- √ - Reload erforderlich um Änderungen anzuzeigen
    in meinem Neubau soll es ein KNX-Bussystem werden. Ich probiere gerade verschiedene Visualisierungen aus. Als "Testanlage" habe ich einen Musterkoffer mit verschiedenen KNX Sensoren/Aktoren. Auf meinem Testserver (Ubuntu 12.04) laufen linknx und der eibd. Die Verbindung zum Musterkoffer erfolgt über USB. Schalten, programmieren, etc läuft wunderbar über den eibd.
    Auch die smartVISU gefällt mir sehr gut, allerdings habe ich ein paar Probleme. Vielleicht könnt Ihr mir dabei ein paar Tips geben:
    Ich kann über ein Widget in der Visu z. B. eine Lampe schalten. Wenn ich das auf der Webberfläche tue, ändert sich auch der Status des Widgets. Wenn ich aber per Tastsensor die Lampe schalte, muss ich im Browser die Seite neu laden, damit die Änderung angezeigt wird. In verschiedenen anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass ggf. in der Konfiguration die Option "Realtime" aktiviert werden muss. Wenn ich dies jedoch tue, dann funktioniert kein Link innerhalb der Visualisierung mehr. Es passiert einfach nichts wenn man draufklickt.
    Thomas
    Welche Version hast du?
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Hallo Thomas,
      welchen Browser verwendest Du? Safari 7.0?
      Damit klappen die Links bei mir auch nicht mehr.
      Mit Chrome klappt es bei mir.
      Bis bald
      Marcus
        smartVisu ist Version 2.7
        Als Browser verwende ich einen Firefox 25 unter Ubuntu 13.04
        Webserver ist ein Apache 2.2.22 mit PHP 5.3.10
          OK jetzt bin ich ein Stückchen weiter .. das Problem tritt auf, wenn als Driver "linknx" gewählt ist. Ich hab's nun mal mit smarthome.py versucht. Es hat zwar etwas gebraucht, bis ich das am laufen hatte, aber mit diesem Driver tritt das Problem mit den Links nicht auf.
          Als nächsten Schritt werde ich nun meine GAs dem smarthome.py beibringen und dann mal schauen, ob das mit dem Refresh funktioniert.
          Thomas
            Mit smarthome.py ist das Problem in der Tat behoben. Auch die Änderung der Widgets ohne Reload der Seite funktioniert hier. Damit hat die Kombination smartVISU/smarthome.py mein Visualisierungs-Casting gewonnen.
            Thomas
