Man kann im basic.float ja eine unit angeben, die dann die Formatierung steuert. Wäre es nicht konsequenter, die unit schon vom backend zu bekommen? sh.py könnte sie wohl mitliefern.
Dann kann man die Pflege der unit an nur einer Stelle vornehmen.
Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
Baublog im Profil.
Die Formatierung will ich gern der Visu überlassen. Ich möchte nur die Unit mit von sh.py übertragen... Man pflegt sie dort ja implizit durch die Angabe des DPT. Oder es gibt auch Geräte, die die Unit mit ausgeben (Stromzähler zum Beispiel). Hier wäre es schön, diese dann nicht auch noch in der Visu pflegen zu müssen. Wie gesagt, es geht um den "Inhalt", also das "kWh", nicht um Formatierung...
Baublog im Profil.
