Hallo zusammen, habe seit heute das Problem wenn ich meine Visu per Tablet schalten will, keine Reaktion erfolgt! Die Buttons für Z.B. Wohnzimmerlicht werden farbig hervor gehoben, allerdings erfolgt keine Reaktion.
Per Putty kann ich auch keinen "groupswrite"-Befehl einer einzelnen Gruppenadresse ausführen. Der Raspi sendet auch keine Zeit mehr an den Corlo. Alles andere lässt sich über die Taster bzw. den Corlo schalten.
Das einzige was ich seit gestern geändert habe, ist 2x die Sicherungen rausgenommen um an einem Stromkabel etwas zu ändern. Dabei ist auch 2x die Fritzbox und der RPi natürlich ausgegangen. Aber sonst habe ich nichts gemacht.
Hier mal das Debug von meinem Raspberry, werda da aber nicht so schlau raus.
Vielleicht kann ja jemand helfen?
Gruß Sascha
DEBUG-TEXT:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Mar 9 17:07:19 2014 from saschag-pc.fritz.box
admin@smarthome:/usr/smarthome$ cd bin
admin@smarthome:/usr/smarthome/bin$ smarthome.py -s
admin@smarthome:/usr/smarthome/bin$ smarthome.py -d
2014-03-09 18:26:13,210 INFO Main Start SmartHome.py 1.0-27-g7fd4aec -- smarthome.py:__init__:231
2014-03-09 18:26:13,216 DEBUG Main Python 3.2.3 -- smarthome.py:__ini t__:232
2014-03-09 18:26:13,222 INFO Main Init Scheduler -- scheduler.py:__i nit__:86
2014-03-09 18:26:13,229 INFO Main Init Plugins -- smarthome.py:start :274
2014-03-09 18:26:13,246 DEBUG Scheduler creating 5 workers -- scheduler.py :run:93
2014-03-09 18:26:13,253 DEBUG Main Plugin: knx -- plugin.py:__init__: 43
2014-03-09 18:26:13,284 DEBUG Main KNX time next time: 2014-03-09 18: 26:26+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:13,292 DEBUG Main Plugin: visu -- plugin.py:__init__ :43
2014-03-09 18:26:13,380 DEBUG Main Plugin: cli -- plugin.py:__init__: 43
2014-03-09 18:26:13,393 DEBUG Main Plugin: sql -- plugin.py:__init__: 43
2014-03-09 18:26:13,425 DEBUG Main SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__ini t__:62
2014-03-09 18:26:15,344 DEBUG Main SQLite: database integrity ok -- _ _init__.py:__init__:78
2014-03-09 18:26:15,370 DEBUG Main SQLite pack next time: 2014-03-10 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:15,377 DEBUG Main Plugin: ow -- plugin.py:__init__:4 3
2014-03-09 18:26:15,393 INFO Main Init Items -- smarthome.py:start:2 80
2014-03-09 18:26:15,856 DEBUG Main Item env.core.memory = 15110144.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
2014-03-09 18:26:16,051 DEBUG Main Item env.core.threads = 7.0 via SQ Lite None None -- item.py:set:457
2014-03-09 18:26:16,240 DEBUG Main Item env.core.garbage = 0.0 via SQ Lite None None -- item.py:set:457
2014-03-09 18:26:16,246 DEBUG Main Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,294 DEBUG Main Item env.location: no type specifi ed. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,481 DEBUG Main Item env.system.load = 0.07 via SQ Lite None None -- item.py:set:457
2014-03-09 18:26:16,492 DEBUG Main Item env.system: no type specified . -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,497 DEBUG Main Item env: no type specified. -- it em.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,515 DEBUG Main Item sonne: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,552 DEBUG Main Item system.datum_uhrzeit.sonne: n o type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,592 DEBUG Main Item system.datum_uhrzeit.mond: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,597 DEBUG Main Item system.datum_uhrzeit: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,645 DEBUG Main system.Zentral.StatusLED.Nachtscha ltung next time: 2014-03-09 23:45:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:16,650 DEBUG Main Item system.Zentral.StatusLED: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,655 DEBUG Main Item system.Zentral: no type speci fied. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,660 DEBUG Main Item system: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,702 DEBUG Main Aussen.Licht.Eingang next time: 20 14-03-10 05:51:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:16,707 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Eingang listen o n 1/0/80, 1/1/83 -- __init__.py
arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,711 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Eingang listen o n and init with cache 1/1/80 -- __init__.py
arse_item:254
2014-03-09 18:26:16,746 DEBUG Main Aussen.Licht.Garagentor next time: 2014-03-10 05:50:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:16,751 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Garagentor liste n on 1/0/80, 1/1/83 -- __init__.py
arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,755 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Garagentor liste n on and init with cache 1/1/81 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:16,765 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.GarageOG listen on 1/0/80, 1/1/83 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,770 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.GarageOG listen on and init with cache 1/1/83 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:16,782 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Terrasse listen on 1/0/80, 1/1/83 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,787 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Terrasse listen on and init with cache 1/1/90 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:16,797 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Kueche listen on 1/0/80, 1/1/83 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,801 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Kueche listen on and init with cache 1/1/82 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:16,811 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Stedo_Vo_Li list en on 1/0/81 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,816 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Stedo_Vo_Li list en on and init with cache 1/3/80 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:16,826 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Stedo_Terrasse l isten on and init with cache 1/3/90 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:16,833 DEBUG Main Item Aussen.Licht: no type specifi ed. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,837 DEBUG Main Item Aussen: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,855 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.LichtCouch list en on and init with 2/1/40 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:16,865 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.LichtMitte list en on and init with 2/1/41 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:16,875 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.LichtEssen list en on and init with 2/1/42 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:16,884 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.LED_Kamin liste n on and init with cache 2/1/45 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:16,894 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Licht_Vitrine l isten on and init with cache 2/1/43 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:16,904 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Steckdosen_WZ l isten on and init with 3/1/40 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:16,914 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Stedo_Essen lis ten on and init with 3/1/41 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:16,928 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Tuer_WZ.offen l isten on 14/1/41 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,932 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Tuer_WZ.offen l isten on and init with 14/1/41 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:16,942 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Tuer_WZ.kipp li sten on 14/2/41 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,947 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Tuer_WZ.kipp li sten on and init with 14/2/41 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:16,952 DEBUG Main Item EG.Wohnzimmer.Tuer_WZ: no typ e specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:16,965 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Tuer_Eck.offen listen on 14/1/40 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,970 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Tuer_Eck.offen listen on and init with 14/1/40 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:16,980 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Tuer_Eck.kipp l isten on 14/2/40 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:16,985 DEBUG Main KNX: EG.Wohnzimmer.Tuer_Eck.kipp l isten on and init with 14/2/40 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:16,990 DEBUG Main Item EG.Wohnzimmer.Tuer_Eck: no ty pe specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,006 DEBUG Main Item EG.Wohnzimmer.1wire: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,010 DEBUG Main Item EG.Wohnzimmer: no type specif ied. