Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
Zeitschaltuhr mit Google Kalender steuern
    Hab ich Dir mal die Schuhe zugebunden? :-)
      [offtopic]
      Das natürlich nicht.
      Aber zumindest immer weitergeholfen, bis der Groschen zwecks Sh.py gefallen ist.
      Mehr oder weniger
      [/offtopic]
        die "Doku" ist keine 200 Zeichen lang davon steht da leider nix.
        ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'SU,'
        ich habe termine mit wiederholungen eingetragen ....
          Zitat von schlaubi666 Beitrag anzeigen
          PHP-Code:
          Exception'SmartHome' object has no attribute 'ical'
          was hat das zu bedeuten ?
          Du solltest Dich in Python ein wenig einlesen:
          'Exception' bedeutet "Ausnahme"
          ein Attribut ist Teil eines Objektes, in diesem Falle des Objektes Smarthome (sh)
          Da oben steht also sinngemäß: es ist eine Ausnahme (Fehler) im
          Programmablauf aufgetreten weil das Smarthome Objekt kein ical Attribut hat.
          in Zeie 51 steht mein Kalender
          PHP-Code:
          googleswitch sh.ical('https://www.google.com/calendar/ical/xxxgroup.calendar.google.com/private-xxx/basic.ics'
          Markus hat schon nett drauf hingewiesen:
          Zitat von mknx Beitrag anzeigen
          Du hast das ical Plugin nicht eingebunden.
          Also fehlt wohl in Deiner Plugin.conf:
          [ical]
              class_name = iCal
              class_path = plugins.ical
          Schaue Dir im Zweifelsfall noch mal ganz genau die Groß- und Kleinschreibung an.
          Bernd
            ich habe das Script aus Post #22 am laufen ....
            wenn eine Event aktuell ist checkt das Script es alle 60 Sekunden und jetzt wird es merkwürdig, im Log steht Event Ein es wird aber umgeschalten( also von ein nach aus, nach 60 Sek. von auch nach ein)
            Ich schalte eine Schaltkanal am Aktor damit.
            Hat jemand eine Idee ?
              Zitat von Orion Beitrag anzeigen
              Für die Experten: Was mich interessieren würde, ob das aus Sicherheitsgesichtspunkten einen gute Lösung ist, nicht dass Schadcode eingeschleust werden kann.
              l
              Eine Möglichkeit, einen eigenen Kalender (ohne Internetanbindung) zu verwirklichen, wäre z.B. die lokale Installation von "OwnCloud".
              Habe allerdings noch keine Erfahrung mit der Installation auf dem Raspi...
              Uwe
