keine Spannung an ROT 1-Wire Anschluss
    Hallo Ihr
    da ich noch auf meine ETS Lizenz warte, versuche ich mich gerade am 1-wire.
    Ich habe mir die klassischen Temp Sensoren gekauft und mit einer RJ11 Buchse verkabelt.
    Hat erstmal etwas gedauert bis ich verstanden habe wie ich nun die ID rausfinde, der owserver findet aber keinen Sensor.
    Dann gings ans Fehlersuchen und siehe da, ich habe keine Spannung am Sensor. Es müssten ja an den äußeren Klemmen (3und6) 5Volt anliegen.
    Da ist aber nur ca, 0,5 Volt wenn ich den PI starte, das nimmt dann nach und nach ab.
    Ich habe nun auch an der RJ11 Buchse direkt gemessen, nachdem ich meine Verkabelung penibel geprüft habe, und da ist auch nichts zu messen.
    Ein Kurzschluss ist auch nicht vorhanden.
    Muss ich den Anschluss in irgendeiner Form aktivieren bzw. sollte ich einen Kurzschluss drin gehabt haben, resettet sich die Sicherung wieder von selber?
    Ich hab leider weder bei Google noch hier im Forum was zu dem Thema gefunden, was mich recht verunsichert.
    Vielen Dank schon mal für Eure Infos
    Andreas
    Hat das was mit smartVISU zu tun? Vielleicht ein anderes Forum nutzten, dann ist die wahrscheinlichkeit höher das du eine Antwort bekommst die dir weiterhilft.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
