Shutter (in Visu) geht zu aber nicht mehr mit auf.
    ich hab noch die alten Aktoren für Jalousie, die nicht alles zurückgeben. (ABB JA/S2.6.1). Deswegen verwende ich diese Logic und das funktioniert auch fast.
    Das Problem ist, dass der Shutter in der Visu (das "Rollladenbild") immer nur zu geht aber nie auf. Das passiert nur wenn ich per Button (oder richtigem Schalter) den Rollladen 100% schließe. Klicke ich dann auf öffnen öffnet sich zwar der richtige Rollladen aber das Bild in der Visu geht nicht mit.
    Lasse ich die Jalousie, z.B. durch anklicken das "VisuShutters" (also des Bildes) zu 90% schließen, öffnet der "VisuShutter" auch odertlich wenn der richtige Rollladen hoch fährt. Nur nie bei wenn 100 % via "runter Button" oder richtigem Schalter geschlossen wurde.
    Was kann das sein?
    Ich lasse den Code generieren, hier die Items
     [[Rollo]]
            name = Rolladen
            sv_widget =  {{ device.shutter ('ng.Rollo.Rollo_werkstatt',  'Rollo Werkstatt', 'ng.Rollo.Rollo_werkstatt.move',  'ng.Rollo.Rollo_werkstatt.stopp', 'ng.Rollo.Rollo_werkstatt.zielproz',  '', '', '', 0, 100, 5, 'full') }}
                [[[Rollo_werkstatt]]]
                    laufzeit = 13       # Laufzeit in Sekunden bis der Rollladen eine Fahrt bis zur Ankunft am Boden gemacht hat
                    nachlauf = 5        # Zeit in Sekunden von Ankunft am Boden bis alle Lamellen geschlossen sind
                    position = 0        # Initialposition ganz oben.
                    start = 1           # Startzeit bei Rollofahrt
                    richtung = 0        # Richtung = +1: abwaerts, -1: aufwaerts
                    on_hold = 0         # wenn on_hold, dann wird keine Zielfahrt gestartet
                    art = -1            # 0 = Normalfahrt, 1-9 = Zielfahrt Nr. 1-9
                    nextnr = 1          # naechste Nr
                    next_ziel = 1      # naechste Zielfahrtnr
                    [[[[step]]]]
                        type = bool
                        knx_dpt = 1
                        knx_listen = 1/1/27          #<== MEIN STOP GA
                        knx_send = 1/1/27
                        funktion = rollostep
                        enforce_updates = on
                        visu_acl = rw
                    [[[[move]]]]
                        visu_acl = rw
                        type = bool
                        knx_dpt = 1
                        knx_listen = 1/1/28          #<== MEIN FAHREN GA
                        knx_send = 1/1/28
                        funktion = rollomove
                    [[[[zielproz]]]]
                        visu_acl = rw
                        type = num
                        knx_dpt = 5
                        funktion = rollozielpos
                    [[[[steppos]]]]
                    visu_acl = rw
                        type=bool
                        value=0
                        funktion=rollosteppos
                    [[[[stopp]]]]
                    visu_acl = rw
                        type = num
                        value = 0
                        knx_dpt = 1
                        knx_listen = 1/1/27
                        knx_send = 1/1/27
                        funktion = rollostopp
    Hier noch die html mit dem generierten Code. (Das Obere sind paar Schalter die aber funktionieren.)
    * @package     smartVISU
    * @author      Martin Gleiß
    * @copyright   2012
    * @license     GPL [http://www.gnu.de]
    {% extends "rooms.html" %}
    {% block content %}
        <h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}control_building_s_okg_eg.png' />Nebengelass</h1>
        <div class="block">
        <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
            <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                <h3>Licht</h3>
                <div align='right'>Werkstatt  {{ basic.flip('ng.licht.Werkstatt', 'ng.licht.Werkstatt') }} </div><p><div align='right'> Flur Klein  {{ basic.flip('ng.licht.Flur_klein', 'ng.licht.Flur_klein') }} </div><p><div align='right'> Garage 1  {{ basic.flip('ng.licht.Garage1', 'ng.licht.Garage1') }}</div><p><div align='right'> Garage 2  {{ basic.flip('ng.licht.Garage2', 'ng.licht.Garage2') }}</div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="block">
                <h3>Rolladen</h3>
            </div>
        </div>
    </div>
    {% endblock %}
    Das ganze läuft unter Debian mit einem Apache.
    Wie gesagt geht der größte Teil nur das Shutterbild öffnet nicht nach 100% schließen.
    Im Anhang auch noch die ETS samt Monitor für einmal runter und einmal hoch via Smarthome (Visu).
    Besten Dank
    Gruß Haxley
    Ich muss das noch mal hoch holen. Hat keiner eine Idee was da nicht stimmt?
    Danke Gruß Haxley
      Lass das Bitte mit dem hochholen.
      Danke
      Marcus
      Gesendet von unterwegs
        Würde ich gern aber ich hab alles probiert und komme einfach nicht dahinter was da los ist.
        Hast Du eine Idee was das sein kann?
        Gruß Haxley