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,024 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Spots_4fach listen on and init with cache 2/1/50 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,034 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Spots_6fach listen on and init with cache 2/1/51 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,044 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Stedo_Kueche listen on and init with cache 3/1/50 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,053 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Stedo_SpMa listen o n and init with cache 3/1/52 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,067 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Fenster_li.offen li sten on 14/1/50 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:17,072 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Fenster_li.offen li sten on and init with 14/1/50 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:17,081 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Fenster_li.kipp lis ten on 14/2/50 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:17,086 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Fenster_li.kipp lis ten on and init with 14/2/50 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:17,091 DEBUG Main Item EG.Kueche.Fenster_li: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,104 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Fenster_re.offen li sten on 14/1/51 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:17,109 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Fenster_re.offen li sten on and init with 14/1/51 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:17,121 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Fenster_re.kipp lis ten on 14/2/51 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:17,126 DEBUG Main KNX: EG.Kueche.Fenster_re.kipp lis ten on and init with 14/2/51 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:17,131 DEBUG Main Item EG.Kueche.Fenster_re: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,136 DEBUG Main Item EG.Kueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,149 DEBUG Main KNX: EG.HWR.temperatur listen on 9 /2/30 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:17,164 DEBUG Main KNX: EG.HWR.Stedo.HAR listen on an d init with cache 3/1/30 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,174 DEBUG Main KNX: EG.HWR.Stedo.WaMa listen on a nd init with cache 3/1/31 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,184 DEBUG Main KNX: EG.HWR.Stedo.Trockner listen on and init with cache 3/1/32 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,189 DEBUG Main Item EG.HWR.Stedo: no type specifi ed. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,199 DEBUG Main KNX: EG.HWR.Licht listen on and in it with cache 2/2/30 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,212 DEBUG Main KNX: EG.HWR.FensterHWR.offen liste n on 14/1/30 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:17,217 DEBUG Main KNX: EG.HWR.FensterHWR.offen liste n on and init with 14/1/30 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:17,227 DEBUG Main KNX: EG.HWR.FensterHWR.kipp listen on 14/2/30 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:17,231 DEBUG Main KNX: EG.HWR.FensterHWR.kipp listen on and init with 14/2/30 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:17,236 DEBUG Main Item EG.HWR.FensterHWR: no type sp ecified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,241 DEBUG Main Item EG.HWR: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,255 DEBUG Main KNX: EG.DieleEG.Licht listen on an d init with cache 2/2/20 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,264 DEBUG Main KNX: EG.DieleEG.Treppenlicht liste n on and init with cache 2/2/22 -- __init__.py arse_item:254
2014-03-09 18:26:17,278 DEBUG Main KNX: EG.DieleEG.Haustuer.offen lis ten on 14/1/20, 15/1/0 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:17,283 DEBUG Main KNX: EG.DieleEG.Haustuer.offen lis ten on and init with 14/1/20 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:17,288 DEBUG Main Item EG.DieleEG.Haustuer: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,302 DEBUG Main KNX: EG.DieleEG.BewegungsmelderOG. sperren listen on 15/2/0 -- __init__.py arse_item:235
2014-03-09 18:26:17,307 DEBUG Main KNX: EG.DieleEG.BewegungsmelderOG. sperren listen on and init with 15/2/0 -- __init__.py arse_item:244
2014-03-09 18:26:17,313 DEBUG Main Item EG.DieleEG.BewegungsmelderOG: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,329 DEBUG Main Item EG.DieleEG.1wire: no type spe cified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,336 DEBUG Main Item EG.DieleEG: no type specified . -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,340 DEBUG Main Item EG: no type specified. -- ite m.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,361 DEBUG Main Item OG.Kind2.1wire: no type speci fied. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,366 DEBUG Main Item OG.Kind2: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,392 DEBUG Main Item OG.Schlafen.1wire: no type sp ecified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,397 DEBUG Main Item OG.Schlafen: no type specifie d. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,423 DEBUG Main Item OG.Kind1.1wire: no type speci fied. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,428 DEBUG Main Item OG.Kind1: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,463 DEBUG Main Item OG.Bad.1wire: no type specifi ed. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,468 DEBUG Main Item OG.Bad: no type specified. -- item.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,473 DEBUG Main Item OG: no type specified. -- ite m.py:__init__:242
