Fehler in der Temp. Anzeige im Menü
    Hallo Forum,
    ich habe folgendes Problem. Meine Aussentemperatur wird nur dann dargestellt, wenn ich auf den entsprechenden Menüreiter klicke.(Wetterstation). Klicke ich auf die Seite Wetter, wird mir die Temperatur erst nicht angezeigt. Was mache ich falsch? Anbei der Code:
    <ul data-role="listview" data-dividertheme="c">
        <li data-icon="false">
            <a href="index.php?page=weather.current">
                <img class="icon" src="{{ icon0 }}weather_cloudy.png"/><h3>Wetter</h3>
            </a>
        </li>
            <a href="index.php?page=weather.station">
                <img class="icon" src="{{ icon0 }}weather_station_quadra.png"/><h3>Wetterstation</h3>
                <div class="ui-li-aside">
                    {{ basic.float('aussentemperatur', 'Out.wetter.temperatur', ' °C') }}
                </div>
            </a>
        </li>
            <a href="index.php?page=weather.cams">
                <img class="icon" src="{{ icon0 }}it_camera.png"/><h3>Webcams</h3>
            </a>
        </li>
    </ul>
    und sieht es jeweils aus Bild 1 Wenn ich die Seite Wetter aufrufe (es wird keine Temperatur angezeigt) und Bild 2 wenn ich auf dem Menü Wetter stehe. (Temp wird angezeigt)
    1:
    2:
    Danke und Gruss Jens
    Wie sieht dein Item aus? Code?
      wetter.conf item anbei:
      [Out]
          [[wetter]]
              [[[temperatur]]]
                  type = num
                  visu_acl = rw
                  sqlite = yes
                   knx_dpt = 9
                      knx_listen = 8/4/0
                      knx_init = 8/4/0
      		[[[wind]]]
      			type = num
                  visu_acl = rw
      			sqlite = yes
                   knx_dpt = 9
                   knx_listen = 8/5/0
                   knx_init = 8/5/0
      		[[[hellsued]]]
      			type = num
                  visu_acl = rw
      			eval=round(value,2)
                   knx_dpt = 9
                   knx_listen = 8/2/0
                   knx_init = 8/2/0
      		[[[hellwest]]]
      			type = num
                  visu_acl = rw
      			eval=round(value,2)
                   knx_dpt = 9
                   knx_listen = 8/2/0
                   knx_init = 8/2/0
      		[[[hellost]]]
      			type = num
                  visu_acl = rw
      			eval=round(value,2)
                   knx_dpt = 9
                   knx_listen = 8/2/0
                   knx_init = 8/2/0
      Gruss Jens
        Setz mal deine basic.float außerhalb des divs
        <div class="ui-li-aside"> </div>
          Wieso kann man eigentlich nicht das Widget in der conf einfügen?
          Die meisten der Widget werden ja über den conf-Befehl sv_widget = usw. In die jeweilige conf-Datei eingefügt.
          Wieso geht das eigentlich nicht mit diesen Widgets, wie Wetter, Telefon, Calender usw?
          Das hätte dann zur Folge, dass der Autoconfig sie (Automatisch) an die richtige Stelle bringen könnte. 😉
          Auch eine Anweisung, dass diese [Zeile] eine Trennzeile im Menü IST, könnte man dann schon in der conf festlegen und müsste nicht jedes mal nacharbeiten wenn man etwas auf der Conf-Ebene geändert hat.
          Sehe ich das jetzt nur zu blauäugig, oder gibt es einen gewichtigen Grund dafür diese Widgets nicht auf dieser Ebene zu haben?
          M.f.G.
          DiF design - Dieter Fleck
          eMail: Dieter.Fleck@DiF-design.de
          Skype-Name: DagobertDDuck
            Hat leider nichts gebracht, das verhalten bleibt das gleiche ;( noch jemand eine Idee?
              Servus,
              Gib dem basic float mal nen anderen Namen, evtl. überschneiden sich die beiden.
              Gruß Wolfi
                Zitat von OsLee540i Beitrag anzeigen
                Servus,
                Gruß Wolfi
                hi Wolfi,
                krass genau das ist es gewesen jetzt klappt es.
                Gruss Jens
                  Ok gut, aber was hat sich denn hier überschnitten?
                    Keine Ahnung.
