Bug bei Shutter
    Bug bei Shutter
    Ich hab jetzt endlich Raffstores und diese gleich mal eingebunden, leider gibt es ein Darstellungsproblem.
    Die Lamellen im Zustand "geschlossen" viel zu groß angezeigt, siehe Screenshot.
    Hat da wer noch einen Tipp?
    Die Lamellenverstellung funktioniert auch noch nicht ganz, weil egal ob ich auf/zu klicke werden sie einfach nur geschlossen.
    Hat wer einen Tipp für mich?
    lg,chris
    Hast Du darauf geachtet, dass die Widget ID einmalig ist und nicht mehrmals vergeben wurde?
    Jochen.
      Verwendest du sh.py als Backend? Funktionieren die zugehörigen Items über das CLI Plugin oder den interaktiven Modus denn? Ich vermute den Fehler eher in der sh.py Config
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        schau mal auf smartvisu.de ob dort die Shutter korrekt angezeigt werden.
        Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
        Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
          Danke für die vielen Rückmeldungen
          @Dragonos2000: ja, ids hab ich extra nochmal kontrolliert, die passen
          @2ndsky: war auch schon mein Verdacht, weil das Code-Beispiel ja nicht mehr mit der aktuellen sh funktioniert und ich ein wenig gebraucht habe bis das klappte. Aber wenn ich es mit dem slider statt dem shutter abbilde geht es.
          Hier mal ein Raffstore:
                  [[[RaffstoreHobbyLinks]]]
                          name = RaffstoreHobbyLinks
                          sv_widget = "{{ device.blind('item', 'item.name', 'item.move', 'item.stop', 'item.position', 'item.stop', 'item.abs_angle', 0,255,5) }}"
                          [[[[move]]]]
                              type = bool
                              knx_dpt = 1
                              knx_send = 3/2/21
                              enforce_updates=true
                              visu_acl = rw
                          [[[[stop]]]]
                              type = bool
                              knx_dpt = 1
                              knx_send = 3/1/21
                              visu_acl = rw
                          [[[[position]]]]
                              type = num
                              knx_dpt = 5
                              knx_send = 3/3/21
                              knx_listen = 3/5/21
                              knx_init = 3/5/21
                              visu_acl = rw
                          [[[[abs_angle]]]]
                              type = num
                              knx_dpt = 5
                              knx_send = 3/4/21
                              knx_listen = 3/6/21
                              knx_init = 3/6/21
                              visu_acl = rw
          @Apollo: Das sie grundsätzlich funktionieren ist mir auch klar, aber irgendwas macht hier Blödsinn, hab mir das auch schon mit dem Firebug angesehen, und da steht als Elementgrösse 467px, und da dürfte das Problem liegen
          HTML-Code:
          <div id="overview_Raffstores-EG_Kueche_RaffstoreFensterKueche-12" class="blade-pos" style="height: 467px;margin-top: -452px;"></div>
          Alle Elemente von 1-12 sehen hier so aus
          Im Vergleich dazu sehen die Elemente bei smartvisu.de ok aus und die Werte im HTML sind deutlich kleiner
          HTML-Code:
          <div id="EG_Esszimmer-EG_Esszimmer_blind_shutter-12" class="blade-pos" style="height: 14px;border-top: 1px dotted #ccc;"></div>
          als height 14px statt 467px
          gibt es die conf und HTML-Files von smartvisu eigentlich auch wo als Download?
          Was mir noch aufgefallen ist: smartvisu.de läuft auf Version 2.5, ich hab 2.7
          lg, chris
