rooms_menu.html - erster basic.switch / shifter ohne Funktion
    Hallo
    ich nutze die pages von Otterstaetter und habe ein Problem mit der Funktion der items in der rooms_menu.html
    Und zwar habe ich wie bei Otterstaetter zu den jeweiligen items mit den entsprechenden Funktionen erstellt. Jetzt habe ich zuerst basic.float/ Temperatur, dann basic.symbol/Präsenz und jetzt kommts basic.switch und basic.shifter beide als Dimmer bzw Schalter Decke Wohnzimmer.
    Egal in welche Reihenfolge ich die beiden setze, der jeweils erste hat keine Funktion. Ich kann sie so wie sie sind tauschen und der hintere funktioniert, der andere nicht. Es wird auch im log nichts gesendet, einfach gar nichts.
    Die rooms_menu.html habe ich angehängt
    Ich habe die item basic.switch und basic.shifter nur hintereinander, weil ich durch Zufall darauf gekommen bin, das immer der zweite funktioniert, nicht weil ich es so haben will.
    Was mache ich da falsch?
    hab noch ein Bild der Visu angehängt
     * @package     smartVISU
     * @author      Martin Gleiß
     * @copyright   2012
     * @license     GPL <http://www.gnu.de>
    {% import "icon.html" as icon %}
    <ul data-role="listview" data-dividertheme="c">
        <li data-role="list-divider">Erdgeschoss</li>
        <li data-icon="false">
        <a href="index.php?page=EG.RaumWZ">
            <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_livingroom.svg"/><h3>wohnen / essen</h3>
                <div class="ui-li-aside">
                    {{ basic.float('TemperaturRaumWZ', 'EG.RaumWZ.Heizung.ist',  ' °C') }} &nbsp; <br />
                    {{ basic.symbol('pir1','EG.RaumWZ.Decke_wohnen.praesenz','', icon1~'message_presence.png', 1) }}
                    {{ basic.switch('switch1', 'EG.RaumWZ.Decke_wohnen',icon1~'light_light.png', icon0~'light_light.png') }}
                    {{ basic.shifter('EG.RaumWZ.Decke_wohnenshift', 'EG.RaumWZ.Decke_wohnen', 'EG.RaumWZ.Decke_wohnen.dimmen','','', '0', '100') }}
                    {{ icon.shutter('EG.RaumWZ.Rollo_Garten.shifter', 'EG.RaumWZ.Rollo_Garten.move','EG.RaumWZ.Rollo_Garten.pos', '', '255' ) }}
                    {{ icon.shutter('EG.RaumWZ.Rollo_Terrasse.shifter', 'EG.RaumWZ.Rollo_Terrasse.move','EG.RaumWZ.Rollo_Terrasse.pos', '', '255' ) }}
                    {{ icon.shutter('EG.RaumWZ.Rollo_Tuer.shifter', 'EG.RaumWZ.Rollo_Tuer.move', 'EG.RaumWZ.Rollo_Tuer.pos', '', '255' ) }}
                    {{ icon.shutter('EG.RaumWZ.Rollo_Essen.shifter', 'EG.RaumWZ.Rollo_Essen.move', 'EG.RaumWZ.Rollo_Essen.pos', '', '255' ) }}
                    {{ icon.shutter('EG.RaumWZ.Rollo_Str.shifter', 'EG.RaumWZ.Rollo_Str.move', 'EG.RaumWZ.Rollo_Str.pos', '', '255' ) }}
                </div>
            </a>
        </li>
        <a href="index.php?page=EG.RaumKC">
            <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_cooking_hob.svg"/><h3>Küche</h3>
                    {{ basic.float('TemperaturRaumKC', 'EG.RaumKC.Heizung.ist', '°C') }}&nbsp;<br />
                </div>
            </a>
        </li>
    </ul>
    Ohne jetzt alles gelesen zu haben hört es sich an, als ob das Objekt keine eindeutige id hat. Hast du das geprüft?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
      Danke für die Antwort, Ich dachte schon es meldet sich niemand mehr.
