Eine App g... seitens der Gira Schnittstelle geben, da hab ich nur gefährliches Halbwissen. Und wegen Performance, also sh.py und die smartVISU läuft auf einem Raspberry Pi mit 700 MHz (oder waren es 800). Da sollte das dein eeePC schon schaffen, denke ich.
Mhhh das klingt nach einem Plan ich werde mich am we mal hinsetzen und schauen das ich das ans laufen bekomme. Danke schon einmal bis hier hin.
Eine App gibt es nicht, nein. Ob du den eibd brauchst, da bin ich mir nicht sicher. Evtl. reicht es auch, im KNX Plugin von sh.py die IP deiner Gira Schnittstelle anzugeben. Komplikationen könnte es durch eine Limitierung von gleichzeitigen Verbindungen seitens der Gira Schnittstelle geben, da hab ich nur gefährliches Halbwissen. Und wegen Performance, also sh.py und die smartVISU läuft auf einem Raspberry Pi mit 700 MHz (oder waren es 800). Da sollte das dein eeePC schon schaffen, denke ich.
Ersetzen oder parallel betreiben, ist beides möglich.
Mmmh ich betreibe mein Openhab System momentan auf einem etwas älteren EEEPC System mit Intel Atom und einem Ubuntu 32 Bit System. In die Knie geht mir das ganze nicht oder? Ich greife auf dem Openhab System via Ethner und einer Gira Schnittstelle auf den Bus zu. Ist das EIBD in der Smartvisu Smarthome welt? Welche Komplikationen können auftreten wenn ich es parallel laufen lasse? Besitzt Smarti Visu eine Native app nein oder?
Musst du nicht. Alternativ kannst du auch "einfach" einen openHAB Treiber für die smartVISU schreiben. Es gibt bereits einen für den eibd, linKNX, sh.py und einige andere. Einfach mal die JS Dateien unter "drivers" ansehen.
Ok ich denke nicht das ich sowas hin bekomme ;( Es gibt wohl niemandem im Forum der bereits Openhab mit der Smartvisu connected hat?
Ich könnte also Openhab durch Smarthome.py ersetzen richtig?
Hi Dominik, eigentlich bin ich mit openhab voll zufrieden, daher möchte ich ungern wechseln. Muss ich denn smarthome installiert haben um die smartvisu zu nutzen?
Gruß Jens
Auch wenn ich hier nicht der Experte bin, was die Installation angeht (nutze das fertige Pi Image). Benutz doch mal die Suchfunktion hier im Forum, da gibt es mehrere Hilfe-Threads zur Installation von smarthome.py und smartvisu.
Anleitungen zum Bauen der smartvisu-Seiten findest du ebenfalls im Forum oder auf smartvisu.de. Wenn du mit smarthome.py arbeitest, kannst du über das visu-Plugin dir die Seiten auch einfach generieren lassen. Für den Anfang reicht das und die ganze Geschichte ist auch gleich passend für alle möglichen Endgeräte-Auflösungen dank Responsive Design.
Ich bin begeisterter Openhab User. Mir gefällt aber die smart visu Super und ich würde diese gerne auf meinem openhab Linux Rechner ( ist ein kleiner EEEPC) installieren. Gibt es irgendwo ein how to, welches beschreibt wie man so etwas angeht? Leider finde ich nur how tos für einen Pi. Diesen besitze ich zwar, nutzen ihn aber lediglich als visu Anzeige hinter einem ELO Touch. Dies funktioniert einwandfrei. Hat jemand eine Anleitung, und ggf Designs für eine 1024x768 Auflösung?
