Größe von Plots beeinflussen
    ich vermute, die Höhe von Plots kann nur beeinflusst werden, indem man sie in einen Block einbaut? Oder geht das auch anders? Ich finde keine Dokumentation darüber, wie man die Höhe eines Blocks beeinflussen kann. Wie geht das?
    Hendrik
    Nein. Mit .css
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Oh, da muss ich mich einlesen. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet.
      Hendrik
        Hallo Hendrik,
        falls noch nicht gelöst: Ich bin heute drübergestolpert und habe ein e einfache Lösung gefunden: In der visu.css habe ich mit 2 Einstellungen geändert:
        1.
        .block .set-mw ..... ist neu aufgenommen un macht einen größeren block als standard. den kannst Du dann auf der HTML Seite diret referenzieren.
        2.
        block .set-mw .plot .... hier habe ich für den plot die höhe vergrößert. das wird allerdings nur dort gemacht, wo Du auch den geänderten block aus 1. verwendet hast.
        Resultat: du kannst 2 unterschiedlich hohe plots auf einer seite machen.
        .block .set-mw .ui-collapsible-content {
            min-height: 300px;
            padding: 10px 5px 10px 5px;
        .block .set-mw .plot {
            height: 300px;
            min-width: 250px;
            margin: 0 auto;
        Probiers mal aus !
        Michel
          Vielen Dank!
          Das hilft. Werde ich ausprobieren.
          Hendrik
