Hast Du die Kalenderzeitzone in Deinem Google-Konto richtig eingestellt ?
Anmelden bei Google, dann oben rechts auf das Zahnrad (Google Labs), Auswahl Kalender-Option im Menü, den Kalender anklicken und dort die Kalenderzeitzone einstellen.
Google Kalender zeigt immer die Zeit mit 1 Stunde zu viel (Ich bin in Großbritannien) . Ich habe das versucht:
date_default_timezone_set('Europe/London');
Aber es klapt nicht.
Kann jemand bitte helfen?
(Entschuldigung für mein schlechtes Englisch)
Laurent
Mit genau dieser Änderung funktioniert das bei mir, ich habe das auch nochmals mit den übermittelten XML-Daten geprüft.
Ein Neustart ist bei mir nicht notwendig, nach dem die defaults.php geändert ist, kommt beim nächsten Reload der Seite die Zeit in der richtigen Zeitzone.
Wenn Du willst, dann kannst Du die XML-Daten wie folgt prüfen:
Rufe die Seitenansicht der Seite mit dem Kalender auf und Suche nach
Den Paramter &count=3 noch am Ende entfernen und Du kannst den URL direkt im Browser aufrufen.
Wenn Du die XML-Antwort lesbar willst, kopiere den angezeigten Inhalt in eine Datei mit der Endung .xml und starte mit Doppelklick darauf die zugeordnete Anwendung (oftmals Internet Explorer etc.) oder lade die Datei direkt aus dem Internet Explorer.
