Wert setzen über Visu
    Moin,
    ich möchte gerne Grenzwerte bei einem KNX-Sensor setzen. Items und co ist da aber ich weiss nicht welches Element ich verwenden soll.
    Basic-Value ist ja lediglich eine Anzeige...
    nur wie kann ich das Value nun ändern(+/- oder eingabe)
    KNX dpt = 9
    Hat jemand da schon etwas?
    Danke! Gruß Marian
    keiner eine Idee für mich?
    niemand ein ähnliches Problem?
    Gruß Marian
      Hallo Marian,
      probiere mal mit in der jqeuerymobile doku das input element heraus. Mit
      <input type='number' ....
      bekommst Du ein eingabe, das in Mobilgeräten (je nach Browser) Dir sogar ein up/down ähnlich plus minus darstellt. Ich habe das bislang nur im Javascript verwendet, das müßte aber auch als Eingabefeld direkt gehen.
      Michel
        Hm... ja... nur so fit bin ich (noch) nicht...
        also, damit habe ich dann ein eingabefeld?
        Wie kann ich denn das nun auf ein bestimmtes Item im Bus schreiben?
        <input type='number', {'Item.Wert'}>
        Danke !
        Gruß Marian
          Hallo Marian,
          so einfach ist es nicht. Wenn Du hier keine Vorkenntnisse hast, dann kommst Du allein nicht weiter. Hab im Moment nicht so viel Zeit. Evt. noch mal warten, wollte ich mir immer schon einmal ansehen. Dauert aber noch. Vielleicht gibt es ja sogar noch Alternativen.
          Michel
            Super, ja ich kann warten, ist nicht sooo dringend.. geht ja über die ETS :-) aber halt ohne WAF
              habe nun auch vor einen Analog Wert zu setzen über die VISU. Ich bin gerade dabei meinen Gaszähler auszulesen und möchte mir in der VISU die Möglichkeit schaffen den aktuellen Zählerstand manuell einzugeben. Dieser weicht sonst irgendwann ab, wenn ich mal wieder am basteln bin und der Smarthome py aus ist.
              Gibt es da ein Widget? Außer dem Slider kenne ich da gerade keins.
              Christoph
