Fehler in der JavaScript Console
    ich hatte gerade die Java-Script Console offen beim Öffnen der Visu. Dabei ist mir aufgefallen, dass folgende Seiten nicht zu öffnen sind:
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://192.168.177.3/visu/vendor/jquery.mobile.datebox/jqm-datebox-1.1.0.css
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://192.168.177.3/visu/vendor/jquery.mobile.datebox/jqm-datebox-1.1.0.core.js
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://192.168.177.3/visu/lib/base/jquery.idle-timer.js
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://192.168.177.3/visu/vendor/jquery.mobile.datebox/jqm-datebox-1.1.0.mode.flipbox.js
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) https://192.168.177.3/visu/vendor/jquery.mobile.datebox/jquery.mobile.datebox.i18n.de.utf8.js
    Ist das unbedenklich?
    Hendrik
    Hey,
    ich vermute Du hast eventuell einige Customisierungen übernommen für die aber die Bibliotheken nicht in den gesuchten Pfaden zu finden sind, daher die Fehlermeldungen.
    Unbedenklich: im Grunde ja, aber bestimmte Dinge die die Scripte bräuchten werden nicht laufen.
    z.B. "jquery.idle-timer.js" sieht nach dem Bildschirmschoner - Beispiel aus.
      Das sind Bestandteile meines Quad Design... im entsprechenden Thread steht irgendwo, wo man die her bekommt.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Danke,
        so habe ich es behoben:
         1999  cd /var/www/visu/vendor/
         2000  mkdir jquery.mobile.datebox
         2001  cd jquery.mobile.datebox
         2002  wget http://dev.jtsage.com/cdn/datebox/1.1.0/jqm-datebox-1.1.0.css
         2003  wget http://dev.jtsage.com/cdn/datebox/1.1.0/jqm-datebox-1.1.0.core.js
         2004  wget http://dev.jtsage.com/cdn/datebox/1.1.0/jqm-datebox-1.1.0.mode.flipbox.js
         2005  wget http://dev.jtsage.com/cdn/datebox/i8n/jquery.mobile.datebox.i18n.de.utf8.js
         2006  cd ../..
         2007  cd lib/base
         2008  wget https://raw.githubusercontent.com/thorst/jquery-idletimer/master/src/idle-timer.js
         2009  mv idle-timer.js jquery.idle-timer.js
         2010  history
        @Niko: bei der jquery.idle-timer.js war ich mir nicht sicher, da der Dateiname anders ist. Ich bin aber über deinen Link gegangen...
        Hendrik
        Zuletzt geändert von henfri; 05.06.2016, 21:38.
