könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich bei Wunderground die Einheiten auf metrisch umkonfigurieren kann? Bei mir werden mph und Farenheit angezeigt :-(
In der API gibt es keine dementsprechenden Konfig-möglichkeiten!
Bei Wunderground habe ich Deutsch und "metrisch" eingestellt! Das hat aber leider keine Auswirkung auf die Daten, die an SmartVisu gehen!
Bei Wunderground selber brauchst Du meiner Meinung nach nichts einstellen.
Die Api wird doch ausgelesen und je nach eingestellter Sprache anhand der /web/smartvisu/lang/ "übersetzt".
Auf meinem Image gibt es irgendwie keine /web/smartvisu/lang/
da sind 4 Sprachkonfigs.... Dann werde ich mal alle außer lang_de.txt löschen
smartVISU Kurzanleitung v2.7
Zitat aus Interface:
Unter "Texts" kann man einen individuellen Namen vergeben welcher dann u.a. in der Browserleiste angezeit wird. Weiterhin wird dort die Sprache eingestellt.
Ist dort bei Dir auch wirklich "German" eingestellt?
Wann hast Du das letzte mal ein Update gemacht?
Die Tage sind in Englisch, Feuchtigkeit ist humidity Bewölkung ist "partly cloudy" und das Datum ist verstümmelt
macflei hat den entscheidenden Hinweis gegeben..... Da in SmartControl per default das Menü "Texts" zugeklappt ist, wird es sehr leicht übersehen.....
Ich habe auf German umgeschaltet jetzt geht es!!! DANKE mcflei
Jetzt ist unter dem Ortsnamen nur noch die Bewölkungsangabe in Englisch
Hoi
Da ist es mir genau so ergangen. Stundenlang gesucht, wahrscheinlich sonst noch einiges verbogen und letztlich hier den Tipp gelesen.
Grundeinstellungen first, sach' ich immer...
Grüsse Bodo
Ja so sieht's bei mir auch aus. Unveständlicherweise ist da eine lange Zeile nach rechts ausgerichtet und wieder etwas mittig und wenn ich mich nicht irre auch nach links. Das gefällt mir so noch nicht ganz. Bin nur noch nicht dazu gekommen das mir das Stylesheet CSS anzugucken.
Grüsse Bodo
Und genau das ist ja auch eine der Vorzüge oder das geniale an sV. Wenn einem optisch was nicht gefällt, kann man es meist selber "anpassen".
Da sind manch andere, doch hochpreisige Systeme oft sehr steif und unflexibel.
Zwar OT, sorry dafür, aber wollte ich mal "loswerden"
