- √ - jQuery 'change' Event auf spans
    [Featurewunsch] - √ - jQuery 'change' Event auf spans
    ich möchte gerne bei der Änderung eines basic.value Wertes ein "change" Event auf dem span haben. Hierzu könnte beim setzen der Werte das Event via .trigger('change') ausgelöst werden.
    Ist das möglich? Alternativ: Wo finde ich die nicht minified Version der Scripte? Dann schaue ich mir das mal an und poste das Ergebnis.
    René
    Inzwischen habe ich die Information über die JavaScript Dateien gefunden:
    Damit nicht die minimized Versionen geladen werden, kann ich der config.php im Hauptordner von smartVISU der Eintrag "define('config_js', 'min.js');" in "define('config_js', 'js');" geändert werden. D.h. "min." wird entfernt.
      Und hier kommt die Lösung. Das Event das ich gesucht habe ist "update".
      $('#room_Zentral_Energie-volkszaehler_energie_erzeugungaktuell').bind('update', function(e){
              alert('hier');
      Mit diesem Schnipsel bekomme ich Änderungen mit :-)