      Die ID ist nicht doppelt vergeben, man kann die beiden Fuktionen also den basic.switch und basic.shifter in der rooms_menue.html auch vertauschen, d.h. die Reihenfolge ändern, immer der erste von beiden ist ohne Funktion. Im log passiert nichts beim anklicken des ersten icons, während der jeweils zweite seine normale Funktion ausführt.
      Ich habe probeweise die beiden Funktionen auch mal in andere pages eingebaut, immer dasselbe. Die Visu von Fleischer hatte eine navigation.html auch da genauso.
      Auf meinem Android chrome browser ändert sich da auch nichts. Ich kann mir nicht erklären warum das so ist.
        Da der switch und shifter in einem Anchor Tag eingebettet sind, kann es auch gut sein, dass sich die Click Events dabei irgendwie überlagern. Wie vertraut bist du mit der Entwicklerkonsole? An deiner Stelle würde ich dort mal debuggen, ob die Click Events für alle Items überhaupt ankommen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Habe grad firebug addon installiert, musste erst googlen. Kenne ich nicht, sieht aber interessant aus, muss ich mich einarbeiten. Zu dem Überlagern: ich brauche nur eine Funktion, am liebsten den shifter, der andere ist nur da, damit der zweite funktioniert.
          Ich hänge mal an was firebug ausgibt
          sonst bitte evtl nen link auf ne Kurzanleitung
               <!DOCTYPE html>
          <html class="ui-mobile">
          <head>
          <body class="ui-mobile-viewport ui-overlay-a">
          <script type="text/javascript">
          <div id="index" class="base ui-page ui-body-a ui-page-header-fixed ui-page-active" data-theme="a" data-role="page" data-url="index" tabindex="0" style="padding-top: 64px; min-height: 115px;">
          <div class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown" data-tap-toggle="false" data-position="fixed" data-role="header" role="banner">
          <div class="page-bg ui-content" data-role="content" role="main">
          <div class="primary" style="background-image: none;">
          <ul class="ui-listview" data-dividertheme="c" data-role="listview">
          <li class="ui-li ui-li-divider ui-bar-c ui-first-child" data-role="list-divider" role="heading">Erdgeschoss</li>
          <li class="ui-btn ui-btn-icon-right ui-li ui-li-has-thumb ui-btn-up-a" data-icon="false" data-corners="false" data-shadow="false" data-iconshadow="true" data-wrapperels="div" data-iconpos="right" data-theme="a">
          <div class="ui-btn-inner ui-li">
          <div class="ui-btn-text">
          <a class="ui-link" href="index.php?page=EG.RaumWZ">
          <a class="ui-link">
          <img class="icon" src="icons/sw/light_light.svg">
          </a>
          <span id="index-EG_RaumWZ_Decke_wohnenshift" class="switch" data-max="100" data-min="0" data-pic-off="icons/sw/light_light_dim_00.png" data-pic-on="icons/bl/light_light_dim_00.png" data-item="EG.RaumWZ.Decke_wohnen.dimmen, EG.RaumWZ.Decke_wohnen" data-widget="basic.shifter">
          <a class="ui-link">
          <img class="icon" src="icons/sw/light_light_dim_00.png">
          </a>
          </span>
          <svg id="index-EG_RaumWZ_Rollo_Garten_shifter" class="icon icon0" viewBox="0 0 100 100" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-max="255" data-min="0" data-item="EG.RaumWZ.Rollo_Garten.pos, EG.RaumWZ.Rollo_Garten.move" data-widget="icon.shutter">
