Balkendiagramm Energieertrag
    ich möchte meinen Energieertrag aus der WP als Balkendiagram darstellen. Es soll pro Tag, der Ertrag angezeigt werden.
    {{ plot.period('WP.STAT.yield_sum_balken', ['WP.STAT.yield_sum'], 'avg', '24h', 0, 0, 100, '', '', ['#aa0'], ['area', 'column', 'line']) }}
    Dargestellt wird aber nur das. Hat jemand eine IDEE?
    keiner eine IDee, wie ich das lösen kann?
    spars
      Hallo sparsematrix,
      wenn ich mich nicht verguckt habe, steht der max wert für Y auf 100!
      Für mich sieht es so aus als wenn dein Wert immer größer als 100 ist!
      Ist dein Wert vielleicht in W anstatt in KW ?
      Nils
        Ich habe den Wert jetzt auf 10000 gesetzt, jedoch bekomme ich keinen Balkendiagram pro TAG, ich möchte auch nicht die Summe haben, sondern nur was an einem Tag an Energie gewonnen wurde.
        {{ plot.period('WP.STAT.yield_sum_balken', ['WP.STAT.yield_sum'], 'avg', '24h', 0, 0, 100000, '', '', ['#aa0'], ['area', 'column', 'line']) }}
          Bin mit den Plots auch nicht ganz so vertraut, aber versuch mal:
          {{ plot.period('WP.STAT.yield_sum_balken', ['WP.STAT.yield_sum'], 'max', '7d', 0, 0, 100000, '', '', ['#aa0'], ['column']) }}
          Für den maximalen Tageswert der letzten sieben Tage.
          EDIT: okay, vergiss es, der 'step' Parameter ist nur für offline Treiber, habe ich überlesen. Hab das Beispiel oben angepasst, kannst aber dennoch mal testen.
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Wird immer der Max Wert genommen, es sollte ja nur der Ertrag vom Tag genommen werden.
              hat keiner eine Idee, warum nicht der Tagesverbrauch dargestellt wird?
              spars
                Ich würde gerne erneut das Thema aufgreifen, hat keiner Balkendigramme,
                Die den Tagesertrag oder Verbrauch darstellen?
                Spars
                  Spars
                  ich mach das so, ich berechne immer um Mitternacht einmalig den Verbrauchswert für den Tag, z.B.:
                  		[[[gestern]]]
                  			knx_dpt = 14
                  			type = num
                  			sqlite = yes
                  			cache = on
                  			crontab = 0 0 * * = 1
                  			eval = sh.waermepumpe.verbrauch.gesamt() - sh.waermepumpe.verbrauch.gesamt.db('max', '1d','1d')
                  Und in der Smartvisu schaut meine Definition für das Diagramm so aus:
                  {{ plot.period('p4', 'waermepumpe.verbrauch.gestern', 'avg', '30d', 0, '', '', '', ['Tagesverbrauch Warmwasser'], '', 'line', ['', 'kWh'], '1d') }}
                  LG Stefan
                    Super werde ich direkt testen.
                    Hast du zufällig auch eine Berechnung für den Jahres Verlauf?
                    Gruss und Danke
                      Du meinst ein Diagramm, wo du einen Wert pro Jahr hast?
                      Würd ich genauso anlegen, zu Silvester um 00:00 die Berechnung durchführen, allerdings scheint der crontab im Smarthome.py keinen Monats-Tag und Monat zu unterstützen... ?
                      LG Stefan
                        LG Stefan
                        Ich meinte Jahres Verbrauch, aber es soll jeder Monat zu sehen sein. Wie müsste dann der cron aussehen.
                        Jan,Feb usw.
                        Gruss spars
                          SQL Daten verständnis frage
                          ich habe ein Item definiert das den Strom Verbrauch gestern berechnet. Um 00:00 Uhr läuft ein crontab = 0 0 * * * =1, der das nur einmal aufzeichnen soll, so die Thorie.
                          Im Diagramm wird der Wert der eigentlich für den 18 steht auch für den 19 angezeigt.
                          Das ist doch nicht richtig, hat jemand eine Idee?
                            Plot Darstellung falsch
                            in meinen Plots fehlen Werte und die Werte sind auch falsch, hat jemand eine Idee, wo mein Fehler ist?
                            Ich habe mal einen Teil der Daten aus der DB exportiert und als CSV angehangen.
