Neue Widgets multistate_button und multi_button
    habe jetzt endlich das neue Multi-State-Button Widget fertig. Es geht auf folgenden Threat zurück: https://knx-user-forum.de/smartvisu/...-button-4.html Habe noch ein zweites Widget erstellt, das ähnlichen Zwecken dient.
    • Der multi_button erzeugt für jeden Wert ein Icon, mit dem man diesen Wert einschaltet. Alle erzeugten Icons gehen auf das gleiche Item, so dass mit dem Einschalten eines Werts gleichzeitig die anderen Icons ausgeschaltet werden
    • Der multistate_button schaltet zwischen einer beliebigen Anzahl an Werten und korrespondierenden Icons durch.
    Zudem habe ich noch einen Debug-Mode eingebaut, der einem die Fehlersuche erleichtert (hoffentlich ;-):
    Anbei findet Ihr zwei zip-Dateien:
    • buttons.zip: Hier sind die Widgets enthalten (html und js)
    • buttons-demo.zip: Hier ist eine Doku und Demo enthalten. Bitte als separaten Ordner in Eure smartvisu/pages legen. Die demo_buttons.conf bitte in den Ordner items Eurer smartHome legen. Wenn Ihr nicht mit smartHome arbeitet, müsst Ihr das ggf. für Eure Schnittstelle nachbilden.
    Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen.
    Viele Spaß und schönes WE
    Peter
    super
    vielen Dank dafür; Wieder etwas zum Basteln an den langen Winterabenden.
    Dieter
      Danke!
      Hallo Peter,
      vielen Dank - passt hervorragend zu meiner Lüftungsanlage.
      Mir ist nur eine Kleinigkeit aufgefallen (auch Deiner Demo).
      Der Multi Button steht beim Laden kurz auf Initialization Error / Warndreieck. Das verschwindet, sobald die Werte gelesen werden -
      aber im mouseover /tooltip bleibt der Initialization Error stehen (und dies nur beim multi-Button).
      Gruß Stephan
        Hallo Stephan,
        danke für Deine Hinweise!
        Ja, das ist normal. Weil es derzeit keine Möglichkeit gibt, zu testen, ob ein Item vorhanden ist, setze ich im HTML zunächst das Icon und den Tooltip auf Warning/Initialization error. Die werden dann sofort durch das Update-event auf das Widget überschrieben. Existiert das Item nicht, dann gibt es kein Update-event und der Fehler bleibt stehen :-)
        Das sollte nicht passieren. Habe diese Funktion beim multistate_button von Anfang an drin gehabt und daher auch reichlich getestet. Beim multi_button, bzw. genau genommen beim switch_button kam das erst ganz am Schluss. Da hab ich wohl nicht mehr auf das Tooltip geachtet.
        Hier die korrigierten Dateien. Betrifft html und js. Konnte den obigen Eintrag nicht editieren, komisch.
        Peter
          Danke Peter, jetzt funktioniert es prima!
          Gruss Stephan
            ich habe versucht den multi_button zu verwenden, leider ohne Erfolg.
            Folgender Stand:
            1. in die Visu Seite eingefügt:
            {{ buttons.multi_button('mb1', 'zentral.rollo.autopos.controlby', ['time_manual_mode.png', 'weather_sun.png', 'weather_light_meter.png', 'time_timer_switch.png'], [0, 1, 2, 3], ['Handbetrieb', 'Sonnenstand', 'Helligkeit', 'Timer'], 1) }}
            2. in die .conf eingefügt:
            [zentral]
                [[rollo]]
                    [[[autopos]]]
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        [[[[controlby]]]]
                            type = num
                            value = 0
            3. die Dateien Buttons.html und visu.js in meinen Visu-Ordner kopiert.
            Angezeigt wird nichts, im Quellcode der fertigen Seite taucht auch an dieser Stelle nichts auf. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben bzw. ins log geschrieben.
            erich73
              Du musst die Buttons.html noch in Twig importieren... Aus dem Kopf weiß ich die Syntax gerade nicht, aber google sollte hier weiterhelfen.
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Wäre auch meine Vermutung, dass der import fehlt.
                Gruß Peter
                  ich habe es inzwischen gefunden.
                  In die Visu Seite muss noch folgende Zeile:
                   {% import "buttons.html" as buttons %}
                  erich73
