- √ - Visu schaltet nicht
    So... Nachdem ich das neuste Image auf den Raspi gespielt habe läuft zumindest die Weboberfläche und der eibd sauber.
    Beim Konfigurieren habe ich jetzt aber gemerkt, dass das Schalten nicht geht.
    Hier mal meine Sachen.. Wo ist der Denkfehler?
    admin@smarthome:/usr/smarthome/bin$ groupswrite ip:localhost 0/0/5 1
    Send request
    admin@smarthome:/usr/smarthome/bin$ groupswrite ip:localhost 0/0/5 0
    Send request
    -> schaltet das Licht problemlos, also scheint die grundlegende Konfig zu passen.
    smartvisu.conf
    [og]
    	[[wohnzimmer]]
    	[[kueche]]
    		name = kueche
    		sv_page = room
            [[[licht]]]
    			[[[[OnOff]]]]
    				name = Light
    				type = bool
    				visu_acl = rw
    				sv_widget = {{ basic.switch('item', 'item') }}
    				knx_listen = 0/4/0
    				knx_listen = 0/5/0
    				knx_send = 0/0/5
    				knx_init = 1/1/1
    So. Er sollte also das Schaltkommando an 0/0/5 schicken. Auf 0/4/0 und 0/5/0 soll das Teil hören, das ist Zentral-An bzw. Zentral-Aus
    Also weiter:
    rooms_menu.html
    <li data-icon="false">
    	<a href="index.php?page=room_og_kueche">
    		<img class="icon" src='{{ icon0 }}scene_cooking.png' />
    		<h3>K&uuml;che</h3>
    	</a>
    </li>
    room_og_kueche.html
    	<h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}scene_cooking.png' />K&uuml;che</h1>
    	<div class="block">
    		<div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
    			<div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
    				<h3>Licht</h3>
    				<table width=100%>
    					<tr align=left height=60>
    						<td colspan=2 align=left style="padding-left: 10px;">
    							{{ basic.switch('S1', 'og.kueche.licht.OnOff', icon1~'light_dinner_table.png', icon0~'light_dinner_table.png') }} Esstisch
    						</td>
    					</tr>
    				</table>
    			</div>
    		</div>
    	</div>
    Er schaltet aber nicht
    Wo mache ich den Denkfehler?
    Oliver
    Zweimal knx_listen geht nicht und knx_dpt fehlt. Schau mal hier das Beispiel an: KNX ? SmartHome.py 1.0 documentation
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Danke für die Hinweise...
      hab ich angepasst, geht leider immer noch nicht
      Port 2424 für smarthome.py stimmt ja, oder?
      (restartet hab ich smarthome auch....)
      Oliver
        Dann poste mal deine ganze config, also etc/smarthome.conf, etc/logic.conf, etc/plugin.conf usw.
        Außerdem wäre ein Debug Log gut. sh.py mit der Option -v starten und dann das log unter var/log/smarthome.log posten
        EDIT: siehe auch: https://knx-user-forum.de/smarthome-...rbehebung.html
        Niko Will
          So...
          Dateien anbei.... ein Log hat er aber nicht geschrieben
          ABER: Er schaltet jetzt auf einmal..... Jetzt versteh ich gar nichts mehr.....
          Oliver
            Na wenn er jetzt schaltet ist doch alles gut. Bei Nutzung des Autogenerators gibt es auch noch einige Sachen zu beachten, die ich dir allerdings nicht genau sagen kann, da ich diesen nicht nutze. Nur soviel, den Pagecache in der smartVISU solltest du generell erstmal aus lassen solange sich die Seite noch häufig ändert.
            Niko Will
              Pagecache ist deaktiviert
              Danke erstmal für die Hilfe!
              Oliver