          <svg id="index-EG_RaumWZ_Rollo_Terrasse_shifter" class="icon icon0" viewBox="0 0 100 100" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-max="255" data-min="0" data-item="EG.RaumWZ.Rollo_Terrasse.pos, EG.RaumWZ.Rollo_Terrasse.move" data-widget="icon.shutter">
          <svg id="index-EG_RaumWZ_Rollo_Tuer_shifter" class="icon icon0" viewBox="0 0 100 100" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-max="255" data-min="0" data-item="EG.RaumWZ.Rollo_Tuer.pos, EG.RaumWZ.Rollo_Tuer.move" data-widget="icon.shutter">
          </div>
          <a class="ui-link-inherit" href="index.php?page=EG.RaumWZ">
          </div>
          </div>
          </li>
          </div>
          </div>
          </li>
          <li class="ui-btn ui-btn-up-a ui-btn-icon-right ui-li ui-li-has-thumb" data-icon="false" data-corners="false" data-shadow="false" data-iconshadow="true" data-wrapperels="div" data-iconpos="right" data-theme="a">
          <li class="ui-li ui-li-divider ui-bar-c" data-role="list-divider" role="heading">Keller</li>
          <li class="ui-li ui-li-divider ui-bar-c" data-role="list-divider" role="heading">Dachgeschoss</li>
          <li class="ui-li ui-li-divider ui-bar-c" data-role="list-divider" role="heading">Treppenhaus</li>
          <li class="ui-li ui-li-divider ui-bar-c" data-role="list-divider" role="heading">draußen</li>
          <li class="ui-btn ui-btn-up-a ui-btn-icon-right ui-li ui-li-has-thumb ui-last-child" data-icon="false" data-corners="false" data-shadow="false" data-iconshadow="true" data-wrapperels="div" data-iconpos="right" data-theme="a">
          </ul>
          </div>
          <div class="secondary minimum-tablet">
          </div>
          <div id="index-cam1-screen" class="ui-screen-hidden ui-popup-screen"></div>
          <div id="index-cam1-popup" class="ui-popup-container ui-popup-hidden">
          <div class="ui-screen-hidden ui-popup-screen ui-overlay-a"></div>
          <div class="ui-popup-container ui-popup-hidden">
          </div>
          <div class="ui-loader ui-corner-all ui-body-a ui-loader-default">
          </body>
          </html>
            Jo, die HTML Ausgabe bringt nicht viel. Du musst dir mal den JavaScript Debugger ansehen: Tutorials - JavaScript - Fehlersuche - Debugging zur Laufzeit Teil 1
            Du musst zuerst in der config.php bei 'config_js' von 'min.js' auf 'js' umschalten. Cache leeren und dann Seite neuladen. In Firebug dann mal in die widget.js schauen und ein Breakpoint auf die 'click' Listener von switch und shifter setzen. Aber ohne die entsprechenden Vorkenntnisse könnte das mühsig werden.
            Niko Will
              Der HTML Quellcode der erzeugt wird, wäre schon interessant. Daran könnte man evtl. auch erkennen woran es liegt.
              In dem Code den du gepostet hast, ist aber z.B. nirgends die ID switch1 zu finden?!
                Hm, stimmt... und noch mehr wird nicht gerendert z.B. auch der Temperaturwert.
                Niko Will
                  q2ndsky -
                  ja es ist eine Herausforderung und ich scheitere schon am widget.js , das wird nämlich nicht angezeigt. Aber es ist spannend was man in einer html Seite alles sehen kann.
                  @ QTCr82 -
                  Ich habe zur Sicherheit meine smartvisu mal komplett gelöscht und über svn komplett neu ausgecheckt. Meine eigene Otter Version reinkopiert und immer noch den Fehler. Dann habe ich meine Rooms_menue.html und die index.html abgespeckt - immer noch keine Funktion. Ich hänge sie mal an.
