Smartvisu erster Schritt Anbindung an EIB Router
    ich bin neu und versuche mich nun mal meiner Visu zuwidmen. Ich habe eine neue EIB Installation. Hauptsächlich MDT verbaut. Ich habe einen MDT IP Router im Netzwerk. Mit der ETS kann ich alles soweit programmieren und erreichen über den Router.
    Nun wollte ich die Smartvisu auf einen RasperyPI installiert, hat soweit auch alles geklappt. Aber die Anbindung an das Interface klappt nicht.
    Meine eibd config sieht so aus:
    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    #EIB_ADDR="0.0.1"
    #EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0"
    EIB_IF="ipt:192.168.111.5"
    EIB_UID="1000"
    Aber wenn ich dann mal eine groupwrite ip:localhost 2/0/0 1 mache, sendet er zwar einen request aber es passiert nichts. Kann es sein das der Port UID Port falsch ist? Per ETS kann ich aber nichts umstellen... Hat jemand vielleicht ein Hinweis?
    Vielen Dank.
    Probier mal:
    groupswrite ip:localhost 2/0/0 1
    Ich vermute, Du hast hier ein Licht, das Du schalten willst...
    Bernd
      danke!
      wer lesen kann :-) jetzt werde ich mich mal mit den einzelnen sachen beschäftigen! danke nochmal
