduler    DEBUG    creating 5 workers -- scheduler.py:run:59
        2013-11-06 22:52:49,192 SmartHome.py DEBUG    Plugin: knx -- plugin.py:__init__:42
        2013-11-06 22:52:49,228 SmartHome.py DEBUG    Plugin: fritzbox -- plugin.py:__init__:42
        2013-11-06 22:52:49,240 SmartHome.py DEBUG    Plugin: cli -- plugin.py:__init__:42
        2013-11-06 22:52:49,252 SmartHome.py DEBUG    Plugin: visu -- plugin.py:__init__:42
        2013-11-06 22:52:49,339 SmartHome.py DEBUG    Plugin: sql -- plugin.py:__init__:42
        2013-11-06 22:52:49,365 SmartHome.py DEBUG    SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:60
        2013-11-06 22:52:49,392 SmartHome.py DEBUG    sqlite next time: 2013-11-07 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:52:49,395 SmartHome.py DEBUG    Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:42
        2013-11-06 22:52:49,494 SmartHome.py INFO     Init Items -- smarthome.py:__init__:210
        2013-11-06 22:52:49,660 SmartHome.py DEBUG    knx: Wand unten listen on 7/0/28 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,666 SmartHome.py DEBUG    knx: Wand oben listen on 7/0/8 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,673 SmartHome.py DEBUG    knx: Eingang Tuer listen on 7/0/28 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,676 SmartHome.py DEBUG    knx: Eingang Tuer listen on 7/0/41 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,682 SmartHome.py DEBUG    knx: Buero listen on 7/0/6 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,698 SmartHome.py DEBUG    knx: Decke listen on 7/0/7 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,713 SmartHome.py DEBUG    knx: Balkon listen on 2/0/0 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,722 SmartHome.py DEBUG    knx: Steckdose listen on 6/0/1 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,726 SmartHome.py DEBUG    knx: Wand listen on 7/0/33 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,729 SmartHome.py DEBUG    knx: Wand listen on 7/0/37 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,733 SmartHome.py DEBUG    knx: Bodenstrahler listen on 7/0/34 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,744 SmartHome.py DEBUG    knx: Alarmstrahler listen on 7/0/1 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,751 SmartHome.py DEBUG    knx: Terasse listen on 2/1/42 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,758 SmartHome.py DEBUG    knx: Steckdose oben listen on 6/0/4 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,765 SmartHome.py DEBUG    knx: Steckdose unten ELW listen on 2/0/10 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,777 SmartHome.py DEBUG    knx: Decke Theke listen on 7/0/16 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,784 SmartHome.py DEBUG    knx: Decke Fenster listen on 7/0/24 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,796 SmartHome.py DEBUG    knx: Terasse listen on 2/1/42 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,799 SmartHome.py DEBUG    knx: Buero listen on 2/1/6 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,809 SmartHome.py DEBUG    knx: first.Buero.temperature.Temp listen on 4/3/2 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,823 SmartHome.py DEBUG    knx: first.Buero.blind.move listen on 1/2/3 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,842 SmartHome.py DEBUG    knx: Tischlampe listen on 7/0/23 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,849 SmartHome.py DEBUG    knx: Flur_Essen listen on 7/0/20 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,856 SmartHome.py DEBUG    knx: Terasse listen on 2/1/42 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,869 SmartHome.py DEBUG    knx: Licht Decke listen on 7/0/39 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,875 SmartHome.py DEBUG    knx: Steckdose listen on 6/0/5 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,886 SmartHome.py DEBUG    knx: Licht Decke Bad listen on 7/0/10 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,893 SmartHome.py DEBUG    knx: Nische listen on 2/1/43 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,901 SmartHome.py DEBUG    knx: Spiegel listen on 7/0/9 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,914 SmartHome.py DEBUG    knx: Licht Decke Lars listen on 7/0/4 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,921 SmartHome.py DEBUG    knx: Steckdose listen on 7/0/5 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,932 SmartHome.py DEBUG    knx: Licht Decke Mara listen on 7/0/2 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:49,939 SmartHome.py DEBUG    knx: Steckdose Mara listen on 7/0/3 -- __init__.py:parse_item:234
        2013-11-06 22:52:50,049 SmartHome.py INFO     Start Plugins -- plugin.py:start:63
        2013-11-06 22:52:50,072 SmartHome.py INFO     Start Logics -- logic.py:__init__:32
        2013-11-06 22:52:50,075 SmartHome.py DEBUG    reading logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:__init__:38
        2013-11-06 22:52:50,085 rrd          DEBUG    rrd next time: 2013-11-06 22:54:30+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:52:50,092 SmartHome.py DEBUG    Logic: hello -- logic.py:__init__:45
        2013-11-06 22:52:50,157 SmartHome.py DEBUG    Logic: dummy -- logic.py:__init__:45
        2013-11-06 22:52:50,163 sh.con       DEBUG    knx: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:110
        2013-11-06 22:52:50,173 SmartHome.py DEBUG    dummy next time: 2013-11-06 22:53:02+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:52:50,180 sh.con       INFO     KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- my_asynchat.py:connect:69
        2013-11-06 22:52:50,286 visu         DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:52:58+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:52:50,361 sh.gc        DEBUG    Garbage collector: collected 935 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:345
        2013-11-06 22:52:50,518 Scheduler    DEBUG    sh.gc next time: 2013-11-07 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:52:54,165 hello        INFO     Hello World! -- hello.py:<module>:3
        2013-11-06 22:52:58,378 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:53:08+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:53:02,212 Scheduler    DEBUG    dummy next time: 2013-11-06 22:58:02+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:53:08,268 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:53:18+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:53:18,346 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:53:28+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:53:28,224 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:53:38+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:53:38,303 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:53:48+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:53:48,383 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:53:58+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:53:58,267 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:54:08+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:54:08,346 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:54:18+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:54:18,222 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:54:28+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:54:28,299 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:54:38+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:54:30,319 Scheduler    DEBUG    rrd next time: 2013-11-06 22:59:30+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:54:38,386 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:54:48+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:54:48,262 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:54:58+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:54:58,342 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:55:08+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:55:08,219 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:55:18+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:55:18,297 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:55:28+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:55:28,375 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:55:38+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:55:38,252 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:55:48+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:55:48,331 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:55:58+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:55:58,210 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:56:08+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:56:08,293 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:56:18+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:56:18,371 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:56:28+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:56:28,248 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:56:38+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:56:38,327 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:56:48+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:56:48,205 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:56:58+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:56:58,283 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:57:08+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:57:08,362 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:57:18+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:57:18,239 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:57:28+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:57:28,317 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:57:38+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:57:38,397 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:57:48+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:57:48,275 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:57:58+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:57:58,353 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:58:08+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:58:02,293 Scheduler    DEBUG    dummy next time: 2013-11-06 23:03:02+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:58:08,342 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:58:18+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:58:18,221 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:58:28+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:58:28,302 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:58:38+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:58:38,381 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:58:48+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
        2013-11-06 22:58:48,258 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-11-06 22:58:58+01:00 -- scheduler.py:_next_time:243
          Was hab ich denn für smileys in der Log???
