Shutter Konfiguration ohne Stop (Gira Jalousieaktor)
    ich weiß nicht ob ich hier richtig bin. Ich habe mir einmal einen Raspberry Pi mit der ROT Schnittstelle zugelegt. Bei der Einbindung meiner Gira Jalousieaktoren habe ich so mein Problem - da habe ich nämlich keine explizites Stop Objekt. Wie bekommt man dann das Shutter - Device vernünftig eingebunden?
    Schrobbl
    Das würde mich auch interessieren. Ich vermute, dass du wie ich mit Telegrammen für Lang- und Kurzbefehle arbeitest. D.h. Mit Lang fährst du eine Richtung und mit einem Kurz stoppst du, bzw. Fährst einen Schritt. Richtig?
    Gruß René
      @Echo genau eine andere Möglichkeit kenne ich nicht. In der Aktor - Konfiguration gibt es nur die eben erwähnten Objekte (Lang/Kurzzeit Fahrt). Ein explizites hoch,runter und stop gibt es nicht.
      Schrobbl
        Aber das "kurz" Objekt ist doch das "stop".
        Nebenbei hätt ich noch ne Frage zum "Block". Ich würde gerne zwei Antriebe
        in einen Block legen. Das macht er auch, allerdings untereinander. Vom Platz her würde es nebeneinander passen - leider weiss ich nicht wie ich das eingebe.
        Gruß Peter
          @EIBvsKNX
          Ich habe es schon mit dem kurz Objekt probiert, doch der Rolladen ragiert nicht. Einen trace vom KNX habe ich noch nicht probiert.
            das liegt am "enforce_updates = yes"
            Ich habe eben auch gerade ein paar Rolladen eingebunden. Ob es ganz korrekt ist - keine Ahnung, funktioniert aber!
            [[[RolladenF]]]
            name = Rolladen Fenster
            type = num
            sv_widget = {{ device.blind('item', '', 'item.mov', 'item.stop', 'item.pos', '', '', '0', '100') }}
            [[[[mov]]]]
            type = bool
            knx_dpt = 1
            knx_send = 2/4/5
            [[[[stop]]]]
            type = bool
            knx_dpt = 1
            knx_send = 2/4/4
            [[[[pos]]]]
            type = num
            knx_dpt = 5.001
            knx_listen = 2/4/7
            knx_send = 2/4/6
            Gruß Peter
              @EIBvsKNX
              Die Gruppenaddressen von "stop" (2/4/4) ist bei Dir das "kurz" Objekt?
                Ja genau
                Gruß Peter
                  Bei mir laufen die blinds als dpt = 5 und ich spare so die Angabe von 0 und 100 für min und max in der visu.
                  Feststellen konnte ich nichts, der Aktor (ebenfalls Gira) scheint korrekt umzurechnen. Hat es also andere Vorteile? In der Visu gibt's ja sowieso nur nen Slider und sooooo genau ist der nicht, gerade bei Touch-Bedienung.
                    Bei klappt es leider nicht. Es wird offenbar kein Befehl an den Bus gesendet, da ich das Licht schalten kann.
                    smartHome.py -d gibt
                    192.168.0.56:53296 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.licht","val":0}' -- __init__.py:json_parse:270
                    Item og.arbeitszimmer.licht = False via Visu 192.168.0.56:53296 None -- item.py:__update:363
                    knx: 0.0.0 set 2/0/3 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:181
                    192.168.0.56:53296 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.jalousie.lang","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
                    Item og.arbeitszimmer.jalousie.lang = True via Visu 192.168.0.56:53296 None -- item.py:__update:363
                    192.168.0.56:53296 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.jalousie.lang","val":"0"}' -- __init__.py:json_parse:270
                    Item og.arbeitszimmer.jalousie.lang = False via Visu 192.168.0.56:53296 None -- item.py:__update:363
                    192.168.0.56:53296 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.jalousie.kurz","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
                    Item og.arbeitszimmer.jalousie.kurz = True via Visu 192.168.0.56:53296 None -- item.py:__update:363
                    192.168.0.56:53296 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.jalousie.pos","val":105}' -- __init__.py:json_parse:270
                    Item og.arbeitszimmer.jalousie.pos = 105 via Visu 192.168.0.56:53296 None -- item.py:__update:363
                    smarthome config
                    # /usr/local/smarthome/items/OG.conf
                    [og]
                    name = Obergeschoss
                    [[arbeitszimmer]]
                    name = Arbeitszimmer
                    sv_page = room
                    [[[licht]]]
                    name = Licht
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/0/3
                    # knx_listen = 2/4/3 impliziert durch init
                    knx_init = 2/4/3
                    sv_widget = "{{ basic.switch('item', 'item',icon1~'light_light.png',icon0~'light_light. png' ) }}"
                    [[[jalousie]]]
                    name = Jalousie
                    type = num
                    # sv_widget = {{ device.shutter('item', 'item.name', 'item.lang', 'item.kurz', 'item.pos') }}
                    sv_widget = {{ device.blind('item', 'item.name', 'item.lang', 'item.kurz', 'item.pos', '', '', '0', '100') }}
                    [[[[lang]]]]
                    type = bool
                    knp_dpt = 1
                    knx_send = 2/1/1
                    [[[[kurz]]]]
                    type = bool
                    knp_dpt = 1
                    knx_send = 2/1/101
                    [[[[pos]]]]
                    type = num
                    Und meine html Seite
                    {{ device.shutter ('og.arbeitszimmer.jalousie', 'Arbeitszimmer', 'og.arbeitszimmer.jalousie.lang', 'og.arbeitszimmer.jalousie.kurz', 'og.arbeitszimmer.jalousie.pos', '') }}
                    <br/>
                    {{ device.blind('og.arbeitszimmer.jalousie', 'Jalousie', 'og.arbeitszimmer.jalousie.lang','og.arbeitszimmer.jalousie.kurz', 'og.arbeitszimmer.jalousie.pos') }}
                    Wahrscheinlich habe ich wieder einen Tippfehler drin den ich nicht finde, oder?
