- √ - 2bit - Wert per basic.button senden
    ich habe heute nochmals etwas mit dem Senden eines 2bit - Wertes per basic.button experimentiert und komme aber nicht weiter. Wer kann helfen?
    Im Log bekomme ich folgendes:
    2013-11-24 20:57:48,417 WARNING  Main         Item EG.Raum01.PM.Zwang: value Array does not match type list. Via Visu 192.168.0.143:60659 -- item.py:__update:347
    Laut KNX-Plugin-Doku ist bei DPT2 die Angabe [1, 1], etc. und der type = list.
    Im interaktiven Modus von smarthome funktioniert ein:
    sh.knx.groupwrite('1/0/0',[1, 1], '2')
    Das Item dazu schaut so aus:
    [EG]
        [[Raum01]]
                 [[[PM]]]
    			[[[[Zwang]]]]
    			type = list
    		        knx_dpt = 2
    		        knx_listen = 1/0/0
    		        knx_send = 1/0/0
    		        knx_init = 1/0/0
    Die Zeile im HTML:
               <h3>PM-Zwang</h3>
    		{{ basic.button('button1', 'EG.Raum01.PM.Zwang', 'Ein', 'grid', [1, 1], 'midi') }}
    		{{ basic.button('button2', 'EG.Raum01.PM.Zwang', 'Aus', 'grid', [1, 0], 'midi') }}
    		{{ basic.button('button3', 'EG.Raum01.PM.Zwang', 'Auto', 'grid', [0, 0], 'midi') }}
    Wie muss ich das Array im basic.button angeben, damit es korrekt umgesetzt wird? Wer kann mir dazu einen Tipp geben?
    Vielen Dank.
    Dieter
    ich will das Thema nochmals hoch holen. Hat jemand einen Ansatz für mich?
    Wie sperrt Ihr per 2bit - Befehl eure Präsenzmelder über die Visu?
    Dieter
      falls jemand ein ähnliches Problem hat findet unter https://knx-user-forum.de/362382-post2.html nun die Lösung zu diesem Problem. Der Umweg geht über eine Logic die dann direkt einen 2bit - Wert versendet.
      Dieter