          Die warn schon drinn!!
            Log als Code einfügen und Deine Smilies sind auch weg.
            Tröstet Dich vermutlich wenig, aber ich habe eben den VPN eingerichtet - und es funktioniert ( Fritz box 5.5 Ios 7 iphone 4).
            Sobald ein Refresh am Iphone gemacht wird sehe ich dies:
            013-11-07 00:31:33,565 DEBUG    Main         WebSocket: incoming connection from 192.168.123.220:56670 to 0.0.0.0:2424 -- connection.py:accept:187
            192.168.123.220 ist die IP Adresse meiner VPN Verbindung ausserhalb des DHCP adressbereichs der Fritz!box. Statische Routes habe ich keine eingetragen.
            Kannst Du denn Dein Iphone vom Homenetz aus anpingen unter 192.168.178.201?
            Gruß Stephan
              Hi, tröstet mich schon, scheint ja zu klappen.
              Ich schau heute abend wieder nach.
              Anpingen ging..
              Gruss Thomas
                Wenn du es mit Port Forwarding machst (was ich nicht empfehlen würde) musst du auch den Websocket Port für das sh.py Visu Plugin forwarden (glaub 2424) und nicht nur den 80 für die smartVISU.
                Eigentlich sollte aber das FB VPN problemlos funktionieren. Läuft bei mir auch so zusätzlich zu OpenVPN. Letzteres ist aber bevorzugt im Einsatz, da mit Zertifikaten eine automatische Einwahl möglich ist und man kein Passwort braucht.
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will
                  @shs:
                  Meinst du hier?
                  define('config_driver_address', '[B]smarthome.local[/B]');
                  Thomas
                    Habe mal in die FB geschaut..
                    Da kommt mir was seltsam vor.. die IP des Raspis wird als entferntes Netz angegeben, lokal 0.0.0.0.
                    Ist das richtig?
                      Mist jetzt habe ich übers Fritz PGM nen neuen VPN user angelegt..
                      Jetzt komme ich gar nicht mehr durch..
                      War die letzte Anzeige richtig, das hatte mich gestört, wohlf falsch geändert.
                      Thomas
                        Ist das richtig?
                        JA, so sieht es bei mir auch aus - nur macht mich stutzig, dass Du sagst dort steht die Adresse des RPI ! Es muss die Adresse sein, die Du für deinen VPN Nutzer ( Iphone) vergeben hast.
                        Wenn Du diese auch für den RPI verwendst, hast Du einen IP-Konflikt zwischen VPN und RPI!
                        Der RPI muss eine andere Adresse haben
                        Gruß Stephan
                          Das hatte ich mir auch gedacht und die neue Fritz VPN Datei erstellt.
                          Jetzt scheitert schon die Anmeldung..
                          Heut abend gehts weiter
                          Thomas
                            Hallo Thomas
                            Helfen kann ich Dir zwar auch noch nicht, aber du bist nicht allein.
                            Ich habe seit einiger Zeit mehr oder weniger das gleiche Problem.
                            Auch ich kann augenscheinlich eine VPN Verbindung aufbauen. Zumindest behaupten das die Fritzbox und meine iOS Clients. Alles "grün". Von da an geht es nicht weiter. Neueinrichten der VPN Zugänge bringt gar nichts. Ich habe sogar schon den AVM Support kontaktiert. Kann man getrost vergessen. Standard blabla.
                            Ich VERMUTE es hängt mit dem Update auf iOS7 zusammen. Ich kann zwar nicht auf den Tag genau sagen wann die Probleme anfingen, aber das war das einzige was ich in letzter Zeit geändert habe. Bis dahin hat das wunderbar funktioniert. Leider finde ich im Netz (noch) keine anderen die das Problem so beschreiben und daher auch keine Lösung.
                            Ich bleib dran...
                            Gruß, Martin
                              Ich habe auch Probleme mit Android, allerdings vermute ich ein Problem mit dem Provider:
                              Wenn ich irgendwo per WLAN ins Internet komme, funktioniert auch die VPN Verbindung.
                              Nur über GSM wird zwar der Tunnel aufgebaut, es gehen jedoch keine Daten drüber.
                              Anmerkung: VPN Tunnel wird zur FB aufgebaut
                              Jochen.
