{{icon0}} wird nicht ersetzt
    ich stehe auf dem Schlauch. Warum funktioniert dieses Widget nicht?
    {% macro switch_n_slide(id, txt, gad_switch, pic_on, pic_off, gad_slide, min, max, step) %}
        {% import "basic.html" as basic %}
        <li data-icon="false">
            <div class="nw_table">
                <div class="nw_table_cell nw_border">{{ txt|e }}</div>
                <div class="nw_table_cell">
                            basic.switch(id~'list_switch', gad_switch, pic_on, pic_off) }}</div>
                            {{basic.slider(id~'list_switch', gad_slide, min, max, step) }}</div>
                        <div class="nw_table_cell nw_border nw_min_landscape"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </li>
    und nutze es so:
            {{ listc.switch_n_slide('aa.bewaesserung.Tropf1', 'Bewässerung tropf','Bewaesserung.Tropf', '{{ icon0 }}control_clear.svg', '{{ icon0 }}control_home.svg', 'Bewaesserung.Tropf.dauer', 0, 1000,30) }}
    Das Icon wird nicht angezeigt, da versucht wird, dieses Bild zu öffnen:
    [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]The requested URL /visu/{{icon0}}control_clear.svg was not found on this server.[/FONT][/COLOR]
    Der Platzhalter icon0 wird also nicht ersetzt. Wie kommt das?
    Hendrik
    2 x die gleiche ID?
    {{basic.switch([COLOR=Red]id~'list_switch'[/COLOR], gad_switch, pic_on, pic_off) }}</div>
    {{basic.slider([COLOR=Red]id~'list_switch'[/COLOR], gad_slide, min, max, step) }}</div>
      Danke für den Hinweis.
      Das war's aber nicht (dadurch hat der Slider aber auch nicht funktioniert, deshalb nochmal Danke :-)
      Weitere Ideen?
        Aus '{{ icon0 }}control_clear.svg'
        {{ icon0 }}~'control_clear.svg'
        machen?
          wenn Du die Icons fest vorgeben willst, solltest Du auch das verwenden können:
          {{ basic.switch(id~'switch', gad_switch, icon0~'control_clear.svg', icon0~'control_home.svg') }}
            machen?
            Nein, das funktioniert auch nicht, da meldet Twig direkt einen Fehler.
            Aber die {{}} weglassen, dann klappt es.
            Verstehe ich nicht, aber das Ergebnis zählt.
            Und wo wir gerade dabei sind:
            Wie kann ich hier einen Colspan erreichen? Den Slider hätte ich gerne über zwei der Tabellenbreiten gestreckt.
            Gruß&Danke,
            Hendrik
