- √ - Probleme mit Temperatur von OW Server
    Hallo Ihr
    ich hab nun schon einiges mit der smartvisu experimentiert, leider ist mir nun aber die SD Karte des Raspis abgeraucht und weder Testdisk noch sonstwas hat was geholfen, somit sitze ich nun wieder da und bin ziemlich deprimiert.
    Ich war sogar bei der Schulung, ist wohl nicht viel hängen geblieben.
    Ich habe das Standardimage von Smartvisu auf ner 8Gbyte SD Karte.
    Die Umgebung läuft soweit, bekommt ne IP und ich kann auf die Smartvisu und die Management Seiten zugreifen, OW Server läuft auch.
    An einem USB Anschluss ist ein OW Busmaster angeschlossen mit einem Sensor DS18S20, der OW Server listet den Sensor inkl. vermutlich richtiger Temperatur, aktuell ca. 25 Grad.
    Ich habe nun einen plod.periot und einen basic.value zum testen angelegt, beide zeigen Null an.
    Im smarthome.py log kommt das hier
    2014-07-22 23:14:26,070 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
    2014-07-22 23:14:26,094 INFO     Connections  1-Wire: connected to 127.0.0.1:4304 -- __init__.py:connect:66
    2014-07-22 23:14:26,101 DEBUG    Main         env_stat next time: 2014-07-22 23:14:38+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-07-22 23:14:26,110 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
    2014-07-22 23:14:27,423 INFO     1w-disc      1-Wire: 10.093DAC020800 with sensors: T -- __init__.py:_discovery:431
    2014-07-22 23:14:27,431 INFO     1w-disc      1-Wire: 81.08E130000000 with sensors: BM -- __init__.py:_discovery:431
    2014-07-22 23:14:27,841 DEBUG    ow           1w-sen next time: 2014-07-22 23:14:27+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-07-22 23:14:27,850 DEBUG    Scheduler    1w-disc next time: 2014-07-22 23:24:27+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-07-22 23:14:28,363 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2014-07-22 23:19:28+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-07-22 23:14:29,951 DEBUG    1w-sen       Item first.buero.temperature = 25.6875 via 1-Wire /bus.0/10.093DAC020800/temperature None -- item.py:__update:363
    2014-07-22 23:14:29,961 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 2.104048013687134 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:399
    2014-07-22 23:14:31,460 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2014-07-23 05:29:48.300100+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-07-22 23:14:31,463 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
    2014-07-22 23:14:31,467 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0-5-g5300605 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-07-22 23:14:31,462 INFO     hello        Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2014-07-22 23:14:31,510 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2014-07-22 23:14:31.506094+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-07-22 23:14:31,529 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2014-07-23 21:18:43.276516+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    es taucht die Zeile
    Die Items.conf sieht so aus
    [first]
        [[buero]]
            name = Buero
            sv_page = room
    	[[[temperature_value]]]
    	    name = TempWert
    	    type = num
                ow_addr =  10.093DAC020800
                ow_sensor = T
    	    sv_widget = {{ basic.value('item', 'item') }}
            [[[temperature]]]
                name = Temperature
    	    type = num
                sqlite = yes
                ow_sensor = T
                sv_widget = {{ plot.period('item', 'item', 'avg', '4h') }}
    Die Plugin.conf so
    # plugin.conf
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
    #   host = 127.0.0.1
    #   port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
    [visu]
        class_name = WebSocket
        class_path = plugins.visu
        ip='0.0.0.0'
        port=2424
        acl = ro
        smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
    [cli]
        class_name = CLI
        class_path = plugins.cli
        ip = 0.0.0.0
        update = True
    [sql]
        class_name = SQL
        class_path = plugins.sqlite
    [ow]
        class_name = OneWire
        class_path = plugins.onewire
        host = 127.0.0.1
        port = 4304
    Kann gut an der Hitze liegen, aber ich steh mega mäßig auf dem Schlauch.
    Hab schon einiges durchsucht, auch noch mal die Code Beispiele auf smartvisu.de und den smarthome.py Seiten, ich rafss aber nicht.
    Bitte entschuldigt das einfache Thema, weiß nimmer weiter und würde das ganze Konzept gern langsam zum Rennen bringen
    Vielen Dank für nen Kommentar
    Aus der Hüfte : Verbindung smartvisu zu smarthome.py funktioniert nicht.
    Zeig mal die config.php und Check das 0.0.0.0.
      Hallo und guten Morgen
      Die Config.php schaut so aus
      <?php
        * @package     smartVISU
        * @author      Martin Gleiß
        * @copyright   2012
        * @license     GPL [http://www.gnu.de]
      	define('config_pages', 'smarthome');
      	define('config_design', 'night');
      	define('config_cache', false);
      	define('config_animation', false);
      	define('config_title', 'SmartHome.Pi');
      	define('config_lang', 'de');
      	define('config_driver', 'smarthome.py');
      	define('config_driver_address', 'smarthome');
      	define('config_driver_port', '2424');
      	define('config_driver_realtime', true);
      	define('config_weather_service', 'offline');
      	define('config_weather_location', 'Germany/Bayern/Würzburg');
      	define('config_weather_key', '');
      	define('config_phone_service', 'offline');
      	define('config_phone_server', '192.168.x.x');
      	define('config_phone_user', '');
      	define('config_phone_pass', '');
      	define('config_calendar_service', 'offline');
      	define('config_calendar_url', 'http://www.google.com/calendar/feeds/...');
      	define('config_js', 'min.js');
      das 0.0.0.0 in der hatte ich schon mal gegen 127.0.0.1 getauscht, da der Raspi noch auf DHCP läuft, dann hatte ich keine Verbindung mehr (Rotes Dreieck im rechten oberen Eck)
      hab die IP nun mal schnell auf die eigentliche IP gesetzt und was sehe ich da, aktuell 0 Grad, aber die Nacht über hat er aufgezeichnet???
      der Graph funktioniert also, nur das basic.value nicht.
      Keine Ahnung
      danke auf jeden Fall, vielleicht gibts noch nen Tipp zum basic.value?
      Andreas
        Hallo Andreas,
        das 1-Wire Plugin übergibt pro ow_addr nur an ein Item den Wert.
        Es gibt auch keinen Grund das zu trennen, also temperature_value und temperature zu verwenden. Du kannst ja auch zwei unterschiedliche Widgets auf ein Item zugreifen lassen. => Lasse das temperature_value weg und fügen ein zweites Widget bei temperature hinzu.
        Bis bald
        Marcus
          Hallo Marcus
          entschuldige die blöde Frage, ich finde einfach keine Antwort drauf.
          Was fehlt denn hier??
          [first]
              [[buero]]
                  name = Buero
                  sv_page = room
                  [[[temperature]]]
                      name = Temperature
          	    type = num
                      sqlite = yes
                      ow_sensor = T
          	    sv_widget = {{ plot.period('item', 'item', 'avg', '24h') }}
          das basic.value ist nicht zu sehen
          Danke
          Andreas
            Zwei widgets mit gleicher id.
            NNenn das zweite mal meinwidget42.
              ... und dann noch neben der untersch. ID'S alles in eine sv_widget-Zeile packen mit | als Trennzeichen
                Hallo Ihr
                Sandmans Hinweis hats dann gebracht, vielen Dank dafür.
                Tut nun
                Gruß und schönen Restsonntag
                Andreas
