Viele Anfängerfragen
    Hallo Leute,
    ich habe es soweit geschafft, dass ich die Visu zum laufen bekommen habe.
    Folgende Fragen habe ich:
    1. Ich habe einen Button für Wohnzimmer - Licht. Wie kann ich einen zweiten Button hinzufügen?
    Hintergrund dafür ist, ich habe MDT Glastaster und will z.B. 4 oder 8 Buttons hinzufügen.
    2. Kann ich den Buttons einen Namen geben, also dass unter dem Button z.B. Kamin steht?
    In den SmartVisu Doku habe ich gelesen, dass ich das Hintergrundbild ändern kann.
    Das habe ich auch im visu.css auch getan, hat sich aber nichts geändert.
    Gibt es auch eine andere Doku wie die auf der SmartVisu Homepage?
    Vielleicht in deutsch?
    hier der Quellcode:
    [first]
    [[Wohnzimmer]]
    name = Wohnzimmer
    sv_page = room
    [[[Licht]]]
    name = Kamin
    type = bool
    visu_acl = rw
    sv_widget = {{basic.switch('item', 'item.kamin') }} {{basic.switch('item', 'item.couch') }}
    [[[kamin]]]
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 1/2/49
    knx_send = 1/2/49
    knx_init = 1/2/49
    [[[couch]]]
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 1/2/57
    knx_send = 1/2/57
    knx_init = 1/2/57
    [[Kueche]]
    name = Küche
    sv_page = room
    [[[Licht]]]
    name = Licht
    type = bool
    visu_acl = rw
    sv_widget = {{basic.switch('item', 'item') }}
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 1/2/81
    knx_send = 1/2/81
    knx_init = 1/2/81
    Vielen Dank
    Gruß bosbi
    Hey Leute, keiner eine Idee?
      In Gedulden üben, musst Du Dich.
      Bis bald
      Marcus
      PS. Star Wars ist gerade sehr angesagt
      Gesendet von unterwegs
        Kommt mir bekannt vor, das mit der Doku ist leider so eine kleine Schwachstelle bei SmartVISU.
        zu 1.)
        Du hast da sichtlich ein wenig ein durcheinander mit deinen Aktionen, da hast LICHT als Button und dann machst 2 widgets.
        das was du da hast ist ja die config mit den items, die "Schalter" selbst musst dann in der html.page machen
        ad 2.) schau dir mal mit firebug die Styles vom Hintergrund an, dann siehst woher dein Bild kommt, das hängt ja vom Style ab.
        Bei mir wird das hier definiert:
        .page-bg {
        background-image: url("../../pics/bg/light_waveforms.png");
        = Zeile 15 in der Visu.css
          Die Docu (bzgl. widgets etc.) ist meine Meinung nach gut. Was fehlt ist eine Doku in deutsch aus Sicht des Einsteigers. Also was und wie "hängt" zusammen? Wie fange ich an? usw.
          Ich glaube dafür ist aber auch schon was in Arbeit. Martin hat da wohl hohe Ansprüche an Code und Optik. Und weiterhin opfern alle Ihre Freizeit dafür. Von daher .... abwarten.
          Oder die Schulung besuchen. Vieleicht ist noch was frei ?!?
            Hallo Leute,
            vielen Dank für euere Antworten.
            Macflei du hast recht. Genau das wäre super. Ich denke dann würde mir alles viel leichter fallen, wenn ich mir die Struktur und den Aufbau der conf Datei erklären kann.
            Ich hatte schon Kontakt mit Apollo zwecks Schulung, habe aber am 18. leider keine Zeit.
            Die zweite Sache ist noch die Entfernung. Ich komme aus dem schönen Saarland. Das sind fast 400 km bis Würzburg.