2014-03-09 18:26:17,516 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.so nne.aufgang - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value' : None} -- scheduler.py:trigger:162
2014-03-09 18:26:17,521 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.so nne.untergang - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'valu e': None} -- scheduler.py:trigger:162
2014-03-09 18:26:17,543 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.so nne.position - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value ': 0} -- scheduler.py:trigger:162
2014-03-09 18:26:17,565 DEBUG system.datum_uhrzeit.sonne.aufgang Item system. datum_uhrzeit.sonne.aufgang = 06:54 via Init None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:17,567 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mo nd.aufgang - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': None} -- scheduler.py:trigger:162
2014-03-09 18:26:17,571 WARNING system.datum_uhrzeit.sonne.position Item system .datum_uhrzeit.sonne.position: value (4.621480941772461, -0.011742131784558296) does not match type num. Via Init None -- item.py:__update:347
2014-03-09 18:26:17,595 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mo nd.untergang - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value ': None} -- scheduler.py:trigger:162
2014-03-09 18:26:17,579 DEBUG system.datum_uhrzeit.sonne.untergang Item syste m.datum_uhrzeit.sonne.untergang = 18:24 via Init None None -- item.py:__update:3 63
2014-03-09 18:26:17,616 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mo nd.position - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value' : None} -- scheduler.py:trigger:162
2014-03-09 18:26:17,634 WARNING system.datum_uhrzeit.mond.aufgang Item system.d atum_uhrzeit.mond.aufgang: problem evaluating sh.moon.rise().astimezone(sh.tzinf o()).strftime("%H:%M"): 'Moon' is still above the horizon at 2014/3/10 06:53:23 -- item.py:__run_eval:331
2014-03-09 18:26:17,639 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mo nd.licht - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0 } -- scheduler.py:trigger:162
2014-03-09 18:26:17,646 DEBUG system.datum_uhrzeit.mond.position Item system. datum_uhrzeit.mond.position = (2.6907525062561035, 0.9505507349967957) via Init None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:17,687 DEBUG system.datum_uhrzeit.mond.untergang Item system .datum_uhrzeit.mond.untergang = 03:24 via Init None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:17,689 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mo nd.phase - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0 } -- scheduler.py:trigger:162
2014-03-09 18:26:17,693 DEBUG system.datum_uhrzeit.mond.licht Item system.dat um_uhrzeit.mond.licht = 61 via Init None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:17,725 DEBUG system.datum_uhrzeit.mond.phase Item system.dat um_uhrzeit.mond.phase = 2 via Init None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:17,729 INFO Main Start Plugins -- plugin.py:start:6 5
2014-03-09 18:26:17,806 INFO Main Start Logics -- logic.py:__init__: 33
2014-03-09 18:26:17,815 DEBUG Main Reading Logics from /usr/smarthome /lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
2014-03-09 18:26:17,811 DEBUG ow 1w-disc next time: 2014-03-09 18:2 6:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:17,883 DEBUG Main Reading Logics from /usr/smarthome /etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
2014-03-09 18:26:17,945 DEBUG Main Logic: dummy -- logic.py:__init__: 44
2014-03-09 18:26:18,039 DEBUG Main dummy next time: 2014-03-09 18:26: 28+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:18,065 DEBUG Main Logic: sonne -- logic.py:__init__: 44
2014-03-09 18:26:18,084 DEBUG Main Logic: env_stat -- logic.py:__init __:44
2014-03-09 18:26:18,106 DEBUG Main env_stat next time: 2014-03-09 18: 26:33+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:18,108 DEBUG Connections KNX: connected to 127.0.0.1:6720 - - connection.py:connect:386
2014-03-09 18:26:18,115 DEBUG Main Logic: hello -- logic.py:__init__: 44
2014-03-09 18:26:18,119 DEBUG Connections KNX: reading eibd cache -- __init_ _.py:handle_connect:113
2014-03-09 18:26:18,138 DEBUG Main Logic: env_init -- logic.py:__init __:44
2014-03-09 18:26:18,145 DEBUG Connections KNX: enable group monitor -- __ini t__.py:handle_connect:117
2014-03-09 18:26:18,160 DEBUG Connections KNX: init read -- __init__.py:hand le_connect:123
2014-03-09 18:26:18,155 DEBUG Main Logic: env_loc -- logic.py:__init_ _:44
2014-03-09 18:26:18,193 DEBUG Connections WebSocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161
