SmartVisu Design Quad
    Hallo
    Es gibt ja das Desing Quad. Gemäss Beispiel :
    <div class="cells">
    <div class="cell4 ui-btn-up-a">Farben</div>
    <div class="cell2 ui-btn-down-b">active</div>
    <div class="cell2 ui-btn-down-d">grey</div>
    <div class="cell2 ui-btn-up-e">extra</div>
    </div>
    Gibt es nun eine Möglichkeit eine solche Zelle basierend auf einem EIB/KNX Status zu steuen?
    Genauer definiert z.B. Wenn eine Lampe eingeschaltet ist, dann sollte die Zelle Orange hinterlegt werden. Wenn die Lampe ausgeschaltet ist dann sollte Zelle schwarz sein. Wenn man den Text auch noch abhäning vom Status machen kann wäre dies Perfekt. Es geht nicht darum etwas zu schalten sondern nur um den Status anzuzeigen.
    Danke Dany
    Es ist nicht implementiert, also geht nicht out-of-the-box, aber man kann das machen... es muss nur von jemand implementiert werden. Freiwillige vor
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Danke für die info - bin leider nicht so gut im programmieren.
