0-Werte bei Restart
    0-Werte bei Restart
    Kann man die "0-Werte" in den Aufzeichnungen verhindern, die beim Neustart des SmartHome.py gespeichert werden?
    Denn jeder Restart haut die Diagramme durcheinander, weil da immer Fehleinträge entstehen
    Anhang bitte ignorieren, war das falsche Bild
    lg, Chris
    Aus der Doku von sqlite.
    items.conf
    For num and bool items, you could set the attribute: sqlite. By this you enable logging of the item values. If you set this attribute to init, SmartHome.py tries to set the item to the last know value (like cache = yes).
    Baublog im Profil.
      sorry, das versteh ich nicht ganz.
      ich hab die Werte auf sqlite, damit die gelogged werden.
      was soll ich jetzt hier auf init setzen?
      in der Configuration ? SmartHome.py 1.0 documentation kommt init nur bei crontab und value vor, aus welcher doku hast du das?
        Schau mal in die Plugin Doku.
        Baublog im Profil.
          danke, dort hab ich inzwischen dank Google deinen Satz auch gefunden, aber auch keine info was ist mit dem init auf sich hat.
          Das Beispiel dort sieht so aus:
          [outside]     name = Outside     [[temperature]]         name = Temperatur         type = num         sqlite = yes
          wo bzw was muss jetzt init sein?
          init=yes ergänzen
          oder ein
          cache=yes
          oder statt
          sqlite=yes ein sqlite=init
          Die Doku lässt sich dazu leider nicht wirklich aus
            sqlite = init
            Das Beispiel bei rrd ist besser
            Baublog im Profil.
              Danke !