2014-03-09 18:26:18,230 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 2/1/40 -- __init__ .py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,232 DEBUG Connections CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
2014-03-09 18:26:18,249 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 2/1/41 -- __init__ .py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,259 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 2/1/42 -- __init__ .py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,254 INFO Connections 1-Wire: connected to 127.0.0.1:430 4 -- __init__.py:connect:66
2014-03-09 18:26:18,267 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 3/1/40 -- __init__ .py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,277 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 3/1/41 -- __init__ .py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,282 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/1/41 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,287 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/2/41 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,292 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/1/40 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,298 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/2/40 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,303 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/1/50 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,308 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/2/50 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,313 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/1/51 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,318 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/2/51 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,323 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/1/30 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,329 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/2/30 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,334 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 14/1/20 -- __init_ _.py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:18,339 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 15/2/0 -- __init__ .py arse_telegram:203
2014-03-09 18:26:19,564 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.25BBAA030000 with senso rs: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431
2014-03-09 18:26:19,571 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.95E1AA030000 with senso rs: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431
2014-03-09 18:26:19,579 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.CFD61B030000 with senso rs: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431
2014-03-09 18:26:19,756 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.8AB57F010000 vol tage: 4.85 -- __init__.py:identify_sensor:200
2014-03-09 18:26:19,760 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.8AB57F010000 with senso rs: VDD, H, T, L -- __init__.py:_discovery:431
2014-03-09 18:26:19,768 INFO 1w-disc 1-Wire: 81.046732000000 with senso rs: BM -- __init__.py:_discovery:431
2014-03-09 18:26:19,851 DEBUG ow 1w-sen next time: 2014-03-09 18:26 :19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:19,868 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2014-03-09 18:3 6:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:20,382 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2014-03-09 18:31 :20+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:20,573 DEBUG 1w-sen Item EG.DieleEG.1wire.fbh_diele = 20.25 via 1-Wire /bus.0/28.25BBAA030000/temperature None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:20,582 INFO 1w-sen 1-Wire: path not found for OG.Bad. 1wire.fbh_bad -- __init__.py:_sensor_cycle:379
2014-03-09 18:26:20,586 INFO 1w-sen 1-Wire: path not found for OG.Schl afen.1wire.hum_sz -- __init__.py:_sensor_cycle:379
2014-03-09 18:26:20,591 INFO 1w-sen 1-Wire: path not found for OG.Kind 2.1wire.hum_k2 -- __init__.py:_sensor_cycle:379
2014-03-09 18:26:20,596 INFO 1w-sen 1-Wire: path not found for OG.Schl afen.1wire.temp_sz -- __init__.py:_sensor_cycle:379
2014-03-09 18:26:21,303 DEBUG 1w-sen Item EG.Wohnzimmer.1wire.fbhwz = 2 0.25 via 1-Wire /bus.0/28.95E1AA030000/temperature None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:21,546 DEBUG 1w-sen Item OG.Bad.1wire.tempbad = 24.5 v ia 1-Wire /bus.0/28.CFD61B030000/temperature10 None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:21,555 INFO 1w-sen 1-Wire: path not found for OG.Kind 1.1wire.hum_k1 -- __init__.py:_sensor_cycle:379
2014-03-09 18:26:21,559 INFO 1w-sen 1-Wire: path not found for OG.Kind 1.1wire.temp_k1 -- __init__.py:_sensor_cycle:379
2014-03-09 18:26:21,771 DEBUG 1w-sen Item OG.Bad.1wire.humbad = 33.8989 via 1-Wire /bus.0/26.8AB57F010000/HIH4000/humidity None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:21,780 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 1.90895 8911895752 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:399
