- √ - smartvisu buttons funktionieren nicht, Hilfe!
    ich bin am verzweifeln, ich bekomme keinen button in der smartvisu zum laufen.
    Der Befehl groupswrite ip:localhost 1/1/10 1 funktioniert einwandfrei.
    Ich habe das ganze Forum durchsucht und gegoogelt wie ein Weltmeister, leider ohne Erfolg :-(.
    smartvisu.conf
    [EG]
    [[Buero]]
    [[[Deckenlicht1]]]
    [[[[OnOff]]]]
    type = bool
    knx_dpt = 1
    visu_acl = rw
    knx_listen = 1/4/28
    knx_send = 1/1/28
    [[[Deckenlicht2]]]
    [[[[OnOff]]]]
    type = bool
    knx_dpt = 1
    visu_acl = rw
    knx_listen = 1/4/29
    knx_send = 1/1/29
    [[[Wandlicht]]]
    [[[[Dimm]]]]
    type = num
    knx_dpt = 5
    visu = yes
    knx_listen = 1/3/10
    knx_send = 1/3/10
    Debug Auszug:
    2014-05-25 16:29:50,753 DEBUG Main WebSocketHandler: closing socket 192.168.178.27:63922 -- connection.py:close:302
    2014-05-25 16:29:51,464 DEBUG Main WebSocket: incoming connection from 192.168.178.27:63924 to 192.168.178.26:2424 -- connection.py:accept:187
    2014-05-25 16:29:51,471 DEBUG Main Handshake for 192.168.178.27:63924 with the following header failed! {b'Origin': b'http://192.168.178.26', b'GET /cgi-bin/w?a=EG.Buero.Wandlicht.Dimm%2Fundefined%2Fundefined&v=8115&ts=1401027951531&_=140102794468 4 HTTP/1.1': b'', b'Accept-Language': b'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3', b'Accept-Encoding': b'gzip, deflate', b'Connection': b'keep-alive', b'Accept': b'application/json, text/javascript, */*; q=0.01', b'User-Agent': b'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0', b'Host': b'192.168.178.26:2424', b'Referer': b'http://192.168.178.26/smartvisu/index.php?page=room_og_office'} -- __init__.py:handshake_failed:370
    2014-05-25 16:29:51,476 DEBUG Main WebSocketHandler: closing socket 192.168.178.27:63924 -- connection.py:close:302
    2014-05-25 16:29:56,820 DEBUG Main knx: 1.1.2 set 8/0/2 to 40400000 -- __init__.pyarse_telegram:181
    Bitte um Hilfe.
    Nordbaer
    visu_acl = rw statt visu = yes bei EG.Buero.Wandlicht.Dimm
      Danke für den Hinweis, das ist leider nicht die Lösung.
      Ich habe nur einen Auszug aus dem Dump angegeben. Der Fehler tritt beim Deckenlicht1, Deckenlicht2 und Wandlicht auf. Es muss etwas grunsätzliches sein, auch wenn ich weitere Objekte hinzufüge gibt es immer eine ähnliche Fehlermeldung.
      Weiss jemand die Lösung?
      Nordbaer
        Problem gelöst!
        Problem gelöst, ganz dummer Fehler:
        Falscher Treiber in der Konfiguration gewählt, Eibd statt Smarhome.py
        Ich war auf Eibd wegen meiner ersten Erfahrungen mit der Smartvisu fixiert. Tja halt einige Stunden versenkt, aber viel gelernt :-).
        Nordbaer
          Dann wäre es doch auch angebracht, den Thread auf "gelöst" zu setzen.
            Kannst Du mir verraten wie ich das mache, ich bin noch nicht solange dabei.
            Nordbaer
              Oben rechts auf Themen Optionen und dann als gelöst kennzeichnen.
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Danke
