Smartvisu schaltet nicht
    Einen wunderschönen!
    Ich bitte ganz dringend um Hilfe!
    Ich bin nun endlich mal wieder an meiner Einrichtung vom RasPi dran. Leider funktioniert das Schalten nicht.
    Ein Groupswrite funktioniert tadellos, auch das schalten über den Sensor funktioniert, aber nicht über die Oberflächeder Smartvisu.
    Hier mal die smartvisu.config:
    [1stfloor]
    [[wohnen]]
    [[[spots]]]
    [[[[onoff]]]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 4/6/140
    knx_send = 4/6/140
    knx_init = 4/6/140
    [[[[dimmen]]]]
    type = num
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 14
    knx_listen = 4/6/148
    knx_send = 4/6/141
    knx_init = 4/6/148
    und die passende HTMl dazu:
    * @package smartVISU
    * @author Martin Gleiß
    * @copyright 2012
    * @license GPL [http://www.gnu.de]
    {% extends "base.html" %}
    {% block sidebar %}
    {% include 'rooms_menu.html' %}
    {% endblock %}
    {% block content %}
    <div class="block">
    <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
    <h3>Spots</h3>
    <table width=100%>
    <td align=left>
    {{ basic.switch('S2', '1stFloor.wohnen.spots.onoff', icon1~'light_floor_lamp.png', icon0~'light_floor_lamp.png') }} testing
    </td>
    </table>
    </div>
    </div>
    </div>
    {% endblock %}
    irgendwelche ideen??
    Zitat von rene1511 Beitrag anzeigen
    [1stfloor]
    ansonsten https://knx-user-forum.de/smarthome-...rbehebung.html
      Danke!!! Ich hab bestimmt 3 oder 4 mal drübergeguckt.... DANKE!!!
      Send via tapatalk
        Bei so etwas kommt normaler Weise auch eine Fehlermeldung im SmartHome.py Monitor
        Configseite --> Smarthome.py
        unter Log
          Ah Super Danke. Noch eine Frage am Rande:
          Wenn ich nen dimmer habe der mir als Rückmeldung den Wert in 1Byte gibt, kann ich diese GA für das KNX-Listen bzw. Init verwenden, wenn das eigentlich nur eine knx_dpt von 1 hat?moder nehme ich einfach die GA von ein/aus um den Status zu erhalten?
          Send via tapatalk
            Die Frage verstehe ich nicht ganz:
            Das 1Byte KO meldet Dir den absoluten Helligkeitswert des Dimmers. Das 1Bit KO ob er an oder aus ist. Die unterschiedlichen Datentypen kannst Du nicht einfach mischen.Wieso willst Du das tun?
            Was mir am Beispiel auffällt:
            Für's Dimmen hast Du DPT 14 definiert- das ist 4Byte Float. Wenn das wirklich das Item für die absoluten Dimmwerte ist, dann muss das DPT 5 ider 5.001 sein.
            Jochen.
              Ja das mit der dpt hab ich schon festgestellt. Der rest hat sich auch geklärt. Ich krieg nur derzeit keine Anzeige auf meinem I-Device hin. Die Hauptseite sehe ich noch, aber sobald ich auf einen Bereich wie z.B. wohnzimmer klicke, wird mir nichts
              angezeigt
              Send via tapatalk
                Wie sieht es beim Aufruf über PC aus?
                  Das funktioniert einwandfrei. Dad problem mit dem manuellen Refresch am iPad ist mir ja bereits bekannt,, nur komme ich soweit garnicht^^
                  Send via tapatalk
                    ruf das mal über http://IP_des_RasPI statt smartvisu.local auf.
                      Hilft leider auch nicht, ist das gleiche ergebniss
                      Send via tapatalk
                        hmmm... komisch.
                        hast mal den "Verlauf", "Cookies und Daten" von Safari gelöscht?
                          Tak tak. Das hats gebracht! Sollte ich mal öfters machen... Danke!
                          Send via tapatalk