2014-03-09 18:26:22,415 DEBUG Scheduler system.datum_uhrzeit.sonne.berechn ung next time: 2014-03-10 00:01:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:22,436 DEBUG Scheduler system.datum_uhrzeit.mond.berechnu ng next time: 2014-03-10 00:01:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:23,462 DEBUG env_init Item env.core.version = 1.0-27-g7f d4aec via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,466 INFO hello Hello World! -- hello.py:<module>: 3
2014-03-09 18:26:23,564 DEBUG env_loc Item env.location.sunrise = 2014-0 3-10 06:54:14.825272+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,571 DEBUG sh.gc Garbage collector: collected 0 obj ects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
2014-03-09 18:26:23,570 DEBUG env_init Item env.core.start = 2014-03-09 1 8:26:23.566833+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,613 DEBUG env_init Item env.system.name = smarthome.l ocal via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,579 DEBUG sonne Item sonne.auf = 06:54 via Logic N one None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,650 DEBUG env_loc Item env.location.sunset = 2014-03 -10 18:24:39.924380+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,666 DEBUG env_init Item env.system.start = 2014-03-09 18:08:02.662597+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,685 INFO sonne 2014-03-10 05:54:14.825272+00:00 - - sonne.py:<module>:4
2014-03-09 18:26:23,788 DEBUG sonne Item sonne.ab = 18:24 via Logic No ne None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,803 DEBUG env_loc Item env.location.moonrise = 2014- 03-10 12:24:27.927867+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,836 INFO sonne 2014-03-10 17:24:39.924380+00:00 - - sonne.py:<module>:6
2014-03-09 18:26:23,905 DEBUG env_loc Item env.location.moonset = 2014-0 3-10 03:24:56.758472+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:23,937 DEBUG env_loc Item env.location.moonphase = 2 vi a Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:24,041 DEBUG env_loc Item env.location.day = True via L ogic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:24,049 DEBUG sh.gc Object references: 9223 -- smartho me.py:_maintenance:490
2014-03-09 18:26:24,096 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2014-03-09 18:5 6:23+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:24,118 DEBUG Scheduler sh.gc next time: 2014-03-10 02:04: 00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:24,140 DEBUG Scheduler sonne next time: 2014-03-10 03:00: 00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:26,160 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 13/1/2 to f21a1a -- __init__.py arse_telegram:181
2014-03-09 18:26:26,169 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 13/1/3 to 09030e -- __init__.py arse_telegram:181
2014-03-09 18:26:26,667 DEBUG Scheduler KNX time next time: 2014-03-09 18: 36:26+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:28,190 ERROR dummy Logic: dummy, File: /usr/smarthome/logics/dummy_series.py, Line: 2, Method: <module>, Exception: 'SmartHome' object has no attribute 'first' -- scheduler.py:_task:334
File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
exec(obj.bytecode)
File "/usr/smarthome/logics/dummy_series.py", line 2, in <module>
sh.first.living.temperature(random.randint(20, 23))
AttributeError: 'SmartHome' object has no attribute 'first'
2014-03-09 18:26:28,689 DEBUG Scheduler dummy next time: 2014-03-09 18:31:28+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2014-03-09 18:26:33,286 DEBUG env_stat Item env.core.memory = 15990784 via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:33,296 DEBUG env_stat Item env.system.load = 0.41 via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:33,305 DEBUG env_stat Item env.location.moonlight = 61 via Logic None None -- item.py:__update:363
2014-03-09 18:26:33,729 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2014-03-09 18:31:33+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
^C2014-03-09 18:28:09,112 INFO Main Number of Threads: 7 -- smarthome.py:stop:348
2014-03-09 18:28:09,117 INFO Main Stop Plugins -- plugin.py:stop:70
2014-03-09 18:28:10,204 DEBUG Main KNX: closing socket 127.0.0.1:6720 -- connection.py:close:303
2014-03-09 18:28:10,211 INFO Main SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:372
Gruß Sascha
DEBUG-TEXT:
arse_item:2352014-03-09 18:26:16,711 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Eingang listen o n and init with cache 1/1/80 -- __init__.py
arse_item:2542014-03-09 18:26:16,746 DEBUG Main Aussen.Licht.Garagentor next time: 2014-03-10 05:50:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
arse_item:2352014-03-09 18:26:16,755 DEBUG Main KNX: Aussen.Licht.Garagentor liste n on and init with cache 1/1/81 -- __init__.py arse_item:254
exec(obj.bytecode)