                            Das Widget sollte eigentlich folgende Tage mit folgenden Werten anzeigen:
                            "2014-10-16 23:33:51",iskra.haushalt.verbrauchgestern,6.0,6.0,6.0,1.0
                            "2014-10-17 23:34:02",iskra.haushalt.verbrauchgestern,6.0,6.0,6.0,1.0
                            "2014-10-18 23:33:24",iskra.haushalt.verbrauchgestern,6.0,6.0,6.0,1.0
                            "2014-10-19 23:33:26",iskra.haushalt.verbrauchgestern,6.0,6.0,6.0,1.0
                            "2014-10-20 23:33:42",iskra.haushalt.verbrauchgestern,6.0,6.0,6.0,1.0
                            "2014-10-21 23:33:43",iskra.haushalt.verbrauchgestern,6.0,6.0,6.0,1.0
                            "2014-10-22 01:33:43",iskra.haushalt.verbrauchgestern,6.0,6.0,6.0,1.0
                            "2014-10-23 23:33:08",iskra.haushalt.verbrauchgestern,23.31,23.31,23.31,1.0
                            "2014-10-24 23:33:22",iskra.haushalt.verbrauchgestern,9.26,9.26,9.26,1.0
                            "2014-10-25 23:33:37",iskra.haushalt.verbrauchgestern,10.5997939948074,10.59,10.6,1.0
                            "2014-10-26 23:33:37",iskra.haushalt.verbrauchgestern,13.08,13.08,13.08,1.0
                            "2014-10-27 23:33:44",iskra.haushalt.verbrauchgestern,8.58,8.58,8.58,1.0
                            "2014-10-28 23:33:57",iskra.haushalt.verbrauchgestern,9.23,9.23,9.23,1.0
                            "2014-10-29 23:34:16",iskra.haushalt.verbrauchgestern,9.82,9.82,9.82,1.0
                            "2014-10-30 23:34:18",iskra.haushalt.verbrauchgestern,13.48,13.48,13.48,1.0
                            "2014-10-31 23:34:27",iskra.haushalt.verbrauchgestern,10.22,10.22,10.22,1.0
                            "2014-11-01 23:34:34",iskra.haushalt.verbrauchgestern,11.42,11.42,11.42,1.0
                            "2014-11-02 23:54:41",iskra.haushalt.verbrauchgestern,10.47,10.47,10.47,1.0
                            "2014-11-03 23:54:50",iskra.haushalt.verbrauchgestern,6.9,6.9,6.9,1.0
                            "2014-11-04 23:54:54",iskra.haushalt.verbrauchgestern,7.72,7.72,7.72,1.0
                            "2014-11-05 23:55:12",iskra.haushalt.verbrauchgestern,13.74,13.74,13.74,1.0
                            "2014-11-06 23:55:17",iskra.haushalt.verbrauchgestern,8.76,8.76,8.76,1.0
                            "2014-11-07 23:55:30",iskra.haushalt.verbrauchgestern,7.00191692450135,6.99,7.01,1.0
                            "2014-11-08 23:55:32",iskra.haushalt.verbrauchgestern,11.7688698067561,11.53,11.77,1.0
                            "2014-11-09 14:35:41",iskra.haushalt.verbrauchgestern,11.76,11.76,11.76,1.0
                            Widget
                            {{ plot.period('haushalt_verbrauch_tag', ['iskra.haushalt.verbrauchgestern','iskra.haushalt.kostengestern'], 'max', '356d', 0, 0, 20, '1y', ['Verbrauch Haushalt Strom','Kosten'], ['#aa0','#f00'], ['column','column']) }}
                            item
                            [[[verbrauchgestern]]]
                                            type = num
                                            sqlite = yes
                                            cache = on
                                            eval = round(sh.iskra.haushalt.stand.db('max', sh.Zeit.minutenseitmitternacht.dbstr(),sh.Zeit.minutenseitmitternacht.dbstr()) - sh.iskra.haushalt.stand.db('max', sh.Zeit.eintagminutenseitmitternacht.dbstr(), sh.Zeit.eintagminutenseitmitternacht.dbstr()),2)
                                            eval_trigger = iskra.haushalt.stand
                                    [[[kostengestern]]]
                                            name = Stromkosten Tag
                                            type = num
                                            sqlite=yes
                                            cache = on
                                            eval = round((sh.iskra.haushalt.verbrauchgestern())*0.2452,2)
                                            eval_trigger = iskra.haushalt.verbrauchgestern
                              Hallo Spars,
                              das Prolem durfte die default 100 Punkte die von smarthome.py abgefragt werden. Wenn Du eine Zeitperiode von 365 Tage auf die 100 Punkte aufteilst, bekommst Du Perioden von 3,65 Tage worin das Maximum berechnet wird.
                              Versuch mal den "count" patch von Alex und setzte im Plotbefehl 365 Punkte:
                              {{ plot.period('haushalt_verbrauch_tag', ['iskra.haushalt.verbrauchgestern','iskra.haushalt.kostengestern'], 'max', '356d', 0, 0, 20, '1y', ['Verbrauch Haushalt Strom','Kosten'], ['#aa0','#f00'], ['column','column'], [COLOR=Red]365[/COLOR]) }}
                              Jan
