WINSCP Fehlermeldung - Befehlsbeendigungsstatus 2
    Leider bekomme ich auch nicht das Licht eingeschaltet.
    Browser: Firefox
    WINSCP
    Meine item sieht wie folgt aus.
    [EG]
    [[Wohnzimmer]]
    [[[Decke]]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 1/1/37
    knx_send = 1/1/36
    knx_init = 1/1/36
    Meine Page sieht wie folgt aus
    * @package     smartVISU
    * @author      Martin Gleiß
    * @copyright   2012
    * @license     GPL [http://www.gnu.de]
    {% extends "rooms.html" %}
    {% block content %}
      <div class="block">
       <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
          <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
              <h3>Wohnzimmer</h3>
                 <table width=100%>
                   <tr>
                     <td align=left>
                       {{ basic.switch('S1', 'EG.Wohnzimmer.Decke', icon1~'light_light.png', icon0~'light_light.png') }} Deckenlicht
                     </td>
                   </tr>
                 </table>
          </div>
        </div>
        </div>
    {% endblock %}
    Mein Debug sieht wie folgt aus
    2014-04-28 19:51:46,097 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0-32-gfd0043e -- smarthome.py:__init__:231
    2014-04-28 19:51:46,101 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
    2014-04-28 19:51:46,107 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
    2014-04-28 19:51:46,113 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
    2014-04-28 19:51:46,125 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
    2014-04-28 19:51:46,135 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
    2014-04-28 19:51:46,164 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
    2014-04-28 19:51:46,257 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
    2014-04-28 19:51:46,269 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
    2014-04-28 19:51:46,302 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62
    2014-04-28 19:51:46,538 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __inits__.py:__init__:78
    2014-04-28 19:51:46,579 DEBUG    Main         SQLite pack next time: 2014-04-29 03:02:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-04-28 19:51:46,585 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
    2014-04-28 19:51:46,708 DEBUG    Main         Item env.core.memory = 13402112.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-04-28 19:51:46,778 DEBUG    Main         Item env.core.threads = 7.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-04-28 19:51:46,844 DEBUG    Main         Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-04-28 19:51:46,851 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-04-28 19:51:46,907 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-04-28 19:51:46,979 DEBUG    Main         Item env.system.load = 0.27 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-04-28 19:51:46,991 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-04-28 19:51:46,995 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-04-28 19:51:47,015 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.Decke listen on 1/1/37 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-04-28 19:51:47,019 DEBUG    Main         KNX: EG.Wohnzimmer.Decke listen on and init with 1/1/36 -- __init__.py:parse_item:244
    2014-04-28 19:51:47,023 DEBUG    Main         Item EG.Wohnzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-04-28 19:51:47,027 DEBUG    Main         Item EG: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-04-28 19:51:47,034 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
    2014-04-28 19:51:47,081 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
    2014-04-28 19:51:47,085 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-04-28 19:51:47,118 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-04-28 19:51:47,136 DEBUG    Main         Logic: hello -- logic.py:__init__:44
    2014-04-28 19:51:47,195 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
    2014-04-28 19:51:47,207 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
    2014-04-28 19:51:47,247 DEBUG    Main         env_stat next time: 2014-04-28 19:52:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-04-28 19:51:47,266 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
    2014-04-28 19:51:47,346 DEBUG    Connections  KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:386
    2014-04-28 19:51:47,351 DEBUG    Connections  KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117
    2014-04-28 19:51:47,354 DEBUG    Connections  KNX: init read -- __init__.py:handle_connect:123
    2014-04-28 19:51:47,361 DEBUG    Connections  WebSocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2014-04-28 19:51:47,367 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2014-04-28 19:51:48,333 DEBUG    Main         KNX: 0.0.0 read 1/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:203
    2014-04-28 19:51:51,271 DEBUG    Main         knx: 1.1.15 set 3/1/4 to 076c -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-04-28 19:51:52,248 INFO     hello        Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2014-04-28 19:51:52,253 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0-32-gfd0043e via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:52,265 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2014-04-28 19:51:52.260940+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:52,274 DEBUG    env_init     Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:52,286 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2014-04-28 19:50:53.281922+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:52,834 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2014-04-29 05:54:56.120459+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:52,836 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
    2014-04-28 19:51:52,879 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2014-04-28 20:35:38.225778+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:52,963 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2014-04-29 06:04:49.214095+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:53,043 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2014-04-29 21:01:01.387769+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:53,081 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonphase = 8 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:53,151 DEBUG    sh.gc        Object references: 8957 -- smarthome.py:_maintenance:490
    2014-04-28 19:51:53,160 DEBUG    env_loc      Item env.location.day = True via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:51:53,337 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2014-04-28 20:21:53+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-04-28 19:51:53,359 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2014-04-29 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-04-28 19:52:00,461 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 13406208 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:52:00,471 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.31 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-04-28 19:52:00,916 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-04-28 19:57:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-04-28 19:52:09,675 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 3/1/2 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-04-28 19:52:11,388 DEBUG    Main         knx: 1.1.50 set 3/2/1 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2014-04-28 19:52:51,266 DEBUG    Main         knx: 1.1.15 set 3/1/4 to 076c -- __init__.py:parse_telegram:181
    Der Test mit sh.EG.Wohnzimmer.Decke(1) schlägt fehl.
    WINSCP setzt folgende Fehlermeldung "Der Server sendete den Befehlsbeendigungsstatus 2"
    Starte ich smarthome.py -d kann ich nichts mehr machen, bis die Applikation auf einen Timeout läuft ? Das Debug habe ich nachträglich aus dem Log Ordner kopiert, nachdem ich mich neu verbinden musste.
    Danke für die Unterstützung
    Hans M.
    Habe jetzt mit Putty keine Probleme mehr. Das Licht s.u. kann ich jetzt auch schalten. Nur SmartVisu funktioniert nicht.
    Sind denn das item und die Page korrekt ?
    Danke für eure Unterstützung !
    Trying 127.0.0.1...
    Connected to localhost.
    Escape character is '^]'.
    SmartHome.py v1.0-35-gf62db45
    Enter 'help' for a list of available commands.
    > help
    cl: clean (memory) log
    ls: list the first level items
    ls item: list item and every child item (with values)
    la: list all items (with values)
    lo: list all logics and next execution time
    lt: list current thread names
    update item = value: update the specified item with the specified value
    up: alias for update
    tr logic: trigger logic
    rl logic: reload logic
    rr logic: reload and run logic
    quit: quit the session
    q: alias for quit
    > up EG:Wohnzimmer.Decke = 1
    Could not find item with a valid type specified: 'EG:Wohnzimmer.Decke'
    > up EG.Wohnzimmer.Decke = 1
    > up EG.Wohnzimmer.Decke = 0
      Aha jetzt funktioniert es.
      Habe den Smartvisu Aufruf von
      https://smarthome.local/smartvisu/
      nach
      geändert. Kann mir das jemand erklären wieso das jetzt klappt ?
      Danke