                  Die Funktionen habe ich vertauscht. Jetzt kommt
                  1) shifter - wohnenshift
                  2) switch - Decke_wohnen
                  3) shifter wohnenshift2
                  1- ohne Funktion, 2 und 3 funktionieren, 1 und 3 bis auf ID absolut identisch
                  index.html
                   * @copyright   2012
                  {% extends "base.html" %}
                  {% block sidebar %}
                  {% endblock %}
                  {% block content %}
                      {% include 'rooms_menu.html' %}
                  {% endblock %}
                  rooms_menue.html
                   * @copyright   2012
                  {% import "basic.html" as basic %}
                          <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_livingroom.svg"/><h3>wohnen</h3>
                                      <br />
                                  {{ basic.shifter('EG.RaumWZ.Decke_wohnenshift2', 'EG.RaumWZ.Decke_wohnen', 'EG.RaumWZ.Decke_wohnen.dimmen','','', '0', '100') }}
                              </div>
                          </a>
                      </li>
                  die generierte Seite
                  <!DOCTYPE html>
                  <head>
                  <div id="index" class="base ui-page ui-body-a ui-page-header-fixed ui-page-active" data-theme="a" data-role="page" data-url="index" tabindex="0" style="padding-top: 64px; min-height: 124px;">
                  <div class="ui-left">
                  <div id="menu" class="menu">
                  <a id="menu-rooms" class="ui-link" href="index.php" data-ajax="false">
                  <img class="icon" src="icons/bl/control_building_empty.png">
                  </a>
                  <a id="menu-weather" class="ui-link" href="index.php?page=weather_current" data-ajax="false">
                  <img class="icon" src="icons/sw/weather_cloudy.png">
                  </a>
                  <a id="menu-wp" class="ui-link" href="index.php?page=wp" data-ajax="false">
                  <img class="icon" src="icons/sw/sani_buffer_temp_all.png">
                  </a>
                  <a class="ui-link" data-position-to="window" data-rel="popup" href="#index-cam1" aria-haspopup="true" aria-owns="index-cam1" aria-expanded="false">
                  <img class="icon" src="icons/bl/it_camera.png">
                  </a>
                  <div style="display: none;"></div>
                  <a id="menu-system" class="ui-link" href="index.php?page=config" data-ajax="false">
                  <img class="icon" src="icons/sw/message_service.png">
                  </a>
                  </div>
                  </div>
                  <div class="ui-right">
                  <span class="smartvisu">
                  <span class="smart">smart</span>
                  <span class="visu">VISU</span>
                  </span>
                  <div class="mini">
                  <span id="miniclock" class="miniclock" data-repeat="1i" data-widget="clock.miniclock">20:56</span>
                  , 26.02, v2.8
                  </div>
                  </div>
                  <div class="signal hide" onclick="$('.ui-page-active .alert').popup('open');"></div>
                  </div>
                  <li class="ui-btn ui-btn-icon-right ui-li ui-li-has-thumb ui-last-child ui-btn-up-a" data-icon="false" data-corners="false" data-shadow="false" data-iconshadow="true" data-wrapperels="div" data-iconpos="right" data-theme="a">
                  <br>
                  <span id="index-EG_RaumWZ_Decke_wohnenshift" class="switch" data-max="100" data-min="0" data-pic-off="icons/sw/light_light_dim_00.png" data-pic-on="icons/bl/light_light_dim_00.png" data-item="EG.RaumWZ.Decke_wohnen.dimmen, EG.RaumWZ.Decke_wohnen" data-widget="basic.shifter"></span>
                  </a>
                  <a class="ui-link">
                  </a>
                  <span id="index-switch1" class="switch" data-pic-off="icons/sw/light_light.pnp" data-pic-on="icons/bl/light_light.png" data-val-off="0" data-val-on="1" data-item="EG.RaumWZ.Decke_wohnen" data-widget="basic.switch">
                  <a class="ui-link">
                  <img class="icon" src="icons/bl/light_light.png">
                  </a>
                  </span>
                  <span id="index-EG_RaumWZ_Decke_wohnenshift2" class="switch" data-max="100" data-min="0" data-pic-off="icons/sw/light_light_dim_00.png" data-pic-on="icons/bl/light_light_dim_00.png" data-item="EG.RaumWZ.Decke_wohnen.dimmen, EG.RaumWZ.Decke_wohnen" data-widget="basic.shifter">
                  <a class="ui-link">
                  <img class="icon" src="icons/bl/light_light_dim_50.png">
                  </a>
                  </span>
                  </div>
                  <img class="icon ui-li-thumb" src="icons/sw/scene_livingroom.svg">
                  <h3 class="ui-li-heading">wohnen</h3>
                  </a>
                  </div>
                  </div>
                  </li>
                  </ul>
                  </div>
                  <div class="secondary minimum-tablet">                               </div>
                  </div>
                  </div>
                  </body>
                  </html>