                    Danke und Gruß
                    René
                      Ja:
                      Du verwendest als Id zweimal die Gleiche....
                      Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
                      Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
                        Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
                        Ja:
                        Du verwendest al Id zweimal die Gleiche....
                        Hatte ich zum Testen drin. Wurde entfernt. Hier ein Update von smarthome mit Debug gestartet:
                        // Licht schalten geht
                        Item og.arbeitszimmer.licht = False via Visu 192.168.0.56:56199 None -- item.py:__update:363
                        192.168.0.56:56199 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.licht","val":1}' -- __init__.py:json_parse:270
                        Item og.arbeitszimmer.licht = True via Visu 192.168.0.56:56199 None -- item.py:__update:363
                        knx: 0.0.0 set 2/0/3 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
                        knx: 1.1.6 set 2/4/3 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
                        192.168.0.56:56199 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.licht","val":0}' -- __init__.py:json_parse:270
                        knx: 1.1.6 set 2/4/3 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
                        // Jalousie über smartVISU
                        192.168.0.56:56199 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.jalousie.lang","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
                        Item og.arbeitszimmer.jalousie.lang = True via Visu 192.168.0.56:56199 None -- item.py:__update:363
                        192.168.0.56:56199 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.jalousie.kurz","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
                        Item og.arbeitszimmer.jalousie.kurz = True via Visu 192.168.0.56:56199 None -- item.py:__update:363
                        192.168.0.56:56199 sent '{"cmd":"item","id":"og.arbeitszimmer.jalousie.pos","val":125}' -- __init__.py:json_parse:270
                        Item og.arbeitszimmer.jalousie.pos = 125 via Visu 192.168.0.56:56199 None -- item.py:__update:363
                        // Jalousie über Taster
                        knx: 1.1.12 set 2/1/1 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
                        knx: 1.1.12 set 2/1/101 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181
                        knx: 1.1.12 set 2/1/1 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:181
                          Hat zufällig noch jemand eine Idee?
                            Mir ist nicht klar was dein Problem ist und wie Deine Konfiguration aktuell aussieht.
                            Gesendet von unterwegs
                              Dann trage ich die beiden Posts noch einmal zusammen.
                              Die Jalousien können nicht zum fahren bewegt werden.
                              Bei mir klappt es leider nicht. Es wird offenbar kein Befehl an den Bus gesendet, da ich das Licht schalten kann.
                              smarthome config
                              [og]
                                      name = Obergeschoss
                                      [[arbeitszimmer]]
                                              sv_page = room
                                              [[[licht]]]
                                                      name = Licht
                                                      type = bool
                                                      knx_dpt = 1
                                                      knx_send = 2/0/3
                                                      knx_init = 2/4/3
                                                      sv_widget = "{{ basic.switch('item', 'item',icon1~'light_light.png',icon0~'lig$
                                              [[[jalousie]]]
                                                      name = Jalousie
                                                      type = num
                                                      # sv_widget = {{ device.shutter('item', 'item.name', 'item.lang', 'item.kurz',$
                                                      sv_widget = {{ device.blind('item', 'item.name', 'item.lang', 'item.kurz', 'it$
                                                      [[[[lang]]]]
                                                              type = bool
                                                              knp_dpt = 1
                                                              knx_send = 2/1/1
                                                      [[[[kurz]]]]
                                                              type = bool
                                                              knp_dpt = 1
                                                              knx_send = 2/1/101
                                                      [[[[pos]]]]
                                                              type = num
                              Das einfache An und Aus klappt. Die Jalousie fahren über den Taster an der Wand auch.
                              René
