Anzeige des Feldes "name=" aus "*.conf"
    beim erstellen meiner Visu bin ich über folgende Frage gestolpert:
    Ist es möglich (wenn ja, wie) den Text, der in der *.conf-Datei vergeben wird, in der Visu anzuzeigen? Ich will die Texte zum einen nicht ein zweites mal eingeben und möchte zum anderen auch nicht zwei Datensätze up to date halten.
    [Rueckmeldung]
        [[Dach1]]
            [[[A]]]
                name = 'Schlafen-1'
                type = bool
    Um es nochmal zu beschreiben, ich möchte den Inhalt des Feldes "name" (also: Schlafen-1) von 'Rueckmeldung.Dach1.A' in der Visualisierung angezeigt bekommen. Habe vieles per try&error versucht, aber leider ohne Erfolg.
    Heiko
    Schon mal str(sh.Rueckmeldung.Dach1.A) ausprobiert?
      wenn Du autogenerate verwendest, dann wird 'item.name' immer durch den jeweiligen Namen ersetzt. Aber eben nur diese Zeichenkette - erlaubt somit nicht irgendwelche relative Navigationen.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Rueckmeldung.Dach1.A.name könnte gehen.
        Also oohne sh. Aber mit .name
          Hallo ihr drei,
          danke für eure schnellen Antworten.
          @Sandman60:
          Diese Idee hatte ich noch nicht. Verwende ich aber "str(...)" kommt immer die Fehlermeldung "error: The function "str" does not exist"
          @mumpf
          Hatte die Installtionsanleiung durchgearbeitet und bin bei der manuellen erstellung geblieben.
          @henfri
          habe es auch schon probiert, mit und ohne ' ' bzw. Rueckmeldung.Dach1.A.name()
          Was ich noch probiert habe ist einen neuen Unterpunkt "namen" anzulegen, dem ich dann auch den Typ String zuordnen konnte:
          [Rueckmeldung]
              [[Dach1]]
                  [[[A]]]
                      name = 'Schlafen-1'
                      type = bool
                      [[[[namen]]]]
                          name = 'Schlafen-2'
                          type = str
                          visu_acl = ro
          in der *.html habe ich dazu volgendes geschrieben (und viele andere Versuche auch mit anderen Funktionen als "basic.text"):
              <div class="block"> <!-- Dach1 -->
                  <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-midi="true">
                      <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                              {{ basic.text('id989', 'Rueckmeldung.Dach1.A', 'Rueckmeldung.Dach1.A.namen', 'Rueckmeldung.Dach1.A.namen' ) }}
                      </div>
                  </div>
              </div>
          Heiko
            Buhh.. das hat mich heute auch mindestens den 1/2 Tag gekostet..
            das Attribut 'name' kann so leider nicht direkt ausgegeben werden:
            {{ basic.value('eg.kueche.jalousie.tuer.name', Eg.Kueche.Jalousie.Tuer.name) }}
            um das Attribut 'name' von Eg.Kueche.Jalousie.Tuer in smartVISU darzustellen, hab ich dessen Inhalt in ein (Hilfs)-Item geladen..
            [Eg]
              [[Kueche]]
                [[[Jalousie]]]
                  [[[[Tuer]]]]
                    name = Jalousie Küche Tür
                  [[[[Text]]]]
                    type = str
                    visu_acl = ro
                    eval = str(sh.Eg.Kueche.Jalousie.Tuer)    # Liest den Name(n) des Items!! Item ohne Klammern angeben!!
                    #eval = 'Jalousie Küche Tür'     # so kann ein Text auch direkt dem Item übergeben werden
                    eval_trigger = Eg.Kueche.Jalousie.Tuer.Text
            zum Ausgeben des Textes in smartVISU:
            {{ basic.value('eg.kueche.jalousie.tuer.text', Eg.Kueche.Jalousie.Tuer.Text) }}
            Edit1: Vielleicht gibt es ja inzwischen eine bessere/einfachere Lösung
            Gruß Ivan
            Zuletzt geändert von ivande; 28.01.2016, 21:06.
