- √ - plot.period Bit und Byte
    ich habe ein Problem. Ich möchte parallel zur Aussentemperatur die Pumpenaktivität des Kessels im Plot anzeigen. Mir ist klar, dass es sich um ein Formatproblem (bool/num) handelt, aber ich finde keine Lösung. Hat da jemand einen Tip, vielen Dank im Voraus.
    Nordbaer
    ANHANG:
    Screenshoot vom Plot:
    Heizung.conf
    [Heizung]
    [[Kessel]]
    [[[Temp_aussen]]]
    type = num
    knx_dpt = 9
    visu_acl = yes
    sqlite = yes
    enforce_updates = yes
    knx_cache = 2/3/2
    [[[Pumpe]]]
    name = Pumpe
    type = bool
    knx_dpt = 1
    visu_acl = yes
    sqlite = yes
    knx_cache = 2/3/5
    knx_send = 2/3/5
    etc_heating.html
    {{ plot.period('Heizung_Pumpe', ['Heizung.Kessel.Pumpe', 'Heizung.Kessel.Temp_aussen'], 'avg', '24h', 0, 0, '', '', ['Pumpe', 'Außentemp.'], ['#ffad00', '#EBE5D6'], ['line', 'line'], ['', 'Temperatur in °C / Ein/Aus']) }}
    Möglicherweise hat die Visu keinen Zugriff
    Hallo
    es könnte sein das die VISU die Werte nicht lesen kann ich würde mal
    visu_acl = yes
    zu
    visu_acl = rw (ro = nur lesen ist auch möglich da die VISU die Werte ja nicht ändern muss.)
    austauschen.
    Denn das dpt habe ich in meiner VISU auch so genauso wie num/bool, vorausgesetzt die Pumpenaktivität ist ein an/aus wert.
    LG Erik
    Angaben nach bestem Wissen und Gewissen (Inhalt und Rechtschreibung)
      Danke
      Hallo Erki,
      vielen Dank für den Tip, es hat funktioniert.
      Gruß Nordbaer
