Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
ich bekomme das Wetterplugin mit yr.no nicht zum Laufen. Außer der eigenen Location kann man ja gar nicht viel einstellen und falsch machen, oder ? Geht der Service zur Zeit in Eurer Installation ?
ja. Hab das alles überprüft.
Also hab ich das smartVISU_2.7.zip nochmals entpackt, auf meinen Webspace in ein neues Verzeichnis hochgeladen. Make.php nochmals ausgeführt. In den Config-Bereich.
IO steht weiterhin auf Offline, Bei Weather-Service yr.no ausgewählt, Location: Germany/Bayern/Würzburg. Also nichts geändert.
Als das Wetter noch "offline" war hatte ich auf der index-Seite Sonnenschein. Jetzt nichts.
Ok. Hab ...weather/service/yr.no.php mal direkt im Browser aufgerufen und hab dann eine Meldung:
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in ... /smartVISU2/lib/weather/service/yr.no.php on line 36
Webhoster hat also default "allow_url_fopen" abgeschaltet. Und das Script holt sich mit:
Ja natürlich. Aber die Chance wird verdoppelt, dass es geht.
Ich hab halt keine Fehlermeldung oder sonst was bekommen. Ging einfach nicht.
Vielleicht könnte man ja einen entsprechenden Platzhalter anstatt dem Wetter-Widget anzeigen.
das Leerzeichenproblem ist nun behoben und eingecheckt
Bye
Rhaegar
Also bei mir funkt das nach wir vor nicht.
Wurde da nur was im yr.no.php geändert oder auch was anderes?
Im yr.no.php hat sich ja folgendes geändert:
< $url = 'http://www.yr.no/place/'.rawurlencode($this->location).'/forecast.xml';
> $url = 'http://www.yr.no/place/'.urlencode($this->location).'/forecast.xml';
