- √ - multimedia.image
    Hallo@all,
    ich versuche mich derzeit an SV und sh.py. An dieser Stelle möchte ich meinen Dank an alle bekunden welche an diesem tollen Projekt arbeiten. Da steckt echt eine Menge Arbeit drin.
    Ich habe die ersten Schritte gemeistert und kann nun schon schalten und walten. Allerdings bekomme ich mit dem multimedia.image widget kein Bild zu sehen. Ich habe den Beispielcode aus der Doku und aus sämtlichen templates ausprobiert die ich finden konnte. Ich bekomme im Browser kein Bild angezeigt.
    Ich benutze den pi mit aktuellem Image und eine ubuntu VM zum testen. Auf beiden Instanzen ist das Verhalten identisch. Auch der debug modus gibt nichts aufschlussreiches aus.
    Ich vermute das es sich hierbei nur um einen doofen Fehler handeln kann. Ich komme aber derzeit nicht so richtig weiter.
    Der String den ich gern einsetzen würde schaut so aus:
    HTML-Code:
    {{ multimedia.image('wetterimage1', 'http://www.yr.no/place/Germany/Lower_Saxony/Bevenrode/meteogram.png') }}
    Hast du vorher ein:
    {% import "multimedia.html" as multimedia %}
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Danke für diese schnelle Antwort. Dieses Forum ist wirklich eine grossartige Einrichtung. Hier sind Profis am Werk.
      Das war mein Fehler, nach einsetzen des richtigen codes sehe ich auch meine Pics.
      An diesen String habe ich nicht gedacht, da ich die basic.* Widgets auch ohne das dedizierte einbinden benutzen kann.
        Bei mir klappt die Anzeige eines PNG nicht:
        {{ multimedia.image(mi1,'http://www.beathis.ch/meteo/schacht24h.png') }}
        Es wird einfach nichts angezeigt. Im Debugger des Browsers erscheint keine Meldung. Getestet habe ich unter Win10 mit Firefox und Egde, sowie unter Android mit Firefox.
        Wenn ich das Bild direkt einfüge, wird es angezeigt:
        <img src="http://www.beathis.ch/meteo/schacht24h.png">
        Wo könnte das Problem liegen ?
          warum ist das mi1 nicht in Anführungszeichen?
            Das war der Fehler ! Danke für den Hinweis. Ich hatte auf dieser Seite noch bei anderen Elementen die Anführungszeichen vergessen, aber dort funktionierte es komischerweise (z.Bsp. basic.flip).
