ich habe eine kurze Frage an Euch: Ich verwende den basic.slider, möchte aber das Wertefeld nicht mit angezeigt haben (wie bspw. beim Dimmer). Könnt ihr mit kurz sagen, wie das geht?
ungeteste!!!!
Basierend auf divice.dimmer ein neue Widget erstellen.
Diesen Code in Deinem Pages-Verzeichnist z.b. als myslider.html abspeichern.
* my slider
* @param unique id for this widget
* @param name of the slider
* @param a gad/item for sliding
* @param the minimum value if the slider is moved to total left (optional, default 0)
* @param the maximum value if the slider is moved to total right (optional, default 255)
* @param step between two values (optional, default 5)
{% macro myslider(id, txt, gad_value, min, max, step) %}
{% import "basic.html" as basic %}
<div class="dimmer">
<p>{{ txt|e }}</p>
{{ basic.slider(id~'slider', gad_value, min, max, step) }}
</div>
{% endmacro %}
